sisikar Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.08.2008 Príspevky: 34 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Pi Nov 14, 2008 9:07 pm Predmet: prosim o radu kabelas napajanie do zosilnovaca na VEBE |
mam Bckovu vectricku 96 a neviem sa vysomarit s napajacim kablom ktory chcem potiahnut od baterie do kufru ku zosiku kade ho mam prestrcit pri motore a popripade co ma este caka za prekpapenie v putovani pod calunenim ..dakujem _________________ OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Nov 15, 2008 7:32 pm Predmet: |
A keby si to potiahol z autoradia? Alebo zo spinacej skrinky. |
Zaslal: So Nov 15, 2008 10:36 pm Predmet: Fnfn |
no ja chcem od baterie potiahnut riadny hruby kabel ktory ma zdrzat nejake tie ampere na dva zosiky tak musi ist rovno od bat _________________ OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96 |
Tijay Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.05.2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Po Jan 05, 2009 10:30 pm Predmet: |
No to by aj mna zaujimalo .. lebo aj ja si budem robiť audio a chcem potiahnuť aspon 5-ku kabel.. Kukal som ale tiež neviem kadial to budem tahať z vonku do interieru. Potom napiš ako si to natiahol. Ked sa ti to už podarilo. _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
georgo19 Strieborný užívateľ....
Založený: 16.11.2007 Príspevky: 321 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Po Jan 05, 2009 11:23 pm Predmet: |
ja mam natiahnuty kabel priamo od baterky taky aky sa da najhrubsi kupit na reproduktory co sa predava na metraz (taky priesvitno-cerveny) a zosilovac ma taky odber ze mi uz aj vypinac roztopilo (napojeny po ceste kablu) a az mi svetla slabnu ked hraje naplno a v pohode bezbroblemov ten kabel drzi to napatie uz pol roka a to peckujem kazdy den! Na mojej corse to mam tahane po spolujazdcovej strane (na tej strane mam aj baterku) potom mi to ide pod palubovkou (z motoroveho priestoru cez orig. gumenu prechodku) dalej popod spolujazdcov "prah" pri dverach a takysto aj vzadu popod ten plastovy "prah" popod koberec pod zadnym sedadlom a konci to v kufri v zosilnovaci. A pri baterke mam kupene puzro na poistku a zapojene.PS: ten vypinac mam na dalsom 2-zilaku na pristrojovke aby mi zosilnovac nesiel stale tot vsjo.Corsa B. _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k) |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 1:59 am Predmet: |
kukni aj sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6669
od akumlatora je tusim kablom 6mm2 (plocha prierezu) privedene napatie na spinac spinacky
pre audiofanatikov to asi bude malo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 1:34 pm Predmet: |
georgo19 : Aké tam máš zosiky a repro ? Ty neparkuješ nahodou často na Hollého ? _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:20 pm Predmet: |
Tijay Napísal: |
georgo19 : Aké tam máš zosiky a repro ? Ty neparkuješ nahodou často na Hollého ? |
presne tak parkujem mam odtial priatelku a v kufri mam robeny aktivny subwoofer komplet vyrobeny od zakladu. odkial si ? (ulicu) _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 3:03 pm Predmet: |
Hned vedla vchod _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 7:24 pm Predmet: |
Ja som po x-marnych pokusoch potiahol 10nu napajaci kabel cez dierku vedla lanka na otvaranie kapoty - malym gulatym pilnikom sa zvacsila a zalialo sa to tavnou tycinkou, kabel vo vnutry vyjde pri packe otvarania kapoty a dalej je to jednoduche. Ja mam napajaci kabel vedeny na strane vodica a signalne cez stredovy tunel. _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 3:33 pm Predmet: no mam to |
ten moj kabel uz nie som si isty ci to je 0,8 alebo 1cm som prestrcil pri pedaloch ked sa napchate do toho miesta ku pedalom zlozite taky papierovy kryt je na takych plastovych drziakoch ktore treba pootocit a tym to uvolnite a vysuniete tak uvidite tam taky zvazok kablov ktory ide od motora (vidno ho aj z priestoru motora) a je utesneny takym dost sirokym a hrubim silikonovym tesnenim resp kruzkom ten som odtlacil a kus ho povysunul aj s kablami v nom z tej dieri a cez tu skaru ktora vznikla som napchal od strany motora kabel..odporucam mat na to styri ruky aby ste nezadriapli izolaciu pri tahani este sa mi podarilo aj namotnovat poistku do miesta kde je palubny pocitac do tej ciernej skatulky bolo tam kus miesta tak je tam potiahnuty kabel dnu namotnovany ovalny drziak na poistku a dalej putuje kabel von a do spominaneho otvoru....... cez to odtiahnute tesnenie ani pri 100km rychlosti som nepocitil prievan komu to neda pokoj moze to zaplatat silikonom fotky bohuzial nemam _________________ OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96 |
conos Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 249 Bydlisko: Komárno
Zaslal: So Jan 10, 2009 8:54 pm Predmet: |
zaujimave veci tu pisete
v kadette mam tahanu 50ku kabel (50qmm) cez prechodku kadial mi do interieru vedie kompletna kabelaz od motora a baterky, vo vebe to tiez nie je ziadny problem viest tadial, a prosim ziadne napajanie zosilnovacov zo spinacej skrinky, a radia - najvacsia blbost co som pocul _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR |
Zaslal: So Jan 10, 2009 9:00 pm Predmet: |
conos Napísal: |
v kadette mam tahanu 50ku kabel (50qmm) cez prechodku kadial mi do interieru vedie kompletna kabelaz od motora a baterky, vo vebe to tiez nie je ziadny problem viest tadial, a prosim ziadne napajanie zosilnovacov zo spinacej skrinky, a radia - najvacsia blbost co som pocul |
A nemal si s tym problem sa tam dostať? a ako si sa dostal vo vnutri ku kablu ? si musel rozoberať niečo ? _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: So Jan 10, 2009 9:30 pm Predmet: |
od kolko Watt nemozem pouzit kabel prierezu 6qmm, co ide do spinacky ?
a preco ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:46 am Predmet: |
bolo to trochu problematicke, ale ked som uz vo vnutri nasiel prestrceny kabel cez tu priechodku islo to lahsie, rozoberat som nemusel nic - len som si lahol pod palubovku. pri vebe by si tiez nemusel nic rozoberat, ak len nemas potiahnutu palubovku uplne k stene nad pedalmi, tam potom len das dole plasty aby si sa dostal k vedeniam, ale nemusis rozoberat palubovku _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:52 am Predmet: |
OK. Dufam že sa mi to podari.. Keby som mal problem viem na koho sa obratiť _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
