paxtonfettel Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 66 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Okt 15, 2008 8:21 pm Predmet: akusticky signal pri otvorenych dverach.... |
Caute, neviete poradit ako sa to da vypnut???? ak je kluc v zapalovani na polohe 0 a otvorim dvere tak huci akusticky signal....
nechcem mat stale zapnute zapalovanie ak upratujem auto ale chcem pocuvat radio..........
Vectra B |
lado Strieborný užívateľ....
Založený: 10.10.2006 Príspevky: 145 Bydlisko: Moldava nad bodvou
Zaslal: St Okt 15, 2008 8:38 pm Predmet: Re: akusticky signal pri otvorenych dverach.... |
paxtonfettel Napísal: |
Vectra B |
cau ten problem som tu riesil aj ja ale ako som vydel ako ten bzucak tam je tak som sa nato vykaslal a uz mi to pravdu povediac nevadi http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1550&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Opel vectra 1.6 16V 74kw 100PS |
Zaslal: St Okt 15, 2008 9:35 pm Predmet: |
ale da sa odcvaknut len ten klucik na modeloch od 98 vyssie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Okt 16, 2008 6:50 am Predmet: |
Teo Napísal: |
ale da sa odcvaknut len ten klucik na modeloch od 98 vyssie |
akurat ze to upozornuje tusim aj pri nevypnutych svetlach... co by sa teda niekedy aj hodit mohlo. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Št Okt 16, 2008 1:41 pm Predmet: |
ja som to odpojil vo dverach a nesignalizovalo ani tie zapnute svetla a 2x behom mesiaca sa mi podarilo vybit uplne baterku. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Okt 16, 2008 2:05 pm Predmet: |
to je ale problem, sak zapnem radio bez klucika a hotovo _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 7:59 am Predmet: |
chausj Napísal: |
to je ale problem, sak zapnem radio bez klucika a hotovo |
_________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Št Okt 23, 2008 6:52 pm Predmet: |
nie vycvaknes len tu polohu klucika nie ten pipak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
marcel373 Nový užívateľ...
Založený: 07.01.2009 Príspevky: 9 Bydlisko: Poprad
Zaslal: St Jan 07, 2009 6:26 pm Predmet: Re: akusticky signal pri otvorenych dverach.... |
ono to inac signalizuje aj ked mas zapnutu smerovku,,,neviem ale ak mam vsetko vypnute cize svetla a smerovky,,,nepipa mi nic |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:56 pm Predmet: |
ano to preto ze ti vtedy svieti parkovacka na tej strane kde mas smerovku pri vypnutom zapalovani _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
mariankooo Bronzový užívateľ...
Založený: 09.04.2008 Príspevky: 83 Bydlisko: PD alebo BA ako kedy
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 9:16 pm Predmet: |
chausj Napísal: |
No to by ma zaujimalo ako sa to da mozete poradit postup? Alebo ako spravit hore svetlo na strope nech svietia secky tri aj bez kluca otoceneho na zapnutom zapalovani? _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
Zaslal: Po Feb 23, 2009 1:33 pm Predmet: |
mariankooo Napísal: |
chausj Napísal: |
No to by ma zaujimalo ako sa to da mozete poradit postup? Alebo ako spravit hore svetlo na strope nech svietia secky tri aj bez kluca otoceneho na zapnutom zapalovani? |
to je fajn takto to urobit. len obcas sa ti vybije bateria ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Po Feb 23, 2009 1:43 pm Predmet: |
ja mam radio na stalom napati nie cez kluc a este sa mi nevybila baterka.nevyhoda je ze sa nezapne pri otoceni kluca. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Ne Mar 01, 2009 1:15 pm Predmet: |
ale to sa da nastavit aby sa zaplo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
