mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Ne Nov 09, 2008 9:02 pm Predmet: Simulovanie pripojeneho CD menica pre pripojenie mp3 playera |
V podstate ide mi o pripojenie mp3 prehravaca na radio (Sony CDX-C5000RV) . Radio ma vstup pre pripojenie CD menica a AUDIO BUS IN cinche. AUDIO BUS IN je vsak zapnute len ked je detekovany CD menic, respektive na radiu mam moznost prepnut len funkciu CD alebo TUNER. Akonahle vsak radio zdetekuje pripojeny menic, da moznost prepnut resp. zapnut aj funkciu dalsieho vstupu. Predpoklada ze je to menic, ja vsak xcem namiesto neho pripojit cez cinche mp3 prehravac. Na cudzich strankach som nasiel ze to takto funguje, nikde som vsak nenasiel ako simulovat pripojenie cd menica. Je tu nejaky elektrikar alebo niekto kto do toho trochu fusuje a poradi mi? _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ne Nov 09, 2008 10:00 pm Predmet: |
nejake Sony a JVC pouzivali konektor Unlinik na pripojenie cd menica. Audio signal je v tomto konektore, takze ziadne cynche tam nie su.
U JVC staci povolit Aux vstup a doviest signal na Unilink.
ten tvoj Sony to bude nejaky prastary model ? To by som radsej neriesil s tymi MP3
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Naposledy upravil iurai dňa Ne Nov 09, 2008 10:07 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Nov 09, 2008 10:07 pm Predmet: |
no nieje to ziadna sr...cka len som sa mozno zle vyjadril, ma aj unilink konektor len som si myslel ze ten audio bus in je nejak zavisly na zapojeni cd menica. pozeral som aj tie konektory unilink a najlacnejsi som videl tusim za 800 a to sa mi neoplati, ale keby predsa, bude stacit len konektor a vyskratovat a pustit audio in alebo tam treba doviest zvlast signal menica a zvlast audio in?
Pripadne vies o nejakom lacnom konektore alebo nenas popis zapojenia pinov? _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ne Nov 09, 2008 10:35 pm Predmet: |
pozri sa do manualu, ako sa povoluje aux vstup.
ak by si chcel unilink konektor, jeden by som mal mat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 10, 2008 10:05 am Predmet: |
nuz ten moj JVC konektor vyzeral inaksie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 10, 2008 10:09 am Predmet: |
toto je vraj original sony unilink _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Po Nov 10, 2008 10:18 am Predmet: |
audio bus bude asi len k menicu. pozri sa do prirucky
ak je to tak, potom je lepsie radio predat a kupit take, co ma tvoj vysnivany vstup.
medzi tymito veteranmi sa najdu aj take.
alebo novsie radio, co vie pristupovat k USB datovemu nosicu a prehravat odtial MP3. potom mas ovladanie hudby priamo cez autoradio (alebo z volantu) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 10, 2008 10:19 am Predmet: |
ano to je najjednoduchsie riesenie ale ja chcem do toho investovat najviac 200 korun _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Št Nov 27, 2008 8:07 am Predmet: |
pre zaujimavost:
nasiel som kazetove radio Sony, tiez to ma ten Unilink konektor, a 2 Cynche na vstup od cd menica.
Ten konektor je zjavne inaksie vyuzity, nez u JVC
tiez som nasiel adapter Sony - Opel volant. Pripaja sa to do Jack 3,5mm zasuvky _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Nov 27, 2008 11:26 am Predmet: |
Sony sa da preprogramovat ze si bude mysliet ze je tam stale cd menic a umozni vstup cinch ale treba na to jeden interface, nic zlozite ale nejak sa mi nechcelo do toho pustat....
Kód: |
http://gnunilink.sourceforge.net/ |
