Astrak KE Strieborný užívateľ....
Založený: 14.10.2008 Príspevky: 382 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po Okt 27, 2008 12:35 pm Predmet: Divné ukazovanie teploty motora |
Čaves,
ešte mám taký problém, aj keď prejdem 10 alebo 100km ešte mi nikdy teplota neukázala 90°C. Vždy menej a dokonca počas jazdy málo stúpa skôr klesá. Rýchlejšie vystúpi teplota keď stojím na mieste.
Čítal som príspevky ale išlo o Astru F, ja mám Astru G. Môžem sa riadiť tými istými pokynmi? |
Zaslal: Po Okt 27, 2008 5:15 pm Predmet: |
O koľko menej? Auto kúri? Možno by pomohla výmena termostatu.
Mal som podobný problém na F-ku. Rozdiel bol malý, po výmene prevádzková teplota stúpla asi len o 5°C, ale motor sa na ňu dostal rýchlejšie. Bolo to tým, že starý termostat už netesnil a stále čo-to prepustil. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Po Okt 27, 2008 5:36 pm Predmet: |
to je termostat na 99percent... vymenit za novy |
Zaslal: Po Okt 27, 2008 7:01 pm Predmet: |
Je to ťažko definovať o koľko menej.Raz vyjde aj na 80°C alebo keď som dnes šiel hore Furčou tak vystúpilo aj nad 80°C. Ale jakmile jazdím kľudnejšie, teplota klesne. Ráno idem do práce a nenahreje sa ani na 80°C a pritom mi cesta trvá cca 15 - 20 min. Fábia má už dávno prevádzkovú teplotu alebo firemný Renault. Porovnávam to podľa toho. Ale s kúrením je to v poriadku. Dokonca kúri cca po 5 -10 min je už cítiť teplé fúkanie, čo na Fábii alebo Renault t o trvá 10-15 min.. A keď je to termostat, je to drahá záležitosť? |
Zaslal: Po Okt 27, 2008 7:19 pm Predmet: |
V Opli tesne nad 2700,-Sk v Elite o stovku drahší. Ešte môžeš skúsiť zavolať do InterCars na Jazere.
Ja som do svojho dával origo od Opla, bol najlacnejší. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Po Okt 27, 2008 7:24 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Okt 27, 2008 7:22 pm Predmet: |
to nevadi ze kuri ..ked vymenis bude kurit lepsie a skor a hlavne nebude trpiet motor...
ale kup aj s prirubou nie len samotne teleso termostatu |
joky Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 149 Bydlisko: Víťaz
Zaslal: Ut Okt 28, 2008 6:11 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
suhlasim to iste som mal aj ja _________________ ASTRA F CC 1,4i 44KW , červený šíp X14NZ |
Zaslal: Ut Okt 28, 2008 6:13 pm Predmet: |
Astra 1,8 16V Napísal: |
no tak 10-15 minut??? to myslis vazne mne moja astra kuri za 3 minuty pri 0 stupnoch vonku uz ide teply vanok to aj ta fabia a renault asi maju zle termostaty
Zaslal: Ut Okt 28, 2008 7:07 pm Predmet: |
novy stoji v autokelly 1800 sk......za tolko som ho aj ja kupoval....
a ziadnych 2700...... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Okt 28, 2008 9:07 pm Predmet: |
Na aký motor? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 29, 2008 7:02 am Predmet: |
No sak na moj....Ale zevraj na 1,6 16V ma ten termostat rovnaky....nicim sa nelisi.....
Ja som zan dal 1800 ale aj s tou prirubou....+ 100 ta pasta.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Okt 29, 2008 9:40 am Predmet: |
A teraz kontrolná otázka:
O termostat na aký motor ide v tomto vlákne??? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 29, 2008 7:38 pm Predmet: |
Joky aj mne topy do 3 min. Ale ja hovorím o ukazovateľovi teploty motora. Čo sa týka kúrenia s tým problém nemám. TEPLOTA MOTORA!!! Ale ešte jednu vec. Nikdy by som neuveril tomuto. Kamoš čo má tiež Astru G 1,6 mi hovoril, že je to vraj kvôli tomu lebo ja mám nastavené kúrenie na topenie ( v tomto období logické) a preto sa zohrieva ( alebo ukazuje ) motor neskôr atď... Dnes som skúsil nekúriť a palička teploty motora sa behom 5 min zdvíhala až nad 80°C. Vraj sú takto nastavené termostaty. Neviem, Opla mám mesiac ale takéto veci som u iných áut neriešil. Ale aj tak som stále spokojnejší a spokojnejší s mojim OPLIKOM. Dík za príspevky. |
Zaslal: St Okt 29, 2008 7:59 pm Predmet: |
Nastavene termostaty??? to ti kto povedal ci kuris ci nekuris tak po 3-5km musis mat 90stupnov... ale jasne ze ked nekuris tak sa motor zohreje skor lebo mu neodoberas teplo..
ja by som to urcite vymenil a argumenty mam hned 3 :
1. bude ti skor a viac teplejsie
2.budes mat o nejake to deci mensiu spotrebu
3. nebude sa tolko opotrebuvat motor |
Zaslal: St Okt 29, 2008 8:36 pm Predmet: |
Ako píše Azmodan. Na termostate sa nič nenastavuje. Termostat sa začína otvárať pri teplote 92°C a plne otvorený je, tuším, pri 105°C. Je však pravda, že pri zapnutom kúrení sa motor zohrieva o niečo pomalšie a teplota sa drží o nejaký ten stupeň nižšie, ale určite nie na 80-tich stupňoch. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 29, 2008 9:29 pm Predmet: |
inak niektore termostaty sa otvaraju aj pri 80 stupnoch..ja ked som kupoval na svoj motor tiez sa ma pytali ze pri akej teplote sa ma otvarat lebo su dva typy.. bud 80 alebo 90... som zobral ten 90....
to vsak nic nemeni na tom ze to co si pisal v prvom prispevku ukazuje na prepustajuci termostat... |
Zaslal: Št Okt 30, 2008 12:48 pm Predmet: |
Ok tak budem zháňať nový. Ale čidlo to môže byť tiež? Na túto variantu som sa zabudol opýtať. Najradšej by som sa s niekym z Vás stretol a prešiel sa na mojom aute aby sme to pozreli. |
Zaslal: Št Okt 30, 2008 4:54 pm Predmet: |
Ak sa nenájde nik iný skôr, tak sa môžme spolu previezť, ale najskôr niekedy v polovici budúceho týždňa. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 30, 2008 5:01 pm Predmet: |
cidlo to nebude... |
Zaslal: Št Okt 30, 2008 5:17 pm Predmet: |
ok tak ja sa macil ozvem. Este raz DIK |
