Milo Nový užívateľ...
Založený: 03.11.2008 Príspevky: 27 Bydlisko: V.Kapušany
Zaslal: Št Nov 27, 2008 3:29 pm Predmet: Ake má repro astra G v zadu a v predu |
Ahojte. Kupil som astru G a má len repro v predných dverách,chcel by som doplnit aj do zadných aké vsak neviem.Davaju sa tam výšky alebo aké? A v predu sú aké? Cital som nieco o priemeroch 13cm na zadne dvere ale výkon neviem. Kupil som radio PIONEER DEH-4000UB. Prosim poradte. |
Astrak KE Strieborný užívateľ....
Založený: 14.10.2008 Príspevky: 382 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 11:47 am Predmet: |
v predu je aj basák dole a hore pri späťáku výškáč. Ale v zadu je miesto na výškač pri kľučke ale ja mám od výroby repráky a v zadu je len dole reprák. Ku výškačom vzadu neje ani kabeláž.
Výkon je aký chceš ide o priemer aby ti vošiel. _________________ Opel Astra G - Z18XE
Elegance |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 4:09 pm Predmet: |
Ale ja mam v predu lan 2ks. a to dole a nic viac. A neviem ake teraz montuju do nových.Tam zadu vravis mas aké? Nevie niekto ake tam montujú r.v.2008 len predmontaz z dvoma repro som kupoval lebo som nechcel tie rádia co ponukali opel. Poradte niekto co je dobre tam pichnut? |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 5:52 pm Predmet: |
tak co nikto nevie poradit? _________________ Astra 1,4 twinport r.v.2008- Z14XEP |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 5:56 pm Predmet: |
Si nejaký nedočkavý. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 7:13 pm Predmet: |
Milo Napísal: |
ono mohol by si pozriet, ze ci tam dozadu mas dovedene kable !
da sa to pozriet na konektoroch _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Nov 29, 2008 6:41 pm Predmet: |
Sory ale kde sa to pozera tie konektory nestaci zlozit kryt reprakov ? _________________ Astra 1,4 twinport r.v.2008- Z14XEP |
Zaslal: So Nov 29, 2008 9:37 pm Predmet: |
Milo Napísal: |
Sory ale kde sa to pozera tie konektory nestaci zlozit kryt reprakov ? |
zda sa mi, ze treba dat dole cele dverne calunenia, aby si sa dostal k reprakom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Nov 30, 2008 10:53 am Predmet: |
Tak to sa na to vykašlem a dam si to niekomu spravit _________________ Astra 1,4 twinport r.v.2008- Z14XEP |
eyo Bronzový užívateľ...
Založený: 10.05.2007 Príspevky: 91 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Dec 01, 2008 8:28 am Predmet: |
Vpredu 16,5" vzadu 13". Kabelaz zistis, ked si pozries ISO konektor v predpriprave..na DEH 4000UB ti stacia aj nejake 30W vykon toho radia je 20W sinus, skor ako na vykon, si daj pozor na citlivost..neber nic pod 90 dB. V predu aj vzadu musi byt rovnaka, inak ti budu hrat jedni slabsie.. Standard bol v predu komponenty, vzadu sirokopasmovy, ale je pripraveny uchyt na komponent aj dozadu. Poliaci (classic) maju len jeden sirokopasmovy vpredu. Takze vela stastia.
PS: Musis mat aj podlozky na zmenu rozostupu repro. Dostanes bezne v obchode. _________________ Opel Omega MV6 3,0
ex...Opel Astra G 1,4 16V HB
ex...Opel Kadett E 1,6i sedan |
Zaslal: Po Dec 01, 2008 9:16 am Predmet: |
Dik pozriem na to aj ty mas astru classic? _________________ Astra 1,4 twinport r.v.2008- Z14XEP |
Zaslal: Po Dec 01, 2008 5:35 pm Predmet: |
Ja mam este poctive Gcko vyrobene v Antverpach, ale matka si kupila classic. Takze poznam obe verzie A tiez idem trochu modifikovat hudbu, takze stahujem moje originaly do classicu a ja si davam Hertz, alebo JBL. Este neviem. Radio tiez bude DEH 4000UB..teda dufam _________________ Opel Omega MV6 3,0
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: So Jan 10, 2009 6:32 pm Predmet: |
Dopredu môžeš dať ľubovoľné repro s priemerom 16,5 cm , ale potrebuješ pod repro podložku , buď origo plastovú , alebo lepšie
dať vyrobiť z MDF krúžky. Pozor - ak máš bočné airbagy tak predtým odpoj baterku a počkaj cca 5 min , lebo v dverách je čidlo
airbagu a nesmieš poškodiť fóliu na dverách , alebo ju potom opraviť aby airbag správne fungoval. Do trojuholníka ku spätákom môžeš dať výškové repro ( je to lepšie ). |
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 1:32 pm Predmet: |
Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 1:48 pm Predmet: |
martin7888 Napísal: |
Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik. |
A čo vyváženie nastaviteľné na rádii? Robí to aj vtedy ak uberieš hlasitosť vpredu a pridáš vzadu? _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 2:20 pm Predmet: |
Bobo1 Napísal: |
A čo vyváženie nastaviteľné na rádii? Robí to aj vtedy ak uberieš hlasitosť vpredu a pridáš vzadu? |
máš pravdu ale aj tak sú v zadu slabšie však? _________________ Opel Astra G - Z18XE
Elegance |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 2:26 pm Predmet: |
Priznám sa, zatiaľ som sedel v zadu len raz - na svojej svadbe a to bola iná muzika.... Ležať som v mojej astrulke zatiaľ nemal čas . Možno v lete.. _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 5:00 pm Predmet: |
Ano, su slabsie a dost ma to serie. Neviem ako sa to da odstranit. Preto som sa obrátil sem, snad bude niekto vediet ako na to. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 8:12 pm Predmet: |
no veď si ich vymeň ak ti nevyhovujú. Ale podľa mňa stačí si dobre doladiť rádio a hrá to super. Originál repráky sú tam super a dosť silné. Ak ti to nestačí, tak si daj do auta subwofer. _________________ Opel Astra G - Z18XE
Elegance |
Zaslal: St Jan 21, 2009 8:08 am Predmet: |
Ja som tiež spokojný. Dokonca som tam dal naspäť pôvodné rádio -CDR 500.
Skúsil som veľakrát ospevované VDO Dayton MP3 2304, ale nevedel som si naň zvyknúť a navyše sem tam zblblo. _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
