Opelclub Fórum
Elektromotor stieračov
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
Mates
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 20.07.2008
PríspevokZaslal: Ne Júl 20, 2008 11:05 pm    Predmet: Elektromotor stieračov Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých.
Stal sa mi taký problém - nejakou chubou mi preskočil náhon pantografu stieračov tak že stierče boli v kludovej polohe zvislo a nie vodorovne čo jeden moj známy sa pokúsil napraviť "silou" - proste ich vrátiť do polohy v akej majú byť. Bohužial mňa v tej chvíly nenapadlo nič lepšie a súhlasil som-bola to však chyba -stierače totiž nejdú.
Zistili sme že je vypálená 30A poistka. Vymenili sme ju no hneď pri otočení klúčika ju vyrazí. Poistku vyrazilo aj pri ďalšej výmene. Motor pravdepodobne nieje spálený ale niečo spôsobuje skrat a následné vypálenie poistky a tým pádom nefunkčnosť.
Prosím týmto o pomoc... ak náhodou mi viete poôcť alebo máte schému zapojenia motorčeka budem veľmi vďačný.
Návrat hore
standape
Založený: 14.02.2008
PríspevokZaslal: Po Júl 21, 2008 6:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to ti nemoze vyrazit ked nemas zapnuty stierac v neakej polohe.pozri alebo skus vymenit relatko,alebo to zapni bez relatka na skusku.popripade pozry kostru je kusok od motora.
co mas vlastne za auto Question Question Question Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
Mates
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Júl 21, 2008 10:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj standape,
v prvom rade dakujem za promptnu reakciu
hej v tom zhone som zabudol napisat viacero veci takze doplnim
- auto je corsa c (02`)
- elektormotorcek ma oznacenie "tribic products" a ma 5 konektorov z ktorych evidenetne len dva vedu k motorceku a ostatne 3 akoby sli do prevodvky (ta cast ktora meni otacky el motora na otacky hnaceho hriadela stieracov) cize tam akoby bol nejaky snimac alebo senzor
- no neviem ako to je mozne ale je to tak ze positku vyrazi uz pri prepnuti klucika, netreba ani stlacat packu stieracov
- s tym relatkom to skusim ale musim najprv najst kde sa vobec nachadza Laughing
- je tam este jedna vec - ked otvorim motorcek (resp. puzdro) tak ze vidim rotor vobec nevypada ako spaleny a ked nim tocim tak sa kruti aj ten hnaci hriadel ale zhruba po nejakej chvilke tocenia (neviem to blizsie definovat) nieco v tej prevodovke cvakne Confused
Este raz dakujem za napady a rady ani nevies ako ma to sere v takomto pocasi bez stieracov Mad ...
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: Po Júl 21, 2008 11:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
viem si predstavit.....hlavne teraz ked prsi Crying or Very sad
motorcek odskusas aj tak rozpoj ho v konektore(cize ked to znova vyrazi poistku bude motor o.k.)a zapni klucik.musis to hladat smerom k packe je dost mozne ze to roby aj ona...ale ja to skor typujem na rele(podla apm je to niektore z tychto R7,R8,R10,R11),je to niekde v motorovom priestore.
treba skusat
_________________
Návrat hore
Mates
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Júl 21, 2008 12:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
praveze ked motor nie je napojeny na konektor tak poistka sa nevyrazi ani ked sa pohne packou... vyrazi sa az vtedy ked zapojim motor a otocim klucikoom.
inac prave pred chvilkou som skusalmotor zapojit priamo na baterku a ide. ja sa obavam ze problem sposobuju prave tie 3 konektory ktore nesluzia na napajanie ale idu, ako som uz spominal do prevodovky, ktoru ako inak je uz problem otvorit kedze je tam system torx srob a vedla nit...
no nic neco snad vykoumam , v kazdom pripade diky.
Inak nahodou nemas nejaky manual k tej corse kde by mohli byt tieto elelektricke veci detailnejsie?
Návrat hore
standape
PríspevokZaslal: Po Júl 21, 2008 1:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Rolling Eyes hm..trocha nechapem....cize koncovka odpojena od motorceka klucik v zapalovani otoceny....auto na kontrolkach,packa stieracou zapnuta aspon na rezim stierania a poistka drziiii Rolling Eyes
ja mam sice corsu B ale tam to bude podobne:
-do motorceka idu 3 kable(2+koly rychlostiam,-kostra)
-do prevodovky 2+idu pravdepodobne na mikrospinac(v tvojom pripade a aj vseobecne sa na nom nema co pokazit,bud ide alebo nejde)ktory je tam aby motor zastavil vzdy rovnako(cize spina rele).ja by som to hladal v tom rele Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Júl 22, 2008 4:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém bude v dobehovom kontakte - je pravdepodobne v skrate. Neostáva iné, len rozobrať, nity odvŕtať (na opätovné poskladanie použiť skrutky), a skontrolovať, či je to opraviteľné, alebo sa známy postaral o odpis motorčeka aj s prevodovkou.
_________________
Návrat hore
Mates
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Júl 24, 2008 8:16 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim chlapi,
no neviem ako, ale problem sa vyriesil sam Rolling Eyes .
Proste v pondelok vecer sme to este kukali, skusali sme motorcek zapojit len na baterku (isiel bez problemov), poprehadzovali sme navzajom rele, pomerali (s tym ze tie hodnoty boli hodne zvlastne) ale ze vyskusame, vsak poistiek je dost Very Happy .
A zrazu to zacalo ist... normalne vsetko fungovalo tak ako malo (rychlosti, dojdenine stieracacov).Dost zvlastne mi pripadalo ze to iskrilo na povrchu prevodovky a vo vnutri bolo vidiet pri kazdej otacke a cvaknuti niecoho v tej prevodovke ako sa svetlo v interieri trochu stlmi (podotykam ze bol zapojeny len motorcek a skusal sa len pri zapnutej baterii). A ked som si chcel nahrat z toho video na fotak tak pokial som sa k tomu dostal tak to normalne prestalo. Skratka, ako som pisal uz aj predtym, AKTY X ... Laughing
No nic, neriesim to uz dalej, stierace funguju ale v kutiku duse mam obavy ze ci to tak vydrzi.
V kazdom pripade velmi pekne dakujem za pomoc.
P.S. Ak by niekto predsa len nasiel schemu zapojenia toho motora nech tu necha link alebo mi to posle na mail.Dik
_________________
Corzetta Smile C 1.2 55kw
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Júl 24, 2008 8:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Stiahni si "Jak na to" ku ktorémukoľvek Oplu. Nájdeš tam aj schému.
_________________
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 15.01.2011
PríspevokZaslal: So Jan 15, 2011 7:16 pm    Predmet: ostrekovac Odpovedať s citátom
Pozdravujem Vas.
Mam podobny problem. Kupil som ojazdenu corsu C, r.v.2001.
Nefunguju mi ostrekovace. Motorcek je v poriadku. Skusal som ho napojit na 12V, vtedy fungoval. Chyba bude zrejme niekde v elektroinstalacii. Mohol by mi prosim niekto poslat fotku poistnej skrinky z rovnakeho typu auta?
Dakujem
Brano
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: So Jan 15, 2011 8:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ktora presne poistka je na motorcek ostrekovaca skiel mas vyobrazenu na vnutornej strane krytu poistkovej skrinky.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: So Jan 15, 2011 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem
Na zadnej strane mam len graficke znazornenie poistiek s cislovanim. Neviem vsak, ktora poistka k comu patri.
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jan 15, 2011 10:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ako su vyobrazene, tak su aj zoradene.. ved si ten dekel poloz vedla poistiek a uvidis.. a ikonka ako vyzera ostrekovac snad zbadas... pomocka v tvojom pripade: na ostrek svetiel by si mal mat prazdu poziciu.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 10:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam tie poistky iba ocislovane. Graficke znazornenie ostrekovaca, ani ziadne ine tam nie je.
Dik
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 10:54 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak potom jednoduche riesenie... skontrolovat poistku po poistke (zas az tak vela ich tam nie je), a vadnu vymenit... ak ziadna vadna nie je, chyba v poistkach nebola, a treba sa zamerat napr. na rele, alebo vodice.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 11:10 am    Predmet: Odpovedať s citátom
To som uz skusal, vsetky poistky su OK. Len mi napadlo, ci tam zrovna ta poistka nechyba a preto nefunguje ostrekovac. Preto som chcel vidiet tu skrinku z rovnakeho auta.
Dik za pomoc.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 11:12 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aha...
zial zatial len takato fotka
a este takato:
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 11:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
DAKUJEM
pozriem sa na to
Návrat hore
Toudy999
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 6:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, funguje.
Este raz dik.
B
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 16, 2011 6:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to som rad, chybala nakoniec nejaka poistka?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
