Aragon Nový užívateľ...
Založený: 19.07.2008 Príspevky: 2
Zaslal: So Júl 19, 2008 8:17 pm Predmet: vzduchový filter |
Prosím o malu radu,nedávno som menil na mojej astričke 1.6 16V G 98,vzduchový filter,no nedal som však original ale športový ,,má stým niekto skusenosti?počul som že časom odchádza váha........
moved by moderator |
joky Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 149 Bydlisko: Víťaz
Zaslal: So Júl 19, 2008 8:36 pm Predmet: Re: manual opel astra G |
Aragon Napísal: |
Prosím o malu radu,nedávno som menil na mojej astričke 1.6 16V G 98,vzduchový filter,no nedal som však original ale športový ,,má stým niekto skusenosti?počul som že časom odchádza váha........ |
no ja mam v mojej sportovy vzduchovy a auto ide lepsie aj emisie su super takze ja nepoviem nic zle na sportove filtre a vaha vzduchu odist nemoze ved je to len filter neni to zasah mozno len sa zmeni mnozstvo vzduchu ktoremu obycajny papierovy filter len brani podla mna nic sa nestane sportove auto to tak maju priame nasavanie ... _________________ ASTRA F CC 1,4i 44KW , červený šíp X14NZ |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Júl 20, 2008 3:54 pm Predmet: Re: manual opel astra G |
Aragon Napísal: |
1.6 16V váhu vzduchu nemá. Má len čidlo podtlaku v sacom potrubí. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Anton Kvaltín Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.05.2008 Príspevky: 43
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 9:08 am Predmet: |
Ja som mal astru caravan 2.0DI a sportový filter som tam mal kingDragon skoro 4roky a za ten čas žiaden problém. Takže môžem len odporučiť. Druhá vec, orig. filter vtedy stál cca 500Sk tento športovy stál cca 2000 plus 500,- čistíč a olej. Neviem kolko najazíš km ale po cca 60000km máš filter zaplatený a to nepočítam úsporu paliva
píšu/až 5%/ |
heinrich666 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2008 Príspevky: 223 Bydlisko: Levice
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 2:49 pm Predmet: |
no nezabudni na odtienenie od tepleho vzduchu od motora !!! to by si ziskal skor horsi efekt...
EDIT: teraz som si neni isty ci pisete o sport. vlozke alebo tzv. hruske ,pokial o vlozke tak to vyssie neplati samozrejme _________________ BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 4:54 pm Predmet: |
Ja som písal o vložke do orig. boxu |
Zaslal: St Júl 30, 2008 1:26 am Predmet: |
Tie olejové filtre do istej miery uvoľňujú olej, ktorý sa dostáva do sacieho potrubia.
Meranie prietoku vzduchu (tzv. váha vzduchu) je u niektorých áut realizované tak, že v sacom p. je odporový drôtik, ktorý je žhavený (konštantný prúd). Drôtik je ochladzovaný okolitým vzduchom a výsledná teplota, po odpočítaní korekčných hodnôt je priamo úmerná množstvu vzduchu.
Tento drôtik sa pri športových filtroch zvykne zakarbónovať. Áno, stáva sa to. _________________
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: Ne Mar 08, 2009 2:01 pm Predmet: |
chcel by som sa vás spýtať aký význam má dať tzv. oddychovy filter?? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
pista006 Nový užívateľ...
Založený: 30.10.2008 Príspevky: 17 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 6:38 pm Predmet: |
Ja mam tiez sportovy filter a nemam s nim ziadne problemi a motor ide lepsie mozem len odporucit. |
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 9:46 pm Predmet: |
pista006 Napísal: |
čaves, no počuj ja mám tiež športovy filter - šišku, ale ja som sa pýtal na ten oddychovy čo je taký malinky a davaju ho hned k motoru na tu tenku hadičku čo smeruje k saniu.
http://www.auto-moto-shop.sk/1/index.php?idvyrb=290&akc=detail nejaky takyto maly je, a píšu že služi na odvetranie bloku motora, dalej akceleracia a bla bla bla tie ich chvalenkarske veci... _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 9:54 pm Predmet: |
Jediný možný prínos je, že sa ti nebude zasierať sanie. Nič iné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 9:59 pm Predmet: |
macil takže to je iba taký skôr štýlovy ako vyznamovy doplnok? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 10:03 pm Predmet: |
No nie, napísal som ti, aký to má prínos. Prečo od všetkého treba očakávať vyšší výkon? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 10:08 pm Predmet: |
nooo ja neviem som eče mlady nevzdelany, vo všetkom vidím vykon, ale časom ma to prejde určite, a nevieš nahodou ako sa to montuje? či iba odpojim hadičku, alebo niečo specialne _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 10:13 pm Predmet: |
Nijako špeciálne. Spravidla je orientovaný dohora tak, aby pripadný skondenzovaný olej stekal späť pod veko ventilov. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Mar 12, 2009 7:35 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Tento drôtik sa pri športových filtroch zvykne zakarbónovať. Áno, stáva sa to. |
a nevieš mi poradiť ako sa ten drôtik zakarbonuje??? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
wrok Pravidelný užívateľ...
Založený: 28.04.2009 Príspevky: 31
Zaslal: St Apr 29, 2009 1:32 pm Predmet: |
sportovy filter len a len odporucam - na Meganiku II mam vlozku do originalneho boxu, no vyhodil som rezonator a potiahol flexihadicu az dopredu pred chladic; na Astre mam hrib a obe slapu lepsie, v kabine samozrejme trosku vyssi hluk, ale je to v medzich normy.
Co sa tyka toho poskodenia vahy moj nazor je, ze ak nebudes ten sportovy filter namacat, ale tak ako sa ma len jemne streknes impregnacnym olejom nemozes ohrozit vahu. Samozrejme olej sa strieka len z vonkajsej strany, z ktorej prichadza vzduch - a pravdu povediac ani ten nemusis len potom sa setsakramentsky tazko cisti.... ja striekam ale len tak symbolicky - jedno, dve streknutia _________________ Astra H Enjoy 1,4 16V 66kW LPG
Megane II HB 1,4 16V 72kW |
