Zaslal: Pi Okt 17, 2008 12:58 pm Predmet: nahodne skapatie motora na volnobehu X18XE, X20XEV |
videl som take zaujimave spravanie sa motora.
motor bezi na volnobehu, pekne stale otacky, kontrolka motora nesvieti.
a zrazu skape motor. stava sa to nahodne, nie moc casto.
na volnobehu ide kludne minutu. a vraj niekedy, pred skapatim otacky zakolisu 500-1500
po opatovnom nastartovani ide motor v pohode
kablom som vycital chyby:
stala chyba P0340 - snimac vacky
obcasna chyba P0335 - snimac kluky
obcasna chyba P0351 ???
P0340 nesla vymazat.
tak experti, co by to mohlo byt ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 1:40 pm Predmet: |
P0351 - problém so zapaľovacím modulom, či ako sa to volá. To je tá čierna vec napravo (pri pohľade spredu), do ktorej vedú zapaľovacie káble.
Najideálnejšie by bolo napichnúť snímače na osciloskop so záznamom a čakať kedy to zblbne.
Inak by som asi začal výmenou čidla vačky, alebo ešte prv prečistením konektorov a kontrolou vedenia. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 1:54 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Inak by som asi začal výmenou čidla vačky, alebo ešte prv prečistením konektorov a kontrolou vedenia. |
dik za info.
myslis si, ze to moze viest k takymto dosledkom ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 1:57 pm Predmet: |
Myslím, že áno, ale stopercentnú radu odo mňa nečakaj. Presnejšie by to vedel niekto, kto sa s týmto, možno, stretol častejšie, teda má skúsenosti. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 23, 2008 6:23 pm Predmet: |
snimac vacky by ti svietila kontrolka ale rudo SC mal problem s kabelazou k cerpadlu a obcas mu to len tak skaplo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: So Okt 25, 2008 11:06 am Predmet: |
skus vycistit ventil ktory pusta vzduch okolo klapky. mal som rovnaky problem ked som nastartoval a nehal bezat motor drzal 700 otacok ale asi po minute zdochol a pri jazde ked som stlacil spojku otacky mi klesli niekedy az tak ze mi to zdochlo tiez.vybral som ten ventyl a bolo v nom dost oleja tak som to vycistil a odvtedy to maka jak ma _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: So Okt 25, 2008 5:52 pm Predmet: |
dakujem za tipy.
bolo mi povedane, ze casto pred skapatim bezi motor na volnobeh cca 1400 otacok niekolko sekund.
takze jasny prvy krok bude kontrola / cistenie motorceka volnobehu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Okt 27, 2008 5:48 pm Predmet: |
mne to nastartuje a hned skape ale ked pridam plyn a pustim tak uz to neurobi. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Okt 29, 2008 1:05 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
mne to nastartuje a hned skape ale ked pridam plyn a pustim tak uz to neurobi. |
za studena ? za tepla ?
chybove kody ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 29, 2008 8:27 pm Predmet: |
aj za studena aj za tepla a bez chybovych kodov _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Okt 29, 2008 8:50 pm Predmet: |
Tak vyčisti klapku a krokáč. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 30, 2008 9:00 pm Predmet: |
stalo sa a nic sa nezmenilo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Okt 30, 2008 10:12 pm Predmet: |
robi to, aj ked nakratko vypnes motor (studeny/teply) ?
po starte uz neskapina ?
ked startujes s mierne stlacenym plynom - tiez skape ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Nov 02, 2008 1:57 pm Predmet: |
so stlacenym plynom uz neskape ak naskoci tak potom neskape a urobi to tak 1x z 30 startov a na teplote motora nezalezi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
kolonel Nový užívateľ...
Založený: 14.06.2008 Príspevky: 18
Zaslal: Št Dec 11, 2008 6:09 pm Predmet: |
a teraz mam vonku aj piesty taka mala go lebo ja moju vebe milujem a tak sa staram ale nasrala ma s tesnenim pod hlavou teraz pred vianocami _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
