delarock Nový užívateľ...
Založený: 08.09.2008 Príspevky: 13
Zaslal: Po Sep 08, 2008 9:13 pm Predmet: Nedobijanie Baterky |
Cawte cital som tu uz podobne postrehy:) ale neviem sa z toho nejak vysomarit. Mam astru G 1,7DTI 2003 rocnik vyroby.
Bud po nastartovani alebo aj pocas jazdi mi proste sa rozsvieti baterka vsetko ide okrem serva.niekedy to trva par sekund niekedy par minut a servo a kontrolka zhasne servo nabehne.
Bol som s tym v servise najrpv to zvalili na baterku ze mala pod 40 percenta a skratovala.Dobre tak dali tam novu boshku ale ono to robilo zase.samozrejme premeriavali alternator a ten dava tolko voltov kolko ma davat.Co je divne ze ked nastartujem auto a svieti mi baterka hned hodim otacky tak zhasne.Proste cele mi je to jedna velka zahada kedze alternator zevraj je v poriadku baterka je nova. Prvy krat mi to spravilo este minuly rok zaciatkom zimy.spravilo to asi dva krat potom dlho dlho dlho nic a posledne obdobie mi to zacalo blbnut znova.v com moze byt problem?
povedali mi ze mam doniest auto ked svieti kontrolka dobijania lenze jak mam vystihnut ten okamih ked to niekedy spravi raz za tyzden a po km alebo dvoch to zhasne spat? V dvoch servisoch nato pozerali a nevedeli najst pricinu v jednom mi povedali ze len obcas blbne alternator v druhom ze vrat je servo zle a mam dat 30 litrov za nahradne...... |
Zaslal: Po Sep 08, 2008 9:23 pm Predmet: |
Skôr by som to tipoval na problém v kontaktoch (veľky prechodový odpor), či už kostra, alebo možno priamo v alternátore na mostíku, či regulátore. Servo sa v tomto prípade vypína, aby šetrilo batériu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Sep 09, 2008 10:03 am Predmet: |
1. nos si zo sebou voltmeter, ked naskoci kontrolka dobijania, odmeraj napatie na baterke
2. preverit kontakty na alternatore, baterii, a serve. a obzvlast uzemnenie motora
3. mozno ma to servo nejaku diagnostiku. mozno sa da z nej nieco pouzitelne vycitat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
pista1982 Nový užívateľ...
Založený: 02.03.2008 Príspevky: 11
Zaslal: Ne Nov 09, 2008 7:33 pm Predmet: nesvieti mi kontrolka nabijania |
Zdravím oplakov ,
Mám taký problem vobec sa mi nerozsvieti kontrolka pre alternator
neviete kde može byt chyba okrem toho že može byt vybita dioda? _________________ opel zafira r.v.2000 1.6 16V |
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: St Jan 14, 2009 9:50 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
3. mozno ma to servo nejaku diagnostiku. mozno sa da z nej nieco pouzitelne vycitat |
Neviem ale dajako sa mi nedarí nájsť uzemnenie na karosérii. Mohli by ste mi to dajako objasniť. Fakt mám s tým problém a v tejto zime obzlášť. ďakujem pekne. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
Zaslal: Št Jan 15, 2009 9:00 am Predmet: |
Nikto mi neviem poradiť kde to mám hľadať? _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Pi Jan 16, 2009 3:08 pm Predmet: |
Cripo Napísal: |
Nikto mi neviem poradiť kde to mám hľadať? |
hladaj od baterie od zaporneho polu kam idu hrube kable. ak ide na starter, tak je to on.
ak ide len na karoseriu, tak niekde inde ide z karoserie na blok motora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
martinmalak Nový užívateľ...
Založený: 09.07.2008 Príspevky: 3
Zaslal: Po Mar 23, 2009 3:52 pm Predmet: |
mozno to bude hlupe ale zkontroluj zhavice |
1micra Bronzový užívateľ...
Založený: 22.09.2009 Príspevky: 108 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Št Sep 24, 2009 9:43 am Predmet: |
Nazdar, tento problem som mal aj Ja 1,7dti, kostra je uvolnena na bloku motora a dostanes sa ku nej zo spodku pod servom a problem je este jeden a to musis vybrat alternator a vymenit regler kvoli uhlikom a jemu samotnom lebo Ta caka prekvapenie v najnevhodnejsiej chvili Ti to skape aj za jazdy ako mne.lovu zdar |
