Zaslal: So Máj 22, 2010 10:53 am Predmet: |
ano vymenil som filter aaa super asi mam po probleme. nenajazadil som vela ale uz auto ide lepsie myslim ze plynulejsie takze uz to neiesim. stacilo kupit kvalitnejsi filter a uz to citit ze to je lepsie.
lebo predtym ked som mal asi 2000ot potom som chcel predbiehat tak to nechcelo ist trosku mu trvalo kim sa rozbehne.
teraz po novom sa uz od 2000ot rozbieha krajsie _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
kefo Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.08.2008 Príspevky: 69 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: So Máj 22, 2010 4:36 pm Predmet: |
Aký si kúpil?
Ja mám origoš nový z opla ale žiadna zmena keď som ho dal...
Myslíš že ten pokles ťahu má na svedomí filter??? _________________ ----------------------------------------
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
Zaslal: So Máj 22, 2010 4:55 pm Predmet: |
neviem ci filter ale fakt mi to pomohlo ja som auto kupi islo dobre potom som menil olej aj filktre.. filtre som kupil najlacnejsie ake mali lebo po kupe auta noboli penoaze tak na druhy den som citil ze auto uz nejde tak ako predtym.. teraz som tam dal filtre od BOSCH a uz je to zasa lepsie _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: So Máj 22, 2010 6:38 pm Predmet: |
a este tam aj nieco s vysavacom robil. tusim cistil ten air box alebo ako tomu nadavate. _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Máj 23, 2010 1:46 pm Predmet: |
auto som uz vyskusal lepsie aj v kopcoch. takze pomohlo to ale nie uplne ale uz je to celkom ok.. takze neni to uplne ok ako som si myslel.
ale aj tak uz to ide pekne _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
ANIELD Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2010 Príspevky: 5 Bydlisko: DUBNICA NAD VÁHOM
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 2:15 pm Predmet: ZAFIRA 2.0DTI |
Mám problém s ťahom auta už pri nízkych otáčkach pri jazde do kopca mám nohu na podlahe ale otáčky len do cca 2500 a zaradená 2jka. Čo s tým ? Dík za pomoc. _________________ ANIELDANIEL |
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 2:31 pm Predmet: |
napis ake mas auto motor a rok vyroby... mozno to je normalne znami na fabou junior 1.0 a tiez ked ide do kopca ide na dvojke a plyn na podlahe otacky tiez asi 2500 a neriesi to _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Stanley224 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.03.2008 Príspevky: 949 Bydlisko: Veľké Leváre
Zaslal: Pi Jún 18, 2010 2:32 pm Predmet: |
ZAFIRA 2.0DTI _________________ Vectra C-Y22DTR-92kw,r.v.02 |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 8:08 pm Predmet: |
mám Zafiru 2.0 Dti r.v.2001 ešte som ju len kúpil pred týždňom,predtým som mal tiež zafiru ale 2.0DI _________________ ANIELDANIEL |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 8:43 pm Predmet: |
nazdar ja som tiež kúpil asi pred mesiacom Zafiru 2.2 DTI r.v. 2003 a ja cítim tiež ten pokles v ťahu pri 2200 otáčok za min..... ale nevykazuje mi zatial žiadnu chybu preto by som chcel vedieť či ste to nejako odstránili alebo ste na to ešte neprišli??Dakujem _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Jún 20, 2010 9:08 pm Predmet: |
to citim aj ja ale este to neriesim tiez ziadna kontrolka auto ide v pohode.. chcem robit este ine veci tak preto som to este neporiesil _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Jún 22, 2010 11:09 am Predmet: |
Zajtra idem na diagnostiku ale servisák povedal že to vidí na tú váhu vzduchu,rozmýšlal som nad výmenou vzduch. filtra ale povedal že to nepomôže. Váhu som pozeral ,cena je 66.28€ výrobca je magnetti marelli, predajca FARO len neviem čo je to za výrobcu,či môže byť rozdiel u rôznych výrobcov samozrejme myslím v kvalite a nie v cene. _________________ ANIELDANIEL |
Zaslal: Ut Jún 22, 2010 2:29 pm Predmet: |
u mna vaha vzduchu od MM ... prave z faroauta (i ked predajca za to nemoze) bola k nicomu ... Bosch je Bosch ... MM nech si davaju taliani do Fiatov, do opla patri Bosch (i ked je tak 2-3 krat drahsi). _________________
Zaslal: Ut Jún 22, 2010 11:38 pm Predmet: |
aj mne povedali ak buem chciet menit vahu vzduchu mam kupovat len to co tam od vyrpby bolo ze BOSCH. aby som nemal zasa podobne preoblemy _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Salamander Strieborný užívateľ....
Založený: 09.12.2008 Príspevky: 160 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: St Júl 14, 2010 3:06 pm Predmet: |
Chalani jedna vec.
Tiez sa Vam stava, ze zalezi na tom, ako, kedy nastartujete, podla toho sa sprava aj tah motora? Lebo mne to robi a pride mi to tak, ako keby sa niekedy darilo spravat sa vahe v poriadku a potiahne krasne aj od nizsich otacok. Inokedy nastartujem, a ani za svet sa nedostanem do poriadneho odpichu s autom... Ked to blbne, citim navyse vacsie rezonovanie v pedale, ako keby motoru nieco chybalo... vzduch? no neviem, uz na tom jazdim takto rok, zatial som nemenil. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: St Júl 14, 2010 5:45 pm Predmet: |
Zaujimave, mam ten isty problem na VeBe ako Salamander. Raz startnem a auto trha asfalt a inokedy je to strasny lenivec, chyba mu chut do zivota... vobec netusim cim to moze byt... len detail, mam benzinak... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: St Júl 14, 2010 10:52 pm Predmet: |
Salamander Napísal: |
Chalani jedna vec.
Tiez sa Vam stava, ze zalezi na tom, ako, kedy nastartujete, podla toho sa sprava aj tah motora? Lebo mne to robi a pride mi to tak, ako keby sa niekedy darilo spravat sa vahe v poriadku a potiahne krasne aj od nizsich otacok. Inokedy nastartujem, a ani za svet sa nedostanem do poriadneho odpichu s autom... Ked to blbne, citim navyse vacsie rezonovanie v pedale, ako keby motoru nieco chybalo... vzduch? no neviem, uz na tom jazdim takto rok, zatial som nemenil. |
presne tuto vec aj ja pozorujem.. niekeedy sa hram s autom a mam krasne odpichy. a ked uz niekde idem nastartujem auto jazdim potrebujem nieco predbehnut zacnem to tocit od 2000 ot. auto ako tak nic potom si to rozmysli a ide ale nie tak ako inokedy. a niekedy ide krasne. kto vie ci to aj od teploty vzduchu nesuvisi.
sused ma citroen HDI a hovoril mi ze ked su horucavy ze auto mu tak nejde ako ked ide uz v noci. ze v noci sa mu zda ze lepsie taha _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Št Júl 15, 2010 5:11 am Predmet: |
lubo22 Napísal: |
Chalani jedna vec.
sused ma citroen HDI a hovoril mi ze ked su horucavy ze auto mu tak nejde ako ked ide uz v noci. ze v noci sa mu zda ze lepsie taha |
Mas pravdu suvisi to s teplotou vzduchu _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Júl 15, 2010 12:24 pm Predmet: |
No je to celkom mozne, ze v tom je aj teplota, vlhkost a pod.. Takze cim dalej sa tu presviedcame o tom, ze je nieco vo vzduchu teda vahe vzduchu... Ja som tu uz raz pisal, ze som jazdil na kamosovej vahe, bolo to v lete a ani raz za tu dobu mi motor nezlenivel a po nasratovani sa spraval zivo. Takze ked budu prostriedky, rovno to kupim, kaslem na diagnostiku, co by ma vysla nenormalne peniaze v oplel service. Ak zistim, ze by to nahodou nebolo vahou, tak mi s velkou pravdepobnostou v elite vratia peniaze ... _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Št Júl 15, 2010 4:56 pm Predmet: |
Salamander ja mám presne taký problém ja som bol aj za servisákom a on povedal pokial sa neprejavý chyba treba jazdiť len ma to štve bo fakt ked potrebujem predbehnúť tak je lenivý ale zase dakedy ide pekne od spodu rád by som vedel čo tomu je ak to bude tá váha vzduchu daj vedet! _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Obsah fóra Opelclub Fórum
-> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA |
Časy uvádzané v GMT + 1 hodina Choď na stránku Predchádzajúci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ďalší
Strana 6 z 10 |
