Zaslal: So Sep 20, 2008 8:12 pm Predmet: Idú mrazy....aká chladiaca zmes? |
Takze postupom casu nam pomaly, ale za kratko isto prichadzaju mrazive noci, a rana. Moja otázka je co naliat do chladica. Cez leto som dolieval destilovanu vodu do zmesi aku som uz v aute mal (nie je jasne aká). Na zimu teda chcem byt v istote, a dat novu zmes. Otázka je teda akú pouzit? Z favorita poznam, ze existuju, kde sa rozlisuje pre hlinikove bloky motorov a nejake ine..a farba zelena a ruzova. Co teda doliat do mojej Corsi?
PS: Kedze je neurcite co tam je, moj plan je vypustit co tam je, doliat cistu destilovanu vodu...povozit sa, nech sa to preplachne, vypustit, a naliat uz namiesanu zmes (len to je otazka, aku).
Dakujem teda za radu, pripadne skusenost co tam lievate ostatni. _________________
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: So Sep 20, 2008 8:14 pm Predmet: |
ja tam lejem hocico co kupim na pumpe rozriedim nalejem a pohoda neviem co nad tym tolko spekulujete riedim to na -30 a mam pokoj |
Zaslal: So Sep 20, 2008 8:45 pm Predmet: |
akurat ma napadlo mrknut aj do Jak na to..a tam pisu ze sa ma liat zelena, alebo modrozelena, na baze silikonu...hm....to aj taka existuje?
konkretne teda 2,2 CHK, a 2,2 litra vody...takze 5 litrov zmesy..a bude aj na dolievanie. ok..zistil som si to teda sam.
mozte lock. _________________
Zaslal: Ne Sep 21, 2008 7:12 am Predmet: |
bukelo Napísal: |
... 2,2 CHK, a 2,2 litra vody...takze 5 litrov zmesy... |
Čo si mal z matiky?
Na gramatiku sa radšej ani nepýtam. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Sep 21, 2008 8:06 am Predmet: |
macil Napísal: |
bukelo Napísal: |
Čo si mal z matiky?
Na gramatiku sa radšej ani nepýtam. |
tam som dal aj dodatok..ze bude na dolievanie...0,6 litra som uz nepisal, ja ze pochopite...no a k tej gramatike......ked som sa tak tesil, ze som si pomohol sam... _________________
Zaslal: Ne Sep 21, 2008 8:26 am Predmet: |
No, pravdupovediac o chl. kvapaline na báze silikónu som ešte nepočul, snáď na báze etylénglykolu. G48 by mala vyhovieť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 12:32 pm Predmet: |
macil Napísal: |
No, pravdupovediac o chl. kvapaline na báze silikónu som ešte nepočul, snáď na báze etylénglykolu. G48 by mala vyhovieť. |
Opel číslo: 1940659 by mohla byt? 172Sk/l. Co ty na to? _________________
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 12:44 pm Predmet: |
Ak ti ju doporučili v Opli, tak asi áno. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 12:58 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Ak ti ju doporučili v Opli, tak asi áno. |
no zatial som tam nevolal, prave preto si to chcem overit, a tak to tam pytat priapdne..lebo len som nasiel na nete od febi modrozelenu, a tam bolo aj GM a oplacke cislo...tak preto sa pytam..oka, zistim si to na mieste cinu. _________________
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 1:05 pm Predmet: |
Áno, podľa Tisu je táto (1940659), pre tvoje auto a ročník, doporučená. V katalógu opel je pod týmto číslom 3 litrové balenie koncentrátu. Riedi sa s vodou v pomere 1:1. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 1:10 pm Predmet: |
Ešte doplním, že pod číslom 1940656 je to isté, ale v litrovom balení, prípadne pod č. 4405722 sa predáva 5 litrov už nariedenej zmesi.
To len aby si si vedel skontrolovať, keby ti ponúkali niečo iné.
Musím však upozorniť, že moje údaje sú 3 roky staré, takže kľudne sa mohlo niečo zmeniť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 23, 2008 3:28 pm Predmet: |
dikes _________________
Zaslal: St Okt 01, 2008 8:59 pm Predmet: |
Takze zmes mam kupenu..otazka znie co s nou?
V navode jak na to som sa docital toho pozehnane, ako na to.
Ak mám podla navodu postupovat, tak je tam napisane ze treba povolit ventil na termostate, a este neviem na com presne, a potom nizsie bolo napisane, ale pre motor X10xe to neplati (co je moj pripad). Vypliva mi teda z toho nasledovny postup:
1: Okrutit veko na nadrzke
2: Povolit eska pasku na spodnej hadici co ide do chladica a vytiahnut hadicu
3: nechat vytiect
4: Zalozit naspat, dotiahnut eskapasku
5: Naliat kvapalinu (ako pisu cca 4.4 litra - po rysku) alebo az teraz zalozit hadicu, ked zacala kvapalina vytekat (aby neostali bubliny)?
6: nastartovat
Teraz by sa to malo odvzdusnit, pisu ze sa 1.0a 1.2 DOHC odzvdusnuju same.
7: necham teda nastartovane (kym sa nezohreje) a vypnem. Po vyhcladnuti motora skontrolujem mnozstvo kvapaliny, priapdne dolejem, a naham tak..
Bude postup spravny? Nic teda nikde nepovolovat inde, ziadne srobiky odzvdusnovacie nehladat? _________________
Zaslal: St Okt 01, 2008 9:15 pm Predmet: |
Ak tak píšu, tak nič iné netreba, len zohriať motor, kým sa neotvorí termostat. Do vyrovnávacej nádržky zhora vedú 2 hadice. Minimálne jednou z nich sa to odvzušní. Pokiaľ ide o vypúšťanie kvapaliny, treba odpojiť hadicu, ktorá vedie do najnižšej časti chl. systému. Pred nalievaním novej zmesi, samozrejme, vrátiť hadicu späť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 01, 2008 9:36 pm Predmet: |
OK, skusim teda co to povie.
len ma napada, nejak by sa tym motoru uskodit nemalo kym sa to neodzvdusni (ak sa to vobec odbublinkuje) nie? nieze niekde ostane bublina..a zadre sa motor...to by ma dost nasralo. _________________
Zaslal: St Okt 01, 2008 9:46 pm Predmet: |
Neboj, nič sa nestane, konštruktéri s tým rátali.
A dá sa jazdiť aj bez vody. Ja som na Rapidke prešiel cca 35 km bez vody a nestalo sa takmer nič, len sa zatavil jeden krúžok do 4. piesta, pridreli sa ojničné ložiská a jeden piestny čap. A to som to dusil 140km/h. Oprava za 3,5tisíc. Pche, jak zadarmo. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 01, 2008 10:47 pm Predmet: |
vie niekto povedat, aka chladiaca zmes NESMIE ist do takychto motorov ?
ci mozem kupit hocijaku? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 01, 2008 11:00 pm Predmet: |
V podstate by tam mohla ísť hcijaká, len nesmieš miešať silikátovú s bezsilikátovou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Št Okt 02, 2008 6:53 am Predmet: |
bukelo nemalo by byt otvorene aj kurenie? (myslim tym otocenie gombika do cervenej zony) , aby sa aj tam vymenila kvapalina?
ale ja stym mam skusenost len s Š120 _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Št Okt 02, 2008 7:25 am Predmet: |
jasne, asi hej, v cervenom to mam teraz stale, kedze je uz rano zima, neprekrucam, kedze jazdim kratke trasy, nemusism stahovat na nizsie kurenie...
no a k tej zmesy...tiez mi povedali ze moze ist hocijaka..dokonca aj cervena, nielen modra (modrozelena)..ale ze do cervenej mozem dolievat modru..ale na opak nie...jedna aj druha je do hlinikovych blokov...takze je to v podstate jedno..aku kupim, taku budem dolievat..bodka _________________
