sisikar Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.08.2008 Príspevky: 34 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Ut Nov 25, 2008 4:53 pm Predmet: odislo osvetlenie kurenia |
zdravim prosim ako by som opravil to osvetlenie kurenia z pociatku odchadzalo postupne najprv pri zapnuti svetiel ostavalo vypnute a ked som dal ventilator na nejaky stupen tak sa vtedy rozsvietilo a ostalo tak az do kym som nevypol motor a nepotocil klucom teraz uz nepomaha ani to a je stale vypnute _________________ OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96 |
Redline Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2008 Príspevky: 727
Zaslal: Ut Nov 25, 2008 5:12 pm Predmet: |
no ja som to menil .... kryt das dole lahko podpac jednu stranu toho dekla a ked nevyskoci tak aj druhu a vyskoci a tam hore su 3 ziarovky vyberaju sa tazko takze ja som ich vytiahol kliestami na ktore som pripelip gumu aby som neposkodil ziarovku a tak som ich zasunul aj vytiahol a uz mi to funguje _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009) |
Zaslal: St Nov 26, 2008 7:43 pm Predmet: |
presne tak sa to meni a su to ziarovky ake ma aj fatak v pristrojovke _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Tijay Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.05.2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 11:09 pm Predmet: |
Ja mam digitalnu klimu.. a mne zase nesvieti stupen sili fukania. myslim to čisielko od 1 po 9 Sem tam sa stane že raz za mesiac naskoči čo môže byť chyba ? tiež sa to da tak lahko rozobrať ? _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
brian03 Strieborný užívateľ....
Založený: 31.12.2008 Príspevky: 183 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Ne Jan 04, 2009 11:40 pm Predmet: |
to robi aj mne ze nesvieti ten stupen. ja iba poklepem po displayi trosku a uz naskoci viem ze by sa to nemalo, ale zatial som neprisiel ako to spravit _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 10:24 pm Predmet: |
Ja som skušal aj tukať do toho ale nenabehne. Potom ked bude teplejšie tak to skusim vybrať a najsť chybyčku.. určite len zly kontakt tam niekde musi byť. _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:02 pm Predmet: |
alebo aj nieco ine _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 3:21 pm Predmet: |
tak ja sa to chystam tiez rozoberat a menit aj podsvietenie tam, tak snad to je len v dakom kontakte aj u mna _________________ > PODPIS < |
Zaslal: So Jan 17, 2009 1:53 am Predmet: |
kurenie uz svieti.... kupil som ziarovky v obchode 20centov za kus ale pripravte sa ze ten panel bude treba zlozit dole a zlozit aj tie kolieskami aj s trnom inak tam nezalozite nove ziarovcicky....ked vie clovek ako na to sa da to hned ked nie tak sa pripravte na bolave palce a hodinu zabitu _________________ OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96 |
Zaslal: Ne Jan 18, 2009 3:33 pm Predmet: |
to nebude take zle ako pises _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jan 18, 2009 3:37 pm Predmet: |
asi tak ako pise teo menil som to za 15 min to vsetko svietilo _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Zaslal: Ne Jan 18, 2009 3:39 pm Predmet: |
dakujem za suhlas _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jan 18, 2009 4:47 pm Predmet: |
ja som od kedy tu napisal prispevok.. od vtedy mi to normalne svieti asi sa zlaklo osvetlenie že budem do neho šupať _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:15 pm Predmet: |
ale kolko to vydrzi? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jan 21, 2009 9:49 pm Predmet: |
Uvidime zatial stale svieti _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:16 pm Predmet: |
tak nech mu to vydrzi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
rizo Nový užívateľ...
Založený: 03.01.2007 Príspevky: 2
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 8:29 am Predmet: tiez nesvieti displey o intenzite fukania ventilatora |
Cavte, mam ten isty problem, pri digitalnej klime nesvieti display intenzita fukania ventilatora (vebe 2000). Riesi sa to tiez vymenou ziarovky alebo je riesenie podsvietenia komplikovanejsie?
..dakujem za odpovede... |
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 10:56 am Predmet: Re: tiez nesvieti displey o intenzite fukania ventilatora |
rizo Napísal: |
to je jedna zo ziaroviek v paneli klimy. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 11:01 am Predmet: |
a ked obcas svieti ten displayik kde ukazuje teplotu a obcas nie? tiez to je len ziarovka? alebo daky kontakt zly? _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 11:21 am Predmet: |
brian03 Napísal: |
a ked obcas svieti ten displayik kde ukazuje teplotu a obcas nie? tiez to je len ziarovka? alebo daky kontakt zly? |
moze to byt aj ziarovka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
