TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:03 pm Predmet: |
Pepsi Napísal: |
no ja mám poddimenzovaný viem o tom...nestažujem sa len konštatujem |
čo tam máš tenke hadičky? _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:12 pm Predmet: |
tenký regulátor len do 150kw _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:24 pm Predmet: |
ja mám do 220kw.
a to si tam dal prečo,alebo ktoti to tam dal??? _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:25 pm Predmet: |
čech ušetril ja som tak už kúpil _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:29 pm Predmet: |
vidíš ho huja! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Pi Nov 16, 2012 9:30 pm Predmet: |
ved to ale ked jazdím kludne tak nezamrza a má nižšiu spotrebu _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: So Nov 17, 2012 9:17 am Predmet: |
ja mám priemer ku niekde okolo 12L/100km a to normálne jazdenie. minule som dal NM-BA-NM pri 160 po tTT od TT-BA-TT 130 a TT-NM 160 a od BA mapchaný z IKEA nabitkom až po strop a priemer mi dal 12,5 čo som bol prekvapený lebo to mi daj aj pri jazde 110km. po D1
A nedá sa ti vymenit ten vstrekovací regulátor? za vedší aby si to mal OK? _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: So Nov 17, 2012 2:50 pm Predmet: |
Da len to stoji viac chechtakov _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: So Nov 17, 2012 3:28 pm Predmet: |
Nie vacsi, ale vykonnejsi. Popripade 2 kusy beznych do 150 PS.
Pepsi aku mas znacku instalacie LPG? _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Ne Nov 18, 2012 10:08 pm Predmet: |
no mám STAG _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 6:18 pm Predmet: |
premýšľal som nad vyhrievacím telieskom pre rýchlejšie zohriatie súpravy, ktoré by malo poprípade teplotné čidlo, aby sa po zohriati ďalej nehrialo.
predsa, v lete je to polminútka, v zime aj niekoľko minút, kým mi prepne na plyn a to už sa pohybuje teplota motora okolo 60°C.
ak idem na dlhú trasu, tak niet problém. ale keď chcem po okolí pobehať krátke trasy, je to otrava, resp. musím ísť na benzín.
takže otázka znie, malo by to zmysel? _________________ Real identity: Robo
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 6:37 pm Predmet: |
a najaku teplotu mas nastavene prepinanie na LPG, vie že chalani si davali prepínanie na teplotu vody 20°c aby to mali skor!
skus sa nato informovať! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut Dec 18, 2012 2:39 pm Predmet: |
No určite malo, keď skôr prepne ideš viac na LPG ako na benal. Ja to mám nastavené na 20 C a aj v týchto mrazoch čo boli to prepínalo v pohode. Dodatočné vyhrievanie Ti asi nepomôže, musel by si zohrievať vodu čo Ti ide do reduktora. Jedine auto garážovať v teplej garáži, alebo používať teplovodný agregát, ale či by žral menej benzínu ako auto pri jazde neviem posúdiť.
Ja som už tiež dumal nad tým prečo niekto ešte nevyrába reduktor s elektrickým ohrevom .
A s tým že po meste v zime Ti narastie spotreba benzínu musíš počítať. Čím viac studených štartov na krátku trasu tým viac benzínu ..... . No ale aspoň prečistíš benzínové vstrekovače. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Ut Dec 18, 2012 8:07 pm Predmet: |
Tak som zistil že sa mi opálila RJ LPG a dnes mi aj donesú druhú hádam starú som dal reklamovať tak uvidíme _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 1:26 pm Predmet: |
Keďže idem zajtra namontovať LPG do mojej kráľovnej, mám pár otázok na vás, ktorí to už majú v aute.
1. kam umiestniť tlačítko a ukazateľ ? Hlavne z praktického hľadiska.
2. Nádrž chcem dať do rezervy nastojato, nádrž na to určenú mám, ale má len 45L, nebude to problém?
3. kam dať uzáver na tankovanie? Môžem ho dať k benzínovému, do nárazníka , alebo do kufra....
4. Chcem tam elpigaz, dobré či nie? Poľský stag som odmietol _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 1:33 pm Predmet: |
ja se ztoho picnu. Hlavne si daj taknkovaci ventil skryty. Tj tam, kde mas benzinovy. Nech to nieje vidiet. Zo zatok z vane v naraznikoch je mi na blyti. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 1:50 pm Predmet: |
No jasné, ja sa len pýtam tých, čo to už majú, čo je lepšie a výhodnejšie
A ty čo? nechystáš sa prestavať to na sporák ? _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 1:57 pm Predmet: |
ono zalezi od toho, ci tam bude montazne miesto pre ten ventil ...
ked neni miesto, tak mas smolu.. na mojom ten stupel z vane, ani nevidno, aj ked je dole na narazniku.. a aj keby.. ja sa z toho nepototo
edit: a tlacitko mi buci dal tam, kde mam vystrazne smerovky, a ohrievanie skla.. proste namiesto neexistujuceho tlacitka.. _________________
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 2:02 pm Predmet: |
Ja? Nem, este do mna niekto vrazi a potom zhorim v pekle. Jak to bolo minule v spravach. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
