miltrax Strieborný užívateľ....
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 300 Bydlisko: Budkovce
Zaslal: Po Sep 15, 2008 1:32 pm Predmet: vypinač interieroveho osvetlenia |
Čaute,potreboval by som sa dostať k vypinaču od vrchneho interieroveho svetla.Mam tam stále prúd.aj ked je vypinač vypnuty.Chcel som vymeniť klasicku žiarovku za LED-modre,ale ked tam dam tu LED žiarovku tak mi svieti tak slabo,a ked vypinač prepnem tak svietia normalne,nameral som že ked mam vypnuty vypinač,tak mi tam ide nejakych 11,30 V a ked vypinač zapnem tak je tam tych plnych okolo 12,50.Ta k si myslim že by mohla byť chyba vo vypinači,ale neviem ako sa knemu dostať,to ide dole cely ten panelik kde je ten vypinač??prosim poradte,dakujem. Opel Vectra 1,6 16V r.v 1997 |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 1:35 pm Predmet: |
Zabudol som ešte taku maličkosť,tie LED žiarovky som dal do priehradky a aj do kufra a všetko O.K,len tam hore mi to blbne |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:04 pm Predmet: |
to je nemozne abz svetlo islo vypnut pri 11,3V _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:07 pm Predmet: |
to svetlo je spinane multitimerom. to je elektronicky obvod a robi to opozdovanie aj dimmer - postupne rozsvecovanie a zhasinanie.
preto je tam zbytkove napatie, co ziarovku nerozsvieti ale LED ano.
mohol by si to zapojit napriamo, ale neviem, ci by to malo zmysel.
alebo nejakym zapojenim (tranzistor, odpory) pustit prud na LED len od urciteho napatia _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:20 pm Predmet: |
ale timer to odpoji nafurt a nieje tam ani 0,1 V meral som to! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:36 pm Predmet: |
Takže potom by mi mala aj ta LED žiarovka počase zhasnuť,ked sa ten kondenzátor vybije |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:44 pm Predmet: |
priznam sa, ze sa mi to nechce merat.
V zakladnej vybave su na stresne svetlo dovedene len 2 vodice:
a - stalych 12 voltov
b - regulovany vystup (kvazi regulovana zem) z multitimera.
pokial svetlo ma svietit, tak na b) je nieco ako zem a pokial nema svietit, tak napatie blizke 12 voltov _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Sep 15, 2008 2:50 pm Predmet: |
Alebo mi skus dať typ na iny druh žiarovky.Tato je taka ako klasicka,len namiesto vlákna tam ma plošny spoj s osmimi LED diodami,v priehradke to ide super aj v kufri,asi preto že tam nieje ten oneskorovaci system.nemusiš to merať,už aj tak si mi dosť pomohol,dik |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 8:12 pm Predmet: |
Tak skus tuning.sk maju tam ziarovky autostyle su cele modre a svietia perfektne na bielo ja ich mam po celom aute par cca 200 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
mariankooo Bronzový užívateľ...
Založený: 09.04.2008 Príspevky: 83 Bydlisko: PD alebo BA ako kedy
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 10:06 pm Predmet: Re: vypinač interieroveho osvetlenia |
miltrax Napísal: |
mam ten isty problem, ale neserka ma to, lebo to nevybije baterku... takze je to jedno... _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
Zaslal: Ne Mar 01, 2009 1:14 pm Predmet: |
tak a je to _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
brian03 Strieborný užívateľ....
Založený: 31.12.2008 Príspevky: 183 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Po Mar 02, 2009 8:46 pm Predmet: |
ja to mam tiez uz asi pol roka modre ledky a nema to ziadny vplyv na baterku tak ma to vobec nezerie _________________ > PODPIS < |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 6:26 am Predmet: |
Podla mna je to tak preto, ze klasicka ziarovka ma podstatne vyssi odber a vybije ten opozdovaci obvod tak ako ma... LED ma maly odber a preto bude svietit ovela dlhsie, mozno aj hodinu a viac. Teda pokial je to postavene na vybijani nejakej kapacity... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 7:29 am Predmet: |
keby len hodinu. mne svieti aj dva dni. to mi zatial najdlhsie stalo auto, tak dlhsie nemam odskusane _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:08 pm Predmet: |
a co na to bateria? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:19 pm Predmet: |
Zajtra objednávam led-žiarovky do interiérových lámp, tak potom dám vedieť, či to robí aj mne... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:20 pm Predmet: |
bude _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:31 pm Predmet: |
... si ma potešil. _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:43 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
a co na to bateria? |
no nevsimol som si nic. ziadny rozdiel, aj ked boli tie skoro - 20 stupnove teploty, v pohodicke nastartovalo. tak svieti iba ta jedna vpredu, po bokoch vzadu a ani v kufri nesvieti a taktiez nie ani vo dverach. _________________ > PODPIS < |
Redline Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2008 Príspevky: 727
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 9:26 pm Predmet: |
Barry Napísal: |
Podla mna je to tak preto, ze klasicka ziarovka ma podstatne vyssi odber a vybije ten opozdovaci obvod tak ako ma... LED ma maly odber a preto bude svietit ovela dlhsie, mozno aj hodinu a viac. Teda pokial je to postavene na vybijani nejakej kapacity... |
Jednoznacny suhlas ! _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009) |
