Mizzu Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.07.2008 Príspevky: 34 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 4:33 pm Predmet: Kontrolka motora |
Caute takze mam nasledovny problem,:po nastartovani studeneho motora sa mi rozsvieti kontrolka motora ale ked trosku pridam plyn tak na 1500ot.. tak hned zhasne a potom je uz pokoj...vzdy sa rozsvieti az ked dlho stoji(ked je studeny)...co to moze byt???vopred dakujem za vsetky navrhy.... |
mirko608 Strieborný užívateľ....
Založený: 10.08.2008 Príspevky: 222 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 4:49 pm Predmet: |
najlepsie by si urobil keby si stim isiel na diagnostiku lebo takto tazko hadat co to moze byt a sposobovat _________________ 2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw |
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 5:42 pm Predmet: |
samozrejme, musis aj napisat, aky mas motor!!
inac, mne to sem-tam robilo to, ze som mal chybny jeden zhavic. samozrejme pri diesli.
takze: auto, rok vyroby, kod motora (pripadne kubatura atd...) _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ut Sep 30, 2008 5:48 pm Predmet: |
pri diesli to moze byt poruuuuuch _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Okt 01, 2008 3:25 pm Predmet: |
sorry motor je 2,0dti 74kw... |
Zaslal: St Okt 01, 2008 4:33 pm Predmet: |
Moj typ - vadny zhavic. Aspon mne sa tak prejavoval, aj ked startovalo auto bez problemov - bolo este relativne teplo. _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: St Okt 01, 2008 5:58 pm Predmet: |
Bruno Napísal: |
Moj typ - vadny zhavic. Aspon mne sa tak prejavoval, aj ked startovalo auto bez problemov - bolo este relativne teplo. |
Myslim ,ze mas spravny typ _________________ mám OPEL
Zaslal: St Okt 01, 2008 6:03 pm Predmet: |
tip, akoze tipnut si je s i... typ je zas nieco ine!! _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Okt 01, 2008 6:22 pm Predmet: |
ok...tak dik za tipy skusim to co najskor poriesit a dufam ze to budu len tie zhavice.... |
Zaslal: St Okt 01, 2008 6:32 pm Predmet: |
rado.c Napísal: |
tip, akoze tipnut si je s i... typ je zas nieco ine!! |
Myslim si,ze gramatiku tu nemusime az tak riesit podstatne je pomoct pri hladani zavady. _________________ mám OPEL
Zaslal: St Okt 01, 2008 6:51 pm Predmet: |
presne tak _________________ Astra J 1,4 74kw 2010 |
Zaslal: St Okt 01, 2008 7:18 pm Predmet: |
gramatika je samozrejme offtopic... uz v prvom mojom prispevku k tejto teme bol moj tip na zhavic, podstatne je kupit ten spravny typ... ha haaa
takze, mizzu, skor ako vsetky vymenis, tak ich vyskusaj.... ak by si nevedel ako, alebo zopakujem nejjednoduchsi sposob aj pre ostatnych:
potrebujeme jeden vodic (kabel) dlhy aby dosiahol od + kontaktu baterie ku poslednemu zhavicu. skuska je jednoducha a nasledovna: kontakty zo zhavicou dole, jeden koniec kabla na + kontakt baterie a druhym "skrtat" o kontakt na zhavici. ked zaiskri, zhavic je s najvacsou pravdepodobnostou dobry, ak nezaiskri, asi uz dosluzil...
dalsi moznost na upresnenie je merat odpor... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Okt 01, 2008 8:13 pm Predmet: |
no tak az takto zdatny niesom.....ale myslim ze pred zimou by bolo dobre vymenit vsetky...navyse neviem ako dlho su tam tieto a auto ma uz 150000....a predchadzajuci majitel bol fakt prasa.... _________________ Astra J 1,4 74kw 2010 |
Zaslal: Ne Okt 05, 2008 8:22 am Predmet: |
signum ma pravdu!!!! naco gramatika _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
jaroslav dedík Nový užívateľ...
Založený: 03.07.2008 Príspevky: 1
Zaslal: Ut Nov 11, 2008 1:48 am Predmet: |
tiež som mal ten problem.je to zhavicmi. |
Zaslal: Ut Nov 11, 2008 7:28 pm Predmet: .. |
Vyriesene...AUTO SOM PREDAL... _________________ Astra J 1,4 74kw 2010 |
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: St Nov 12, 2008 2:25 pm Predmet: |
Aj to je riešenie. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: St Nov 12, 2008 7:15 pm Predmet: |
to hej.... _________________ Astra J 1,4 74kw 2010 |
Zaslal: St Nov 12, 2008 7:55 pm Predmet: |
Mizzu Napísal: |
to hej.... |
opravene, alebo s chybou si to predal?? _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Nov 12, 2008 8:53 pm Predmet: |
ved tak sa to na slovensku robi s oblubou _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
