wojto33 Bronzový užívateľ...
Založený: 08.01.2008 Príspevky: 91
Zaslal: Ut Sep 09, 2008 7:59 pm Predmet: ASTRA H - nefunguje klima |
je vymeneny kondenzator... naplnena a nejde .... kompresor sa stale toci .... co sa asi aj ma ... ale hadiece od klimy su stale teple .... moze byt daco aj upchate?? |
Zaslal: St Sep 10, 2008 5:08 pm Predmet: |
...môže byť aj zodratý kompresor.
Teoreticky môže byť dačo upchaté (tryska), ale prakticky to vylučujem.
A ak je niečo upchaté, tak len v súčinnosti s inou poruchou (rozpad niečoho).
Podozrievam kompresor _________________
Zaslal: Pi Sep 12, 2008 10:29 am Predmet: |
problem moze byt vo vsetkom. u klimy to tak byva, ze ked nieco nie je v poriadku, tak sa nezapne
z akeho dovodu bol meneny kondenzator a kedy klima isla naposledy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Sep 12, 2008 12:44 pm Predmet: |
klima isla naposledy mozno minuly rok ... a kondenzator sa menil lebo stary bol prepichnuty |
Zaslal: So Sep 13, 2008 9:27 am Predmet: |
zapne spojka na kompresore ?
to Ti urcite povedal technik, co klimu plnil a potom meral tlaky. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 9:44 am Predmet: |
je tam automaticka klima .... a ten kompresor sa toci furt |
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 10:43 am Predmet: |
wojto33 Napísal: |
kompresor je pevne priskrutkovany na na motore a preto sa netoci.
remenica ma staly pohon od motora.
kompresor pracuje len vtedy, ked je zopnuta elektromagneticka spojka _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 10:50 am Predmet: |
iurai Napísal: |
wojto33 Napísal: |
kompresor pracuje len vtedy, ked je zopnuta elektromagneticka spojka |
žial Jurai nemaš uplnu pravdu su aj kompresory ,ktore nemaju elektromagneticku spojku a kompresor pracuje stale _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 11:05 am Predmet: |
Signum Napísal: |
žial Jurai nemaš uplnu pravdu su aj kompresory ,ktore nemaju elektromagneticku spojku a kompresor pracuje stale |
na ktorom Opli ? (ten na chladnicke asi nemyslis) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 11:13 am Predmet: |
Nemam rad Tvoje pripomienky ako vies nepracujem v pekarni takže viem čo pisem(ajked človek sa može myliť) konkretne ak by si chcel vedieť takyto kompresor sa použival aj u Astry H _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 11:32 am Predmet: |
Signum Napísal: |
Nemam rad Tvoje pripomienky ako vies nepracujem v pekarni takže viem čo pisem(ajked človek sa može myliť) konkretne ak by si chcel vedieť takyto kompresor sa použival aj u Astry H |
a to je iny typ kompresora ako u Vectry B ? Ked vypne klimu tak neodpoji remenicu od kompresora ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 11:36 am Predmet: |
ano je to inny typ kompresora ako vo Vectre B _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 12:54 pm Predmet: |
velmi zaujimave veci som si musel zistit - od Opla.
v schemach pre automaticku klimatizaciu je uvadzana spojka kompresora L7 rovnako ako aj pre normalnu klimu, ale s mensim vodicom 0,5
na druhej strane tam ma opel nejaky novy kompresor, ktory spojku nema, a vypnutie sa riesi regulaciou na minimalny vykon cez externe elektricky ovladany ventil. vola sa to externe ovladany kompresor.
pritom bezna regulacia v Opel kompresoroch (variabilny vykon) je vnutorna prostrednictvom tlakoveho ventilu
tiez som nasiel navod na vymenu externe ovladanych kompresorov za interne ovladane so zmenou kabelaze a preprogramovanim riadenia klimy.
z toho usudzujem, ze tato novinka nefunguje dobre !!
princip riadenia klimy je rovnaky - zapnutie klimy/ aktivacia kompresora zavisi od tlakoveho snimaca, riadiacej jednotky klimy a riadiacej jednotky motora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 4:06 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
princip riadenia klimy je rovnaky - zapnutie klimy/ aktivacia kompresora zavisi od tlakoveho snimaca, riadiacej jednotky klimy a riadiacej jednotky motora |
no vydis a hned si o niečo mudrejši _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Sep 15, 2008 9:56 am Predmet: |
no nic teda kuknem sa ja len na ten kompresor... a skuveny ventil v nom |
georgo19 Strieborný užívateľ....
Založený: 16.11.2007 Príspevky: 321 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ut Sep 16, 2008 8:05 am Predmet: |
podla mna je to expanzny ventil (ak to mas) ale asi ano ja mam tiez tento problem na corse b http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4752 inak do corsy to stoji 1.700sk a je to hned pred nohami spolujazdca ale v motorovom priestore v takom plastovom puzdre. _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k) |
Zaslal: St Sep 17, 2008 3:03 pm Predmet: |
no dobre teda ceknem aj ten ventil |
