cartmen33 Nový užívateľ...
Založený: 03.06.2008 Príspevky: 16 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 3:44 pm Predmet: Klíma sa nezapína 1.7DTI |
Ahojte mam Astru G 1.7 dti a nezapína sa mi klíma. Náplň je v poriadku aj cievka kompressora len akosi nedostava šťavu aj poistky su v pohode neviete niekto poradiť ?????? Ďakujem _________________ Astra 2003 |
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 3:51 pm Predmet: |
Cidlo tlaku klimy je v poriadku? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 4:04 pm Predmet: |
Tvrdili mi že niekde pod naraznikom je cidlo tlaku a ze ak chcem tak ho za 3500 SK objednaju rozoberu pol predku a skusia ci ti NÁHODOU nebude ono tak som sa chcel najskôr poradit kým si dam rozobrat auto, sa mi nepáči metóda pokus omyl. Ďakujem _________________ Astra 2003 |
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 4:06 pm Predmet: |
Ostavaju Ti uz iba 2 moznosti cidlo tlaku kimy ,alebo samotny kompresor _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 4:10 pm Predmet: |
Jedna možnosť lepšia ako druhá, môže sa nieco pokaziť ešte viac ak to nechám na do jary tak a potom sa budem tomu venovať???? Ďakujem _________________ Astra 2003 |
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 4:57 pm Predmet: |
cartmen33 Napísal: |
Jedna možnosť lepšia ako druhá, môže sa nieco pokaziť ešte viac ak to nechám na do jary tak a potom sa budem tomu venovať???? Ďakujem |
Treba hlavne zistit ci nieje zadrety ten kompresor klimy Zdemontuj klinovy remen a v strede kompresora ako je cievka najdes skrutku.Skus s nou pootocit ako keby si ju chcel dotiahnut,ak pootocis aj kompresorom nemal by byt vadny( cize zadrety).Vela stastia _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Aug 24, 2008 10:16 pm Predmet: |
...v obvode klímy sú dva tlakové spínače - jeden je nízkotlaký, druhý vysokotlaký.
Jeden vypne klímu, keď je príliš nízky tlak, aby sa nezničil komprík; druhý vypne klímu, keď je príliš vysoký tlak (aby niečo neprdlo).
Tieto spínače sú zaradené do série - tzn., že ak vypne ktorýkoľvek z nich, cievka nedostane +12V.
Treba vziať OHMMETER a premerať elektrický odpor snímačov.
Musí byť blízky 0 Ohm. _________________
Zaslal: Po Aug 25, 2008 8:10 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Musí byť blízky 0 Ohm. |
Ano mas pravdu ,ze su tam dva ventily ale jedna sa :
1. tlakovy ventil spinac ovlada elektricky
2. pretlakovy ventil (priamo na kompresore) ovlada mechanicky _________________ mám OPEL
kalli Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.08.2007 Príspevky: 306 Bydlisko: Bahon
Zaslal: Ut Aug 26, 2008 8:32 pm Predmet: |
kalli Napísal: |
Ja len svoj poznatok:
Ked som odpojil konektor od snimaca tlaku co je na chladici tak sa vrtula tocila nonstop na plno, ked som ho napojil slo to ok, a nebol ani na chladici namontovany, nemal som chladic.
Tot moj poznatok. |
To myslis ten snimac dole pod naraznikom??? _________________ Astra 2003 |
Zaslal: Ut Aug 26, 2008 8:43 pm Predmet: |
Hned rano to vyskusam a uvidime bolo by super keby to zabralo _________________ Astra 2003 |
