vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: Ut Sep 05, 2006 8:14 am Predmet: Bočné lišty |
Ja už fakt neviem...,kamarát mi spravil -opravil zadné pravé dvere,mal som ich doškriabané,ale to je ok,už treti krat lepim tu spr...u lištu a ráno pozriem na dvere a lišta .....samozrejme nieje nová ale je narovnana....ved nove stoja ,skušal som silikon ,obojstranu lepiacu pásku,dalšiu tubu- nejaký tmel na lepenie....až mate skusenosť,budem vdačný.... |
Zaslal: Ut Sep 05, 2006 10:48 am Predmet: |
Tmel na lepenie autoskiel vraj na tom drží ako luteránska viera, ale musí sa to do vytvrdnutia fixovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
undy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2006 Príspevky: 151 Bydlisko: Horné Saliby
Zaslal: St Sep 06, 2006 2:34 pm Predmet: lišty |
V Baumaxe tekuté hřebíky-vyzerá to ako tuba so silikónom-vyskúšané _________________ best MV6 X30XE |
Zaslal: Št Sep 07, 2006 10:02 am Predmet: |
Dik....niečo z toho skusim... |
taki22 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2007 Príspevky: 288 Bydlisko: Košice-okolie
Zaslal: Št Jan 25, 2007 8:11 am Predmet: |
..a dajú sa s tým prilepiť aj tie bočné smerovky na predných blatníkoch?...tie v tých lištách..nejaký "dobrák" si pravý blinker aj s lištou "požičial". Prajem mu len to "najlepšie". Mám už druhý, len ho tam treba prilepiť.. Pôvodné sú lepené niečím bielim..tvrdé je to ako git.. Pôjde to aj tým z Baumaxu čo spomínal undy? Má s tým niekto skúsenosti? Vopred ďakujem. _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
4 kola, volant, kufor...normalka |
Zaslal: Št Jan 25, 2007 8:14 pm Predmet: |
Ja som nakoniec nedal tie "tekute klince" ale silikonovy tmel-mal som ho ale z Londyna-z roboty,zatial nemam problem,urcite aj u nas nieco podobne maju |
Zaslal: Št Jan 25, 2007 8:27 pm Predmet: |
Ja budem podobný problém riešiť niekedy na jar, alebo v lete. Pri vystupovaní z auta som zakopol o koniec lišty na ĽZ dverách a tá sa teraz asi na piatich centimetroch odchlipuje. Len teraz rozmýšľam, čo a ako tam do tej špáry dostanem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 25, 2007 8:52 pm Predmet: |
No asi donesiem na letny zraz zopar tub |
Zaslal: Št Jan 25, 2007 9:22 pm Predmet: |
Žeby som to nechal do zrazu? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jan 26, 2007 10:00 am Predmet: |
hm...no poobzerám sa po nejakých "maglajzoch". Potom dám vedieť.. Ale zato ujco sused mi "poradil" z fleku : Daj tam 2 samorezky a máš... _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
plecho frantisek Nový užívateľ...
Založený: 26.12.2006 Príspevky: 13 Bydlisko: bratislava
Zaslal: So Jan 27, 2007 8:44 pm Predmet: |
taki22 Napísal: |
hm...no poobzerám sa po nejakých "maglajzoch". Potom dám vedieť.. Ale zato ujco sused mi "poradil" z fleku : Daj tam 2 samorezky a máš... |
ja som mal tiez ten problem na oktavke volakedy ked mi prestriekali dvere.nicim ta lista nedrzala.skusal som rozne obostranne pasky ,rozne silikony,tmely ale vsetko po 2dnoch na slnku alebo mraze odpadlo.jedine co mi tam drzalo bola obojstranna paska od firmy 3m a ta to priklincovala naveky.treba to riadne odmasnit fenom nahriat a listu s paskou 3m prilepit.len treba presne kam chces lebo druhy pokus neexistuje _________________ oref |
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Po Jan 29, 2007 10:49 am Predmet: |
Suhlas...
Ja robym denno denne s produktami od 3M. Fakt su dobre! Takze tiez mozem doporucit! _________________ --== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
Zaslal: Po Jan 29, 2007 5:40 pm Predmet: |
..okej, takze 3M...presvedcili ste ma Dakujem. A mam tomu rozumiet tak ze ked si polepim prsty tak...smola, hej?
Ok, idem zhanat. Majte sa _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: Po Jan 29, 2007 9:30 pm Predmet: |
Este k tej 3M paske...hladal som ich na nete, lebo som nemal ani predstavu ako vyzeraju..no ale nasiel som viac typov. Napr. penova, transparentna...atd...takze ktoru z nich mam pouzit? Dakujem za kazdu radu... _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: St Jan 31, 2007 5:56 am Predmet: |
Co sa tyka obojstrannej, tak to si myslim, ze mas jedno....Sak tu pasku aj tak nebude vydni koli listam... Ale sa spytaj/nastuduj, ze ktore je na aky povrch! _________________ --== RisNo ==--
Zaslal: St Jan 31, 2007 9:20 am Predmet: |
...no sak vlastne hej Vidno to nebude...len ide o ten povrch, presne jak hovoris.. Musim "nastudieren" Ale diky ajtak... _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: Po Feb 05, 2007 5:04 pm Predmet: |
..no..tak už som odfikol aj lištu z ĽZ dveri, asi 3 cm od šoféra...keď sa darí tak sa darí..vrrr. K tej prednej smerovke som sa ešte nedostal ale toto je už akútne...takže idem to nejako riešiť...asi 3M... _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: St Feb 07, 2007 6:21 pm Predmet: |
..no tak sa hlasim po par dnoch. To odfiknutie lišty z ĽZ dveri som musel velmi rychlo riesit, lebo som nemohol otvorit dvere, lista vrazala do prednych..ale ako na potvoru som nevedel rychlo zohnat 3M pasku. Tak som pouzil obojstrannu patex..sice cena je vyssia ale a vyzera ze drzi okej.. Len treba tu listu na 2-3 hod stlacit (malou) stahovatelnou srubou..teraz mi to drzi super... Uvidime po case ci voda nenarobi sarapatu. _________________ Opel Vectra B caravan 2.0 DTL 16V
Zaslal: St Feb 07, 2007 8:25 pm Predmet: |
Sťahovateľnou šrúbou? What is it? To akože si prevŕtal dvere? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
