jojo1903 Bronzový užívateľ...
Založený: 27.10.2007 Príspevky: 83 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: St Aug 06, 2008 4:15 pm Predmet: problem s autom.klimatizaciou |
problem mam v tom ze ked prepnem na fukanie noh tak mi fuka iba cez predne fukare alebo na okno,neviem kde to presne prepina ...mohlo sa to niekde zaseknut? |
kofi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008 Príspevky: 256 Bydlisko: okr. MICHALOVCE
Zaslal: St Aug 06, 2008 8:22 pm Predmet: |
no to iste mam aj ja a ze vraj to na nohy vzdy slabo fuka, ale mne sa to nepozdava _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Skoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX |
Zaslal: Št Aug 07, 2008 6:27 pm Predmet: |
urcite to nieje tak v poriadku...predtym mi fukala na nohy klima ako sialena ale nieco sa muselo stat] |
Zaslal: Št Aug 07, 2008 6:55 pm Predmet: |
treba to nastavit myslim tym polohu posuvaca co to prepina je to od spolujazdca _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 07, 2008 9:12 pm Predmet: |
a na automatickej klime??? _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Defacto73 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 30 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Aug 07, 2008 9:29 pm Predmet: Re: problem s autom.klimatizaciou |
Skušal si synchronizáciu motorčekov ovládania smeru fúkania? Na zhruba 5 sekúnd stlač tlačidla OFF a AUTO na ovladači klimatizácie _________________ O p e l V e c t r a C a r a v a n
2,0 DTI 2001 74 KW chip 92kW |
Zaslal: Pi Aug 08, 2008 8:36 am Predmet: Re: problem s autom.klimatizaciou |
spolu naraz alebo postupne postlacat? |
Zaslal: Pi Aug 08, 2008 12:51 pm Predmet: Re: problem s autom.klimatizaciou |
Nazdar kofi...dnes som sa na to pozrel poriadne a poradim ti ze nefunguje to stlacanie tlacitok ,ale musis sa na to pozriet manualne a opravis si to aj sam
--- odoberies stredovu konzolu ,pri fukaroch na nohy su tiez plasty ,musia ist dole ,aby si sa vedel co najlahsie dostat ku prevodniku ktory ti prepina fukanie klimy
je ho vidno z predu ak das prec radio ,je to na lavej strane ,taky biely plast,vlastne to je ten system
ja som mal vypadnute madlo ktore to reguluje ,dostal som sa k nemu podla popisu
ide to ako predtym a nedaj sa osalit ze to ma iba tak slabo pofukovat,lebo ked to teraz zapnem,prepnem fukanie iba dole a dam na min.klimu tak si mozem obuvat cizmy )) |
Zaslal: Pi Aug 08, 2008 1:12 pm Predmet: |
OK. Pozriem sa na to dik za radu _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: Pi Aug 08, 2008 7:58 pm Predmet: |
jojo1903 dnes som to rozobral, ale je to akesi zaseknute a nejde s tym pohnut, ale vyzera to byt na mieste. Ked som trocha zatlacil na ten biely plast za autoradiom, bolo citit, akokeby to zacinalo fukat viac, ale ani s tym nepohnem a nie je k tomu velmi dobry pristup.
Inac funguju aj tie tlacitka je to v knihe Vectra ako na to. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: So Aug 09, 2008 7:19 pm Predmet: |
[viem ze tie tlacitka funguju,lebo pocut ako sa motorcek hybe,len v nasom pripade to akoze nefunguje ,lebo tam treba zasiahnut manualne ....skus to nie jak na silu potlacit alebo tu malu paku daj dole a vsimaj ci sa ti hybe prevodnik ak prepinas tlacitka hlavne na nohy sa to meni...ja som to zistoval postupne a vlastne ja som mal iba vypadnute...vyskusaj a ozvi sa ,mozem byt tam problem aj vo vnutri co je k tomu velmi zly pristup |
Zaslal: Ne Aug 10, 2008 1:23 pm Predmet: |
Takze som to nakoniec rozobral a zistil som ze nechodi ten elektromotorcek. Oddelil som elektromotorcek od prevodovky a obe casti sa hybu, ak nimi hybem rukou, ale ked pripojim motorcek na konektor tak len kmita a netoci sa. Kde by sa to dalo zohnat a co asi stoji novy???
http://www.edisk.sk/stahni/20091/IMG_2621.jpg_719.15KB.html
Ak by mal niekto funkcne na predaj kupim. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: Ne Aug 10, 2008 8:14 pm Predmet: |
daj nejake cislo co na nom je a mozno to bude aj nove ale 100% to viem zohnat pouzite _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Aug 11, 2008 6:45 am Predmet: |
Valeo 657102 JD
Teo ak kliknes na obrazky ktore som tam dal tak sa zvacsia a vidno aj oznacenie, ale pod tymto oznacenim som to nasiel aj na nemeckych strankach. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: Po Aug 11, 2008 9:20 pm Predmet: |
na dalsi tyzden idem pre suciastky tak ak to bude u kamosa tak to donesiem samozrejme cenu dam vediet dopredu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Aug 12, 2008 9:28 pm Predmet: |
OK zatial dik. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: St Aug 13, 2008 6:33 pm Predmet: |
uz na tom pracujem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Aug 26, 2008 7:48 pm Predmet: |
Zdravim ta Teo. Zistil si nieco? Ja som bol na dovolenke tak bola trocha prestavka _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Zaslal: Št Aug 28, 2008 5:12 pm Predmet: |
dovolenka je ok a idem az cez dalsi tyzden trochu sa mi to tu zamotalo a nic nestiham a ludia zacinaju byt dost nervozny tak sorry ale az cez dalsi tyzden ok? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Aug 28, 2008 9:18 pm Predmet: |
OK pohoda. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
