Zaslal: Ut Jan 12, 2010 9:41 am Predmet: |
Levočan?
Ešte ma zaujíma, koľko ťa stála celá prestavba? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 10:19 am Predmet: |
pozri www.autogas.sk _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:26 am Predmet: |
Všetko sú tam len Z-kové motory. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:28 am Predmet: |
čiže ostatné individuálne schválenie.... _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:33 am Predmet: |
Ani tie Z-kové nemajú všetky schválenie. Asi pokým si to niekto s takým motorom nedá namontovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 11:53 am Predmet: |
http://www.doauta.sk/sk/lpg-katalog-prestavieb.html
podla tohoto sa da dat splynovac takmer do kazdeho auta, ide len o to ze kazde ma nejaky iny system, ktory do daneho motora mozno pouzit... _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 1:51 pm Predmet: |
ano ostatne su na individualne schvalenie ale s tym ze oni to celevy bavia ty si len nehas zapisat splynovac do TP ako u schvalenych motorov len to dlhsie trva a stoji ta to 100€ viac. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
xaviersa Strieborný užívateľ....
Založený: 22.11.2009 Príspevky: 576 Bydlisko: ŠAĽA - LEVICE
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 3:27 pm Predmet: |
lukasopel: aky system tam mas? a kde ti to robili?
dulo: ešte som zabudol dodať to, že na lpg prepina po zohriati motora. aspon mne nedovoli ani ked dam lpg za studena. takze rataj s tym, ze v zavislosti od pocasia robis prve kilometre na benzin..a to je tak od par metrov v lete po cca 5 až 7km v zime. Takže treba brať do uvahy i to ake dlhe trasy jazdis. |
lukasopel Strieborný užívateľ....
Založený: 21.05.2009 Príspevky: 317 Bydlisko: levoča
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St Jan 20, 2010 9:19 pm Predmet: |
lukasopel Napísal: |
mna to vyslo okolo 1400 eciek aj so zapisom. musel som ist podla individualnej prestavby (mam X16XE) keby bolo X16XEL tak mam zapis za 5euro, lenze ja musim mat vzdy nejaku smolu a tu ma to vyslo na cca 350 eur len za zapis . (takto vydrbkat so studentom )
ozaj aky je rozdiel prosim vas medzi X16XE a X16XEL ??? |
Čéče, ale X16XE sa do G Astry nemontoval. V Astre G sa používal len X16XEL. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: St Jan 20, 2010 11:48 pm Predmet: |
Rasto Napísal: |
Čéče, ale X16XE sa do G Astry nemontoval. V Astre G sa používal len X16XEL. |
mozno nejaka vymena bloku motora pred dovozom z dalekych krajov ?
u x16x* je to dost mozne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Naposledy upravil iurai dňa Št Jan 21, 2010 10:24 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Jan 21, 2010 10:15 am Predmet: |
iurai Napísal: |
Rasto Napísal: |
u x16x* je to dost mozne[/quote]
to myslite vážne?? a kde sa davali tie motory?? je to dovoz z nemecka. velmi zachovale, ziadna korozia nic. mal som aj servisku k nemu. hoci som jej moc neveril (nedavno som si vsimol, ze serviska ja od Vectry B ) do riti.
ako to potom mohlo prejst KOckou??
moze to robit problemy?? idem menit rozvody. tak ake mam potom vybrat, pre aky motor??? potom aj sviecky musim mat nejake ine???
dik za rady _________________ Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom ) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php?sif=HQR0323STT1iQR0323S30033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php?sif=HQR011P1230iQR011P2Q1QS00.ms=iP |
Zaslal: Št Jan 21, 2010 10:29 am Predmet: |
doporucujem zistit, ze aky tam mas motor skutocne, a to precitanim jeho cisla, co je tam vyrazene. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 21, 2010 10:37 am Predmet: |
napr. aj diagnostikou _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Jan 21, 2010 10:44 am Predmet: |
dulo Napísal: |
napr. aj diagnostikou |
diagnostikou zisti mozno, ze k akemu motoru bola RJ. tato je mozno povodna _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 21, 2010 7:58 pm Predmet: |
Na 100% je to X16XEL. Typ motora je vyrazený na bloku - na "prírube" spoja s prevodovkou vpravo od olejového filtra. Na obrázku označené červenou (obrázok požičaný od iuraia)
A v Osvedčený o evidencii sú veľakrát napísané hlúposti. Netreba sa na to spoliehať. A KO - no neviem, ale ak odobria auto s typom motora ktorý sa v ňom nikdy nepoužíval ............ _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Št Jan 21, 2010 10:55 pm Predmet: |
Rasto> cudujes sa, vsak kebyze tiez zato zhrabnes 350 ecok, no neodobril by si ho i ty |
