morko2001 Nový užívateľ...
Založený: 17.10.2008 Príspevky: 17
Zaslal: Št Okt 30, 2008 9:27 pm Predmet: Motor nema tah |
Zdravim vsetkych oplakov mam zafu 2.0DTI 74kw a mam taky problem ze pri akceleraci straca vykon pravidelne asi tak ze ked pridam plyn tak chvylu ide potom nie a zas ide nejde |
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:07 pm Predmet: |
Svieti vtedy kontrolka elektroinstalacie? _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Okt 31, 2008 8:27 pm Predmet: |
Nie nesvieti nic ani na diegostike Delpphi nic neukazalo ale robi to len ked mu riadne zoslapim tak to vynechava ale to vtakych sekundovych intervaloch.ako keby vypinalo turbo. |
Zaslal: Pi Okt 31, 2008 9:26 pm Predmet: |
Možno je problem v merači nasavaneho vzduchu ,chcelo by to pozriet v datovom liste počas jazdy ake dava hodnoty. _________________ mám OPEL
fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ne Nov 02, 2008 1:12 pm Predmet: |
Ja som vymenil filter vzduchu a auto sa rozbehlo. Rozbiehalo sa poriadne až pri 4500 otáčkach.A teraz OK. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Zaslal: Ne Nov 02, 2008 7:23 pm Predmet: |
Vymenil som palivovy filter ,vzduchovy som pozeral ale vypada v pohode,a od kamarata som si pozical aj vahu vzuchu a nic stale to robi dufam ze to nebude vstrekovacie cerpadlo. |
Glomar Nový užívateľ...
Založený: 17.11.2008 Príspevky: 10
Zaslal: So Dec 06, 2008 6:59 pm Predmet: |
Cau mam ten isty motor 2.0DTI, ale v Astre G, r.v. 99
ja som vymenil cerpadlo, mal som cislo 003 a teraz tam mam 011
neveim cim to je ale auto je podstatne lenivsie a zere raz tolko. Vôbec neviem cim to moze byt, tak predtym ako vymenis cerpadlo ( co nie je halierova položka) daj si najprv skontrolovat vsetko ostatne co s tym vykonom môze suvisiet |
Zaslal: Ne Dec 07, 2008 9:10 pm Predmet: |
diky moc bol som stim aj v oply ale nevedia co to moze byt.Ak budem riesit cerpadlo tak urcite repas aby som sa vyhol takymto problemov. |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:34 pm Predmet: |
stim trhanim motora zistil som ze ked dam podtlak z ventilu na turbo na priamo tak to netrha ale venti je v poriadku skusal som ho aj vymenit neviem cim to moze byt |
Adik Bronzový užívateľ...
Založený: 23.08.2007 Príspevky: 127 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 1:41 pm Predmet: |
Mne sa stalo to ,ze po pridani motor sa rozbiehal do 2500 otacok potom akoby som plyn ubral a pozvolne sa rozbiehal dalej. Do kopca kde som normalne siel 130 ma nepustilo viac ako 110 a citil som , ze ak by bol kopec dlhsi tak musim podradit lebo nevladal.
Vymenou vzduchoveho filtra sa nic nezlepsilo, nakoniec som musel vymenit snimac vzduchu (vaha vzduchu) a motor ide na jednicku ,rozbeh , jazda no ako odnova. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
