paaaa Nový užívateľ...
Založený: 25.04.2008 Príspevky: 8 Bydlisko: Malacky
Zaslal: Št Aug 14, 2008 4:00 pm Predmet: Pedál akcelerátoru (plynu) elektronický |
Mám problém s plynovým pedálom, už vyše mesiaca mam vectru B 1.6, Y16XN, r.v.2000 mimo prevádzku. Mechanik čo mi ju opravuje už vyskúšal tri pedále a stále nemôže nájsť ten správny typ, naposledy mi hovoril, že ho dal zohnať v nemecku. Neviete niekto podla čoho sa dá zohnať ten správny typ pedála, či stači vedieť len VIN alebo aj niečo iné. Ešte niečo, pôvodný typ čo tam bol vraj nebol originálny a preto vraj po 500 štartoch skolaboval.....dakujem za info |
Zaslal: Št Aug 14, 2008 4:11 pm Predmet: |
Nahradne diely sa zvycajne vyhladavaju podla Vin cisla ,popripade aj s kodom motora
Hod sem Vin ja Ti to pozriem
Este jedna vec motor s kodom Y16XN v Opli nejestvuje ked tak Y16XE _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Aug 14, 2008 4:19 pm Predmet: |
PEDÁL AKCELERÁTORU ÚPLNÝ, LSŘ (IDENT BY) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 24402358 8 48 013) Y16XE -Pouzity pri manualnej prevodovke _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Aug 14, 2008 7:35 pm Predmet: |
VIN číslo je : W0L0JBF68Y7036209, ten typ motoru je ako si písal Y16XE a ďaľšie údaje sú typ/variant/verzia : J96/ DL11 / 2A04AHELDC5 , a ešte ten mechanik volačo hovoril že tam ide BK namiesto BY alebo naopak neviem......dakujem |
Zaslal: Št Aug 14, 2008 8:52 pm Predmet: |
Podla VIN co si napisal je to cislo co som uz napisal vyssie -100% ident BY _________________ mám OPEL
Zaslal: So Aug 16, 2008 1:07 pm Predmet: |
moze byt ale ako casto byva porucha pedalu to snad nieje taka casta zrada _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Aug 16, 2008 1:20 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
moze byt ale ako casto byva porucha pedalu to snad nieje taka casta zrada |
Zvycajne ak pise poruchu na plyn. pedali byva vadna RJ motora _________________ mám OPEL
Zaslal: So Aug 16, 2008 1:22 pm Predmet: |
som si myslel lebo mam teraz jednu taku a ak premeram pedal je ok a pise ho ako chybu. _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Aug 16, 2008 1:23 pm Predmet: |
[quote="Teo"]som si myslel lebo mam teraz jednu taku a ak premeram pedal je ok a pise ho ako chybu.[/quote
Robia to zvycajne RJ motora na 1,6-kach na 99% je vadna _________________ mám OPEL
Zaslal: So Aug 16, 2008 1:28 pm Predmet: |
dik za info _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Aug 18, 2008 7:52 pm Predmet: |
[quote="Signum"]
Teo Napísal: |
Robia to zvycajne RJ motora na 1,6-kach na 99% je vadna |
keď by bola vadná tá RJ motora dá sa vymeniť z nejakého ojazdeného alebo musí byť nová? a hlavne čo to vyjde taká výmena? Lebo ked som to mal u prvého mechanika tak mu to písalo chybu senzora č.2 pedálu a chybný pedál, ale ked to premerával tak pedál mu dával nejaké hodnoty...a ked nevedel čo s tým tak ma poslal za dalším...a už som u tretieho a tem mi mení pedále... dakujem za odpoved.. |
Zaslal: Po Aug 18, 2008 7:55 pm Predmet: |
Tak nech uz nemeni pedale ,s tym co si napisl si ma utvrdil v tom ,ze zrejme je vadna RJ motora _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Aug 18, 2008 7:59 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Tak nech uz nemeni pedale ,s tym co si napisl si ma utvrdil v tom ,ze zrejme je vadna RJ motora |
A ako to je z tou RJ ? treba ju kúpiť novú??? |
Zaslal: Po Aug 18, 2008 8:03 pm Predmet: |
Bud z vrakacu RJ motora + imobilizer alebo novu RJ _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Aug 18, 2008 8:50 pm Predmet: |
alebo prikodovat imo co moze aj dost stat ak nemas znameho _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
