lentilko Nový užívateľ...
Založený: 09.10.2008 Príspevky: 9 Bydlisko: UK
Zaslal: Ne Okt 12, 2008 8:02 pm Predmet: Kontrolka motora 2.0 |
Zdar. Mám VeBe s motorom X 20 XEV a pred pár dňami mi zasvietila kontrolka motora. Následne som motor vypal a znova naštartoval a zase svietila. Ale ak som počkal asi minutu a naštartoval tak prestala svietiť. Toto sa stalo asi 3X. Tak som si nechal vyblikať chybu a ukázalo sa, že to boli čidlá kluky (0335) a večkového hriadeľa (0340). Teraz pár dní je to OK. Ale mám obavy že to odíde úplne. Môže mi niekto napísať kde sa presne tieto čidlá nachádzajú? Ešte lepšie by bolo keby mi niekto napísal na email: tomas.drabik@googlemail.com postup ako sa tieto čidlá vymienajú. Som v UK a servisy sú tu nehorázne drahé.Ďakjem.
Taktiež sa vyblikala chyba: 0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí. Znamená to, že treba nadstaviť predstih alebo čo. Neviem čo to presne znamená. |
Zaslal: Ne Okt 12, 2008 8:34 pm Predmet: |
Pravdepodobne vsetko ma suvis iba s vadnym cidlom vačkoveho hriadela, je to choroba motorov X18XE a X20XEV.čidlo sa nachadza za krytom rozvodov(servisaci tomu hovorime otvarač na pivo) je potrebne vybrat obal vzduchoveho filtra,zhodit klin. remen,zdemontovat kryt rozvodov resp. iba demontovat skrutky(10 orech)a kryt odtiahnut smerom k nosniku.Drži to iba na jednej skrutke (8 torx) zvrchu je konektor. _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Okt 13, 2008 5:55 pm Predmet: |
ako púise signum cidlo vacky _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Okt 13, 2008 9:38 pm Predmet: |
Takže hovoríte stačí vymeniť iba čidlo vačky? |
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 6:57 am Predmet: |
lentilko Napísal: |
To si určite nedovolim tvrdit ,ale je to najčastejsia zavada pri tomto type motora _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Okt 14, 2008 8:41 pm Predmet: |
mne to pomohlo ale budes asi musiet menit konektor nakolko sa stary typ uz nevyraba ale da sa to usposobit _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Okt 15, 2008 8:54 am Predmet: |
Teo Napísal: |
mne to pomohlo ale budes asi musiet menit konektor nakolko sa stary typ uz nevyraba ale da sa to usposobit |
nebodaj si napajkoval na novy snimac stary konektor ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 15, 2008 9:26 pm Predmet: |
nie zohnal som si kusok abla s konektorom co na to sedel a bolo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Okt 16, 2008 4:21 pm Predmet: |
Dnes mi prišlo to čidlo, ale ako pzerám tak pozerám nesedí konektor. Tak ako píše Teo. V aute mám oválny a prišiel štvorcový. |
Zaslal: Št Okt 16, 2008 5:35 pm Predmet: |
lentilko Napísal: |
K novemu čidlu sa zvyčajne dodava aj novy konektor ,ktory je potrebne vymenit _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 9:09 pm Predmet: |
Zohnal som hranatý konektor z vrakáča, ale má odstrihnutý druhý koniec. Sú v ňom štyri káble: šedý s čiernym pruhom, šedý s červeným pruhom, hnedý so zeleným a jeden nazaizolovaný. Sú tieto isté káble aj v oválnom konektore? Ak ano možem ich popripájať? |
Zaslal: So Okt 18, 2008 8:00 am Predmet: |
lentilko Napísal: |
Ano mali by to byt farebne tie iste kable takže kludne pajkuj _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Okt 23, 2008 6:44 pm Predmet: |
FARBY NESEDIA ALE MULTIMETROM ICH PEKNE NAMERAS LEBO POZICIE PINOU SU ROVNAKE _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
