Zaslal: St Okt 29, 2008 10:03 pm Predmet: Signal GALA - aky ma priebeh? |
Viete mi niekto poradit, aky ma priebeh signal GALA pre autoradio na Omege "C"?
(To su tie impulzy, ktore sposobia zvysenie hlasitosti autoradia pri vyssej rychlosti).
Resp., zaujima ma, ktory kabel nesie GALA do autoradia a ci ho mozem pripojit priamo na GALA vstup mojho Blaupunktu Acapulco?
Resp., kolko impulzov je na 1 km jazdy.
A, ci su to + alebo - impulzy.
Viem, je to vela otazok, ale velmi by mi ich zodpovedanie pomohlo.
Inak budem musiet merat _________________
Zaslal: Št Okt 30, 2008 7:22 am Predmet: |
na obrazku by to mal byt kontakt 1 smart volume
v Opel Vectra scheme je cislovany ako 5, signal WEG
tenky modrocerveny vodic
myslim, ze ma cca 15000 impulzov na kilometer
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Okt 30, 2008 7:24 am Predmet: |
podla mna to mozes rovno zapojit a malo by ist _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
georgo19 Strieborný užívateľ....
Založený: 16.11.2007 Príspevky: 321 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Št Okt 30, 2008 9:50 am Predmet: |
iurai a nevies nahodou ci to maju aj corsi alebo ci sa take nieco da doinstalovat ? ja len tak ... _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k) |
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:08 am Predmet: |
georgo19 Napísal: |
iurai a nevies nahodou ci to maju aj corsi alebo ci sa take nieco da doinstalovat ? ja len tak ... |
ak ma rychlomer nie pohanany bowdenom, tak asi ano
a ak ma ABS tak asi tiez
potrebny signal je totiz signal rychlosti (WEG), co produkuje jednotka ABS, a na zaklade ktoreho ukazuje elektronicky rychlomer rychlost _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:18 am Predmet: |
iurai Napísal: |
georgo19 Napísal: |
potrebny signal je totiz signal rychlosti (WEG), co produkuje jednotka ABS, a na zaklade ktoreho ukazuje elektronicky rychlomer rychlost |
mam aj ABS aj otackomer nepohanany bowdenom ale elekronicky ci ako to nazvat.a ako by som si to vedel namerat alebo lepsie povedane zistit ci to mam ten WEG signal ?diik _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:21 am Predmet: |
georgo19 Napísal: |
mam aj ABS aj otackomer nepohanany bowdenom ale elekronicky ci ako to nazvat.a ako by som si to vedel namerat alebo lepsie povedane zistit ci to mam ten WEG signal ?diik |
o otackomeri som nic nehovoril !
tak sa kukni, ci mas zapojeny signal na ten kontakt, ako som pisal.
kukni sa do schem, alebo sa pozri na konektor autoradia _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:24 am Predmet: |
iurai Napísal: |
georgo19 Napísal: |
kukni sa do schem, alebo sa pozri na konektor autoradia |
ok inak aj ten rychlomer nemam na bowden teraz letim do prace tak potom kuknem na tie schemi a napisem co som zistil zatial dik _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:50 am Predmet: |
inak mne to na CAR 400 pekne hlasitost pridava ...ina kraasa ..a da sa to nastavit na 5 urovni, od ziadnej po silnu _________________
Zaslal: Št Okt 30, 2008 11:02 am Predmet: |
Vďaka iurai! _________________
Zaslal: So Máj 28, 2011 10:36 pm Predmet: |
Oživím starú tému takým zamyslením.
Zvláštne, že mnoho krásnych drahých moderných autorádií dynamickú hlasitosť nepoužíva.
Zato niektoré navigácie to už vedia.
Je to ináč výborná funkcia, jedna z najlepších, ktorú na autorádiách poznám. _________________
Zaslal: So Máj 28, 2011 11:40 pm Predmet: |
musi to byt dobre nastavene, inac to posobi rusivo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
