Zaslal: Pi Dec 05, 2008 3:26 pm Predmet: |
Redline Napísal: |
cize mozem to mat aj ja ked mam 1,8 16V rv.98 |
TC musi podporovat RJ motora u X18XE - podporuje
musis mat jednotku ABS/TC - ta sa montovala pre 2.0 a 2.5 motory (ABS5/TC od Bosch) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
tommyk999 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.03.2008 Príspevky: 421 Bydlisko: Oxford [Kosice]
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 5:58 pm Predmet: |
Frenky Signum Napísal: |
pre tommyk999: A vieš aj orientačnú cenu toho tlačítka? |
Orientacne tu v anglicku je to okolo 8 az 10 libier od dealera _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 6:00 pm Predmet: |
Plus este sa da zohnat tlacitko sport aby si to uz mal komplet
pepoc Bronzový užívateľ...
Založený: 19.08.2007 Príspevky: 112 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 6:38 pm Predmet: |
A to uz je naco? _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R |
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 6:51 pm Predmet: |
Jak na čo? Dáš SPORT a zabeháš si. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 7:38 pm Predmet: |
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 10:18 pm Predmet: |
To iba ked mas IDS system [Interactive Driving System] ked stlacis sport tlacitko tak ti to zmeni nastavenie podvozku a mierne zlepsi riadenie. _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Št Dec 11, 2008 6:06 pm Predmet: |
a to sa potom vozi vsak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
ronin44 Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 54 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Dec 29, 2008 7:25 pm Predmet: Pre sedan nefunguje...? |
vectru mam zatial len chvilku, ale vyskusal som zapojit tlacitko (objednane z Opla za 8 stovak) a nefunguje Podsvietenie svieti, ale ked ho zatlacim, kontrolka ESP sa nerozsvieti Treba to povolit v TECHu? _________________ Vectra C, 1,9CDTi 88kW, '04
Astra G, 1,4 16v, 66kW, '98 - EX, ale je mi za nim smutno |
Zaslal: Ut Dec 30, 2008 4:50 pm Predmet: Re: Pre sedan nefunguje...? |
ronin44 Napísal: |
vectru mam zatial len chvilku, ale vyskusal som zapojit tlacitko (objednane z Opla za 8 stovak) a nefunguje Podsvietenie svieti, ale ked ho zatlacim, kontrolka ESP sa nerozsvieti Treba to povolit v TECHu? |
ESP ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Funes Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.01.2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Dundee,Skotland
Zaslal: St Dec 31, 2008 11:46 am Predmet: |
mna by zaujmalo. Mam medzi tlacitkami ako su rozmrazovanie zadneho okna atd. tlacitko v tlacitku. Take male s diodou. Je na nom napisane Tm a okolo toho neuplny kruh ako keby C.Moze ist o toto _________________ 1.6 16V Vetra B |
Zaslal: St Dec 31, 2008 12:13 pm Predmet: |
Funes Napísal: |
mna by zaujmalo. Mam medzi tlacitkami ako su rozmrazovanie zadneho okna atd. tlacitko v tlacitku. Take male s diodou. Je na nom napisane Tm a okolo toho neuplny kruh ako keby C.Moze ist o toto |
to nie je ono ale Trafficmaster _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 01, 2009 10:36 pm Predmet: Re: Pre sedan nefunguje...? |
iurai Napísal: |
ronin44 Napísal: |
ESP ? |
Vypinanie ESP.
ESP ako take mi samozrejme funguje bez problemov. Len sa neda tlacitkom vypnut... _________________ Vectra C, 1,9CDTi 88kW, '04
Zaslal: Št Jan 01, 2009 11:46 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
Funes Napísal: |
to nie je ono ale Trafficmaster |
A co je trafficmaster _________________ 1.6 16V Vetra B |
Zaslal: Pi Jan 02, 2009 12:18 am Predmet: |
Funes Napísal: |
A co je trafficmaster |
nejaky plateny dopravny system _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 12:34 pm Predmet: |
a mozno aj neplateny len na slovensku bede funkcny tak za 100rokov _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Jan 09, 2009 3:03 pm Predmet: |
Ahojte, takze nikto?
Len rychlo zopakujem, na VeCe som si dokupil tlacitko vypinania TC, ktore TC ale nevypne (TC a ESP samozrejme mam). Kabelaz som tam mal, podsvietenie tlacitka funguje. Po zatlaceni sa ale nic nestane (ak tomu rozumiem spravne, tak by sa malo vypnut TC a ESP a na palubke rozsvietit kontrolka TC - toto sa nestane a TC funguje dalej).
Je nutne to niekde povolit v Tech-u?
Na webe som sa nedavno docital, ze vypinanie TC fungovalo iba na GTS-kach - ja mam sedan. Moze byt toto problem? _________________ Vectra C, 1,9CDTi 88kW, '04
Zaslal: Pi Jan 09, 2009 6:57 pm Predmet: |
Bohuzial to funguje len na niektorych modeloch aj ked tam mas moznost zapojenia a ci sa to da odblokovat tech2 neviem skus sa spytat v opli. _________________ > PODPIS < |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:31 pm Predmet: |
ale sa mi teraz rozbieha pri TC v tomto pocku _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Po Jan 12, 2009 12:49 pm Predmet: |
Ta ti poviem. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
