šani Nový užívateľ...
Založený: 02.04.2010 Príspevky: 8
Zaslal: St Apr 14, 2010 10:09 pm Predmet: |
Remen na alternatore piska preto že je nadmerne zataženi .može to byt stara dosluhujuca baterka a baterku treba sem tam aj nabit.Nestači len donekonečna šponovat remen. |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Apr 15, 2010 8:35 am Predmet: |
myslim ze piskajuci remen na alternatore asi nema s baterkou vela spolocneho _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Pi Jan 07, 2011 10:09 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
je vymena klinoveho - drazkoveho remena problem ? cital som, ze u aut s klimou treba povolit drziak motora, a ze je tam nanic pristup k srobom beznymi klucmi
napiste vase bojove skusenosti |
vie niekto, ako povolit ten drziak, aby siel remen dole ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
fester777 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2009 Príspevky: 449 Bydlisko: NITRA
Zaslal: Pi Jan 07, 2011 10:13 pm Predmet: |
nedava sa dolu nic, len glucom alebo golou neviem teraz akou velkou nasunies na jednu matku prizvaranu na napinaciu kladku , nemas si s cim pomylit a uz len potiehnut a das dolu. Ja som to trtko daval dolu az potom zistil ze to staci takto _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
http://www.fester777.salem.sk/index.php |
Zaslal: Pi Jan 07, 2011 10:17 pm Predmet: |
fester777 Napísal: |
nedava sa dolu nic, len glucom alebo golou neviem teraz akou velkou nasunies na jednu matku prizvaranu na napinaciu kladku , nemas si s cim pomylit a uz len potiehnut a das dolu. Ja som to trtko daval dolu az potom zistil ze to staci takto |
áno ale iba na Tvojom motore nie napr. na X18XE,X18XE1,X20XEV _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Jan 07, 2011 10:18 pm Predmet: |
Robil som to uz davnejsie, uplne presne uz nepamatam...
Spolujazdcove koleso dole, podblatnik dole, podlozil som motor, trosku ho pridvihol, drziak na motore povolil, tusim 3 skrutky a golou 1 maticu gumeneho ulozenia motora ktora je prichytena o napravnicu. Ziadne specialne naradie, ale vela sily, skrutky su pritiahnute riadne. Na ziadne zaludnosti som nenatrafil, tusim by som mal mat v robote fotky z vymeny... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Pi Jan 07, 2011 10:48 pm Predmet: |
takze takto nejako ?
Zaslal: So Jan 08, 2011 12:32 am Predmet: |
fuuha. tak to sa treba dostat k hornej matici hydrosilentbloku ?
ta sa zda byt skryta v drziaku, a zhora k nej pristup nie je, lebo je pod pravym pozdlznym nosnikom ?
neda sa remen prevliect popod silentblok ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jan 08, 2011 7:26 am Predmet: |
Takto Juraj, na foto silent vybratý aj z držiakom
Všimni si, nad kompresorom je ešte jedna skrutka, nevravím že je k nej úžasný prístup, ale aspoň u mňa nebol krvavý
Vybratý silent z držiakom. Tá skrutka čo sa vedľa váľa, je zaháknutá do silentu, a je ňou prichytený silent o nápravnicu. Vďaka tej blbej skutke sa nedá remeň len tak prevliect, lebo tu skrutku vyberieš len keď je silent vonku... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zaslal: So Jan 08, 2011 10:58 am Predmet: |
uz je to jasne. vdaka za foto _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 16, 2011 6:34 am Predmet: |
a ako to je s vymenou remena na mojom motore? je to zlozite? ci ani nie?
bude mi to robit kamarat ak to bude jednoduche _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Speed Bronzový užívateľ...
Založený: 19.11.2009 Príspevky: 119 Bydlisko: Želiezovce
Zaslal: Ut Jan 18, 2011 7:59 pm Predmet: |
na Astre G s motorom 2.0DI je to v pohode, a keď to robíš 2x tak je to maličkosť!
Ináč mne pomohlo došpanovať španovák, viem že všetci píšu že je to samošpanovák ale keď má svoje roky a kilometre a nechce človek vyhodť 70-80€ tak je to dočasné riešenie. _________________ Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ... |
Zaslal: Ne Jan 23, 2011 7:48 am Predmet: |
mam to vymenene uz aj ja.
remen continental vodiacka kladka + napinacia kladka zn. INA alebo take nieco. a vseto aj s robotou 120 € podla mna dobra cena.
a vysledok ma potesil uz nepocujem ziadne pazvuky od strany remena. povodny remen tam bol ako novy ale napinacia kladka uz na rozpadnutie by som povedal. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
misiak Strieborný užívateľ....
Založený: 28.04.2009 Príspevky: 181 Bydlisko: Dolny Kubin
Zaslal: Pi Feb 11, 2011 2:22 pm Predmet: |
pripojím sa ku téme, aby som nezakladal zbytočne novú.
Mám síce astru, ale myslým že to teraz nieje podstatné. asi mesiac mi už píska od remeňa, niekedy je to už až také hrkanie, niekedy to len tak prestane, nezáleží od teploty motora. Jeden "mechanik" mi pozeral auto a hneď to zvalil na alternátor. Dnes som na vrchnú stranu remeňa (zlý prístup) priložil mydlo, a v momente to prestalo a auto si tichúčko priadlo svoju dieslovú
preto ma zaujíma, môžem ešte čakať že ma prekvapí alternátor alebo nejaká kladka keď sa piskod odstránil namydlením remeňa? predpokladám že to mydlo by neovplyvnilo pískanie, pokiaľ by pískalo ložisko v altíku alebo v kladke, či?
Ďakujem, dopískania _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: Ut Feb 15, 2011 9:22 am Predmet: |
Mne už zase začalo pískať = nedošponavyný remeň (ešte 1x to došponujeme), mne mydlo nepomochlo len na pár minút. Ja mám v plánoch odmontovať alternátor a dám prekontrolovať a potom dám vediť či boly ložiská alebo len španovák! _________________ Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ... |
Zaslal: Ut Feb 15, 2011 6:24 pm Predmet: |
misiak neviem ako ty ale ak ti len mydlo pomohlo asi to bude remen alebo kladka mne to uz bolo pocut riadne dlho mozno par mesiacov ak nie pol roka
ale ked poprsalo a bol som si branku otvorit a bolo pocut za studena uz silny zvuk od strany remena. Uz to aj suchalo piskalo a kadejaky zvuky robilo tak som to zacal riesit ale vymenil som vsetko co tam bolo. ked to uz sa bude robit tak nech sa meni vsetko _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Feb 16, 2011 11:21 am Predmet: |
lubo22 Napísal: |
ale ked poprsalo a bol som si branku otvorit a bolo pocut za studena uz silny zvuk od strany remena. Uz to aj suchalo piskalo a kadejaky zvuky robilo tak som to zacal riesit ale vymenil som vsetko co tam bolo. ked to uz sa bude robit tak nech sa meni vsetko |
no mne to tiež piští už od decembra. tiež idem meniť ten remeň, uvidíme či pomôže, dikes _________________ Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
Zaslal: St Feb 16, 2011 2:25 pm Predmet: |
vymen vsetko a uvidis bol som milo prekvapeny _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
