Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:23 pm Predmet: |
saje to teply vzduch od motora. teply vzduch - znizeny vykon.
myslim si, ze v lete to moze byt vyrazne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
georgo19 Strieborný užívateľ....
Založený: 16.11.2007 Príspevky: 321 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:30 pm Predmet: |
Viktor Napísal: |
vyzerajú byť oblepené farebnou izolačkou, ale nevyzerá to zle |
presne tak a doteraz tam drzia _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k) |
iurai Napísal: |
myslim si, ze v lete to moze byt vyrazne |
nie,nie,nie. vykon je taky isty akurat to ze je to o to vacsia zabava,krajsie to vyzera,ma to lepsi zvuk,inu spotrebu nepocitujem a teply vzduch mi to netaha lebo ma to kadial preduvat okolo je kopec miesta a aj zospodu. _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Tabco Pravidelný užívateľ...
Založený: 26.01.2009 Príspevky: 34
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:38 pm Predmet: |
Jj sa mi to luby rozmyšlam aj ja o niečom takom trochu opakovať |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:40 pm Predmet: |
takže paska no tak to by som teda na obrazku nepostrehol |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:03 pm Predmet: |
Tabco Napísal: |
konkretne 2 kotuciky aby to bolo na hustejsie a nevidno uz ciernu hadicu pod oranzovou paskou. _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:14 pm Predmet: |
Pfuu to by sa mi asi nechcelo obmotavať :DAle niečo vydumam...To si zhadzoval tie hadice |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:16 pm Predmet: |
Tabco Napísal: |
no v podstate skoro vsetky _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:24 pm Predmet: |
A to teplo tym paskam nevadi??....Teraz som si obiednal šišku..Ako si to montoval jednoducho vybral tu krabicu odmontoval a dal tam tu šišku nič viac si nemusel |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:21 pm Predmet: |
A ešte by som potreboval pomocť...Ked naštartujem auto a idem tak za studena my vynechava a skacka...Ked sa zohreje ide celkom fajn..Až na to že ked idem na 3ke tak cca 60km/h mi zase začne vynechavať Nevieš čim to može byť?Vaha vzduchu ma tak max rok.Nestretol si sa stym?? |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:53 pm Predmet: |
Tabco Napísal: |
dá sa kúpiť aj taká páska ktorá od tepla sa ešte viac zlepí, alebo ako to nazvať, proste potom to už nedáš dole, používajú to na izoláciu vodičov _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 9:20 pm Predmet: |
hh ja to kupovať nebudem niesu fynancie teraz...Mam tu doma v skrini niakych par kotučov bielej tak možno niekedy časom to spravim ale najprv musim zystiť čo mam za chybu v motore a vymeniť filter |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 9:52 pm Predmet: |
omotať všetko bielym a ešte na viečko ventilov napísať WHITE POWER sorry musel som, keď je to nevhodné tak prosím moderátora zmazať _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 10:07 pm Predmet: |
pre mňa za mňa mne to nevadi ale to si tam radšej davať nebudem |
Zaslal: Št Jan 29, 2009 12:27 pm Predmet: |
bukelo mas pop...avatar ze NON VIP si dopasoval heeej dobry napad _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Zaslal: Št Jan 29, 2009 12:28 pm Predmet: |
no...a to este chcem vykurit cez vikend (teraz nema mcas) aby mi to VIP bliklo ako vam VIPckarom _________________
Zaslal: Št Jan 29, 2009 12:44 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
no...a to este chcem vykurit cez vikend (teraz nema mcas) aby mi to VIP bliklo ako vam VIPckarom |
uz sa tesim jak to bude vypadat _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Št Jan 29, 2009 6:36 pm Predmet: |
aj ja _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Št Jan 29, 2009 6:44 pm Predmet: |
Tabco Napísal: |
no mam to tam oblepene uz asi pol roka a stale vyzeraju tak ako vyzerali. a tu sisku som montoval tak ze stare islo prec a na tu hadicu som nasunul sisku dotiahol tu srubovaciu packu ale jedine co budes musiet urobit je to upevnit niekde lebo sa ti to zvesi dole ja to mam prichytene ritenou/eskapaskou (kazdy to vola inak) o ten kruzok v ktorom drzia tie gumene stupliky z orig. filtra. _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
Naposledy upravil georgo19 dňa Št Jan 29, 2009 6:51 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Jan 29, 2009 6:47 pm Predmet: |
Tabco Napísal: |
na toto ti jednoznacnu odpoved neviem ale tak mne na firemnej felicii to za studena robi tiez ale to je bezne kym motor nema 90*,necham ju nahriat a potom uz ide normalne ale tak mojmu froggymu ta zima nejako nevadi tak neviem _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
