wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 7:18 pm Predmet: rozširovacie podložky |
na leto si davam rozširovacie podložky na zadne kolesa a zaujimalo by ma či mi treba robiť následne aj geometriu, alebo neaké iné veci??? či jednoduxo nasadím a môžem odfičať??? _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
http://www.youtube.com/watch?v=kmUflMDybGw |
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 9:33 pm Predmet: |
Pokiaľ viem, tak na Tigre sa zadok nastavovať nedá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 10:28 pm Predmet: |
čo to znamená že sa nedá nastavovať? čo si tym myslel? že sa tam nedajú dať podložky? či geometria? _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 10:32 pm Predmet: |
Geometria. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 21, 2007 10:36 pm Predmet: |
aha, takže sa nemusím obávať, fajn, dik za odpoved _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Jan 22, 2007 9:29 am Predmet: |
pri podlozkach si daj pozor aby boli vyvazene a vycentrovane a maximum by som odporucal 20mm pri sirsich je uz velke zatazenie na lozisko naboja a nech ti kolesa netrcia von spod blatnikov lebo prides o tech preukaz ibaze by si chcel vytahovat blatniky _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Po Jan 22, 2007 9:44 am Predmet: |
beriem OMP a tie sú myslím, že len 10mm a pneu budú 195 (na elektr.6,5) takže žiaden extrém, nemyslím, že to bude moc trčať, no uvidím ked nasadím _________________ Mam v pi-či, je-bem miestne intrigy, a môžem si to dovoliť, úder pod pás vraciam dva krát tak silno, važím si týx, ktorí sú stále mojou oporou, mojou silnou rodinou a byť jedným z Vás mi to za to stojí
"gangsta angel"
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: Ut Dec 08, 2009 6:28 pm Predmet: |
ja mám v zadu 10 mm na astre G a chcem ich dať do predu a do zadu chcem dať od 20 do 30 mm.jasné že chcem aj blatníky vyťahovať lebo letne elektrony mám 7,5 215/40 r 16 a zimne su 7 185/55 r 15
Ktoré by ste mi poradili tie 20 alebo 30 mm???? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
turbo astra Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2008 Príspevky: 155 Bydlisko: kosice
Zaslal: Ut Dec 08, 2009 9:01 pm Predmet: |
neviem ci je dobry napad rozsirovat iba zadok mam pocit ze predne napravy su vzdy o nieco sirsie ako zadok vraj aby auto drzalo stopu a neplavalo.S osobnych skusenosti si myslim ze nieco na tom bude lebo tiez som do zadu dal 15mm a predok som nerozsiroval a mal som z toho zly pocit auto sa nespravalo ako bez podloziek.Asi bude lepsie rozsirit obe napravy _________________ astra G coupe 2.0 16V Turbo |
Zaslal: St Dec 09, 2009 11:05 am Predmet: |
no ved ja chcem dať do predu 10 mm a do zadu kus širšie, teraz mám len v zadu 10 mm a nezdá sa mi že je to zlé _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Dec 09, 2009 5:50 pm Predmet: |
Pri 30mm ti môžu gumy šúchať aj keď vytiahneš blatníky. _________________ Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Št Dec 24, 2009 10:36 pm Predmet: |
hmm.. no tu je niekolko zalzitosti..
1.) predna naprava je sirsia hlavne koli tomu aby sa posilnila stabilita prednej napravy kedze je to predokolka a nemas velmi ako korigovat zadok vykonom..
2.) ked das do zadu sirsie podlozky ako do predu, auto bude este viac nedotacavejsie ako doteraz..
takze ak toto ti je jedno, tak osobne max 20 mm. lebo ako tu uz bolo pisane, velmi to zatazuje loziska + mas vacsie mnozstvo rotujucej hmoty... a co je dlasie, 30 mas uz bud so sroubami na zavrtanie a su teda drahsie.. 30 s dlhymi sroubami uplne nedoporucujem.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
