Opelclub Fórum
Kontrolka motora , otacky @ teplota vody
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 28.08.2008
PríspevokZaslal: Št Sep 04, 2008 6:57 am    Predmet: Kontrolka motora , otacky @ teplota vody Odpovedať s citátom
zdravim vsetkych na tomto fore a vopred dakujem za poskytnute info,rady,pomoc atd Very Happy Som tu New takze berte ma s rezervou Smile vlastnim Opel Vectru (sedan) 1.8 16v r.v.1996.
No a teraz ku problemu Sad
Vcera sa mi stala taka neprijemna vec :/ S priatelkou sme vcera vybavovali nejake tie veci a sadneme do auta nastartujem a rozsvieti sa mi kontrolka motora no proste ze porucha :/:/:/...teplota motora cca. 80 stupnov...tak vypnem motor a nahodim ho znova to iste...spravim este raz a kontrolka motora zhasla auto ide v pohode...dojdem na krizovatku po 2km cervena tak cakam...dam neutral a otacky kolisaju (klesaju a naspet hore 800 az 650 ) sem tam mi zhasne motor ked klesnu prilis nizko ale malokedy zhasne...nastartujem a zas kontrolka motora... :/:/:/ dalsie dni tie isti chyby ale nie vzdy niekedy bezi ako hodinky...stalo sa mi aj ze stojim mam neutral a otacky mi same skacu od 1000 do 2000 keby ako si sam pridaval plyn a to ma dost nastvalo :/:/:/ sem tam sa mi stane ze teplota motora je 95stupnov nato pozrem o 5 minut na teplotu a uz mam rucicku na poslednej modrej palicke :/ myslim pocas jazdy ..nechapem :/
Auto ide pekne a zive je ale su tam tie male chybicky :/
Mal uz niekto s tym skusenosti ze by mi poradil ako na to :/
Som z Kosic keby ze nahodou Smile kludne sa pytajte co potrebujete vsetko napisem Smile zatial Dakujem Smile Rolling Eyes
Návrat hore
Durko
Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007
PríspevokZaslal: Št Sep 04, 2008 7:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
- problem "otáčky" hladaj na fore slova ako: krokáč, krokový motorček
napr. tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4178
- to čidlo teploty je na motore vľavo ( možno stačí vyčistiť kontakty )
_________________
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Sep 04, 2008 9:03 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzerá to na krokáč, ale najprv by som doporučil diagnostiku (vyblikanie).
_________________
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 8:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
este dotaz napr vcera za tepleho motora idem z tesca nastartujem otacky vyskocia pri starte jak idu dole bum zhasne a to za sebou mi spravi asi 5x aj viac krat...tak nenecham spadnut otacky a vystartujem hned no niekde na krizovatke mi to chcipne ale nie vzdy :/ niekedy ide normalne :/
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 8:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Prikláňam sa k tomu krokáču. Je potrebné ho vyčistiť a rovnako aj klapku. Ako na to, nájdeš na fóre, prípadne aj tu http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new/articlecomments.php?article_id=6
_________________
Návrat hore
rado.c
Založený: 27.02.2007
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 9:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
asi krokac, lebo si myslim, ze s tescom to nebudem mat nic spolocne... Very Happy
_________________
Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 4:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no s tescom to nema vazne nic a co ked heh Laughing
no dneska som vycistil skrtiacu klapku,krokac vlastne secko co je vtom linku komplet a auto uz nezhasina takze o jeden problem menej..len este tie otacky kusa skacu ale len v rozmedzi 100..cize cca: 650 do 750 v Neutrali.A uz len kontrolka motora mi svieti sem tam...ked nastartujem tak sa rozsvieti nato ho hned vypnem..spravim to asi tak 2x,3x,4x a kontrolka zmizne..raz svieti a raz ne :/ ostava mi uz len ta diagnostika ( no az na vyplatu Laughing Rolling Eyes )
Inac Dakujem za rady a info a secko okolo toho Smile
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 6:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, ne... najprv doma vyblikaj, možno ušetríš.
_________________
Návrat hore
heinrich666
Založený: 23.06.2008
PríspevokZaslal: Pi Sep 05, 2008 7:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
este to moze pripadne byt nejaky zly kontakt, skus si prekotrolovat kabelaz a hlavne kontakty ,ci nahodou neje nejaky zasrany,alebo vysunuty a tak
_________________
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Sep 06, 2008 5:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no rad by som usetril ale vyblikavat nevjem :/ idem pocekovat forum nech nieco najdem Smile) dikes...
a tie kontakty skusim dikes Wink
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Sep 12, 2008 5:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nahodou nestretol sa niekto s tymto problemom...Blizim sa ku krizovatke zelenu mam tak pridam aby som ju stihol zrazu skoci cervena brzdim trochu tvrdsie a jak sa rychlost uz blizi ku nule od tych 10km mi zdochne auto (motor) :/ nechapem preco Sad
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Sep 14, 2008 3:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď celý čas sa tu o tom bavíme.
_________________
Návrat hore
rado.c
PríspevokZaslal: Ne Sep 14, 2008 7:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
NAPOL3ONko Napísal:
...bud sa to tu riesi, alebo treba stlacit spojku (pokial to nie je automat)
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Sep 14, 2008 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile
_________________
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Po Sep 15, 2008 1:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Sep 16, 2008 1:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Rolling Eyes som nevedel ze treba tlacit spojku Wink
Tak neviem dam ho asi do servisu nech sa mi nato pozru lebo sam si urcite neporadim Sad
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Sep 16, 2008 2:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A skúsil si už vyblikať?
_________________
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Sep 16, 2008 2:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
NAPOL3ONko Napísal:
das nohu dole z plynu a sucasne vyradis rychlost alebo stlacis spojku, motor zhasne. To je typicka situacia pre problem s volnobehom (napr. aj pre tvoj motor).
mohlo by to byt este umocnene brzdenim (cez podtlakovy posilnovac) alebo zatacanim (cerpadlo serva)
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Sep 20, 2008 9:16 am    Predmet: Odpovedať s citátom
presne taaak ,ale bude to mat nieco viac ako pise iurai nakolko sudruhovia v Opli na tieto javy mysleli a priprogramovali to do mozgu auta ze s tym rata a ked skape tak to nieje ok Laughing
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
NAPOL3ONko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Sep 25, 2008 7:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak tak ako pise "iurai" Smile proste ked to mam v neutrali alebo pri stlaceni spojki ked otacky klesnu tak mi to samo zdochne Smile za chodu motora to nezdochina ani raz Smile vecsinou na semaforoch alebo ked vyradim rychlost a spustam sa dole z kopca :/ neni to velmi prijemne ked sa mi vsetko vipne pri takej 100vke :/
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
