PalinoZA Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.12.2007 Príspevky: 42 Bydlisko: ŽILINA
Zaslal: St Nov 26, 2008 5:19 pm Predmet: motor |
Zdravím vás, chcel by som sa spýtať čo môže byť zlé ked auto prestalo mať ťah ide skôr ako favorit....dýmí, žerie olej trasie motor aj celé auto a smrdí ako vybuchnutá petarda a rozbieha sa tak že troška aj šklbe. poradte čo tam môže byť zlé....diky _________________ Opel Vectra B 1.6 16v sedan 12/1996 |
Zaslal: St Nov 26, 2008 6:02 pm Predmet: |
Hocičo. Bol si, alebo robil si diagnostiku? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Nov 26, 2008 6:17 pm Predmet: |
ešte nie robili mi ju prednedávnom a nenašli nič ale skúsim to asi znova a v utorok idem do servisu si dohodnúť termín len sa bojím aby som dovtedy nič nepoškodil ešte viac ako je _________________ Opel Vectra B 1.6 16v sedan 12/1996 |
Zaslal: St Nov 26, 2008 6:33 pm Predmet: |
ako by zle spalovalo v aspon jednom valci.
strata kompresie - nedoviera ventil, alebo tesnenie pod hlavou.
mozes pozriet sviecky, kolko z nich je mokrych a spinavych
aj nechat zmerat kompresiu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Nov 26, 2008 8:04 pm Predmet: |
nestraste ho ved tieto priznaky su uplne cela 1,6 16V X16XEL -iny motor je riesenie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Nov 26, 2008 9:11 pm Predmet: |
ano hovoril mi to mechanik......a po dlhšom čase som zistil že X16XEL bol asi najhorší motor aký som si mohol vybrať....no čo už dúfam že sa to dá dokopy _________________ Opel Vectra B 1.6 16v sedan 12/1996 |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 11:11 am Predmet: |
Teo Napísal: |
nestraste ho ved tieto priznaky su uplne cela 1,6 16V X16XEL -iny motor je riesenie |
iny motor si asi len tak lahko legalne neda.
radsej nech sa na to poriadne pozrie skor, nez si od Teba pride kupi nahradny motor _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 7:51 pm Predmet: Re: motor |
PalinoZA Napísal: |
Zdravím vás, chcel by som sa spýtať čo môže byť zlé ked auto prestalo mať ťah ide skôr ako favorit....dýmí, žerie olej trasie motor aj celé auto a smrdí ako vybuchnutá petarda a rozbieha sa tak že troška aj šklbe. poradte čo tam môže byť zlé....diky |
...mala poznamka: môj FAVORIT nedymil, nezral olej, netriasol sa mu motor a ani cely, nesmrdel ako vybuchnuta petarda, rozbiehal sa perfektne a bez sklbania.... Stale mi je za nim luto
X16XEL ma vrodenu chybu, ale priznakom je vatsia spotreba oleja.... Tiez si myslim, ze ti to neslape na 4 valce... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Naposledy upravil marek1512 dňa So Nov 29, 2008 9:34 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 8:29 pm Predmet: |
A kde je ten dotaz? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 9:38 pm Predmet: |
Slovicko "dotaz" bolo nahradene slovom "poznamka" _________________ Porsche 944 2.5 1988
Naposledy upravil marek1512 dňa So Nov 29, 2008 9:35 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 9:55 pm Predmet: |
Mimochodom, dotaz = otázka. Žiadnu nevidím. Zrejme tým dotazom si mal na mysli poznámku.
Rada do života: Je dobré pomenúvať veci správnymi menami, rovnako ako je dobré, priam žiadúce, naučiť sa pýtať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 28, 2008 9:58 pm Predmet: |
ja mam x16xel a jazdim obcas karburatorovym favoritom.
x16xel v pohode oproti favoritu. favorit velmi huci.
domnievam sa, ze x16xel po najazdeni 10 rokov a typickych 300000 km, po omladzovcom dovoze do SR uz ma nejake musky, na ktore v Opli nemysleli.
k nim patri zla regulacia medzi 1000-2000 otackami pri malej zatazi - nizky prevodovy stupen / malo stlaceny plyn. nehovorim, ze kazde auto to ma, ale niektore asi ano. bola tu o tom debata _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Nov 29, 2008 12:27 pm Predmet: |
Teraz som bol u mechanika a povedal že problém bude asi vo vysokonapäťovej cievke lebo sviečka aj kábel sú dobré len sviečka je zahádzaná od benzínu....chvíľku motor po očistení sviečky ide normálne a potom začne zase triasť a sviečka mokrá od benzínu. _________________ Opel Vectra B 1.6 16v sedan 12/1996 |
Zaslal: Ne Nov 30, 2008 6:41 pm Predmet: |
to asi bude ved tie dis moduly su dost kazive _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Dec 01, 2008 9:19 am Predmet: |
Nevieš náhodou či sa to nedá nejako opraviť alebo kde by som som zohnal nejaký použitý, lebo nový stojí okolo 8 000 Sk. _________________ Opel Vectra B 1.6 16v sedan 12/1996 |
Zaslal: Po Dec 01, 2008 4:21 pm Predmet: |
...DIS neopravíš. Skúsiť môžeš e-bay.... (na anglickom som zohnal jeden za 39 libier), nakoniec sa však ukázalo, že som ho kupoval zbytočne... Chyba, ktorá bola u mňa sa neodstránila... _________________ Porsche 944 2.5 1988
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Po Dec 01, 2008 4:39 pm Predmet: |
marek1512 Napísal: |
...DIS neopravíš. Skúsiť môžeš e-bay.... (na anglickom som zohnal jeden za 39 libier), nakoniec sa však ukázalo, že som ho kupoval zbytočne... Chyba, ktorá bola u mňa sa neodstránila... |
a preco by ho nemal vediet opravit ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 01, 2008 4:43 pm Predmet: |
Lebo je to celoliaty celok... Alebo by sa ti chcelo rozpilovať to a následne lepiť? _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Po Dec 01, 2008 4:47 pm Predmet: |
Lebo je to celoliaty celok... Alebo by sa ti chcelo rozpilovať to a následne lepiť? |
mas pravdu, toto je neprijemnost ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Dec 02, 2008 5:56 pm Predmet: |
vsetko sa da ak sa chce! iurai ten motor zapises nakolko kazdy dobry dopravak chce uplatky nie? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
