richieee Nový užívateľ...
Založený: 02.07.2008 Príspevky: 23
Zaslal: Št Aug 28, 2008 1:07 pm Predmet: somarinka |
caute, je lepsie pri startovani pockat kym pozhasinaju kontrolky na palubovke alebo na tom nezalezi? |
Zaslal: Št Aug 28, 2008 1:18 pm Predmet: |
Ja čakám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jasan21 Bronzový užívateľ...
Založený: 14.08.2008 Príspevky: 129 Bydlisko: kosice
Zaslal: Št Aug 28, 2008 2:27 pm Predmet: |
je lepsie pockat _________________ OPEL FRONTERA 2.2DTi 16V RS SPORT 3dv., 10/2000
DAEWOO NEXIA 1.5 16V 66Kw 5dv., 11/1996 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Aug 28, 2008 2:47 pm Predmet: |
jasan21 Napísal: |
je lepsie pockat |
vies aj povedat preco?
Niektory cakaju koli cerpadlu, kym nacerpa, ale mne cerpadlo zapne az pocas startovania, takze ja startujem hned pri kontrolkach. |
Zaslal: Št Aug 28, 2008 5:20 pm Predmet: |
pri mstarte nastava pokles napatia a tym aj poskodzovanie suciastok podpatim takze cim menej auto kontroluje veci tym lepsie. jednoznacne cakat Toto je ale len moj sukromny nazor takze rypaci pohov! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Št Aug 28, 2008 7:03 pm Predmet: |
viem ze to sem nepatri ale chcem sa na nieco opytat.vcera sa mi stala taka vec ze som vypol motor a nechal to na kontrolkach(nevsimol som si to) a po 20minutach som uz auto nenakopol.vybil som baterku je to mozne? _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 12:27 pm Predmet: |
je to méozne ale skor skus okuknut kapacitu baterie lebo 20 min je malo _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 2:28 pm Predmet: |
ako mam zmerat kapacitu?je to bezudrzbova origo opel.dnes som po zastaveni nameral 12,66V _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 3:05 pm Predmet: |
po zastaveni pada uroven voltov dost rapidne treba merat bud v zatazi pri starte alebo hustomerom stav elektrolitu ale ak sa k nemu nedostanes akus ju permanentne zatazit a merat vybijanie narpiklad 21Watovou ziarovkou. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 3:56 pm Predmet: |
ma to aj kontrolku a svieti na zeleno(stav ok),vybijat sa to uz aj bojim bo som to aj dnes vybil a bohuzial musel roztlacit chudak katik(nemam kable ani auto na okolo)
pristarte to kleslo na 10V+ nejake drobne _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 6:23 pm Predmet: |
tak to bude ok 10 je fasa _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 6:28 pm Predmet: |
to dufam aj ja
uvidim ked budu chladnejsie rana ako dnes _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 7:36 pm Predmet: |
No ja cakam, zvyk z AUDI, kde to inak neslo, ale teraz vdaka TEO-vi viem, ze je to aj prospesne _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
kofi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008 Príspevky: 256 Bydlisko: okr. MICHALOVCE
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 8:08 pm Predmet: |
No ja som v predajni pocul, ze na tu kontrolku na aku sa velmi spoliehat netreba, lebo to ukazuje len na jednom clanku a iny ked je zly tak to neukaze. Aj ja cakam kym kontrolky zhasnu. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Skoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX |
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 8:29 pm Predmet: |
Tak veru. Mne pred mesiacom umrela baterka, ale očko veselo žmurkalo na zeleno. Zozhodujúce je, ako baterka drží napätie pri záťaži. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 8:35 pm Predmet: |
aku si kupil baterku?pozeral som opel 44AH okolo 5,000sk .......trocha dost _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 9:49 pm Predmet: |
1.
clovek nic nepokazi tym, ze chvilu pocka so startovanim. niektore dovody naznacil Teo.
na druhej strane nie je zakazane hned otocit klucikom (ak to nie je diesel)
2. bosch silver 55ah tusim 2200 Sk, pred 3 rokmi
3. bateria sa zle testuje v domacich podmienkach.
po vypnuti motora moze mat aj 13,3 volta, v priebehu minut klesne na 12-12,7 volta. to sa neda pouzit ako meradlo
treba sa pozriet, ze ci je dobre dobijana alternatorom - na volnobehu by na nej malo byt 14 voltov. menej len pri vacsej zatazi. a viac nez 14,4 nici bateriu
ak je nabijanie ok, a bateria nabita, mala by par hodin vydrzat svietit stretavacimi svetlami a potom by sa malo dat este aj nastartovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 10:48 pm Predmet: |
1.
preco by sa malo cakat ked mam diesel?
myslis zhavice? to bolo kedysi teraz naftak startujes rovnako rychlo ako benzin _________________ OPEL FRONTERA 2.2DTi 16V RS SPORT 3dv., 10/2000
Zaslal: Ne Aug 31, 2008 11:11 pm Predmet: |
jasan21 Napísal: |
1.
myslis zhavice? to bolo kedysi teraz naftak startujes rovnako rychlo ako benzin |
diesle co su vybavene zhavenim, odporucam startovat az po nazhaveni. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
