casper110 Nový užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 4
Zaslal: So Júl 19, 2008 8:12 pm Predmet: otacky motora vectra A 92 |
caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem |
oli_2 Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.07.2008 Príspevky: 38 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ne Júl 20, 2008 10:02 am Predmet: |
nejdřív ze všeho si vyblikej závadu a víš na čem si,nemá cenu tady schánět radyco by to tak asi mohlo bejt,když ti ŘJ řekne přesně.určitě tady někde najdeš postup.nebo si zajdi na diagnostiku.je to rychlešjí než vyzkoušet půl auta abys na to přišel
ale tohlemi taky dělalo+při přidání plynu se to dusilo a dělala to váha vzduchu.může totaky bejt volnoběžnej ventil,třeba taky jenom nějakej filtr atd _________________ Vectra A 2.0i hatchback |
Zaslal: Ut Júl 22, 2008 7:49 pm Predmet: |
presne taaaak ale neviem aku koncovku mala ve A 92 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Júl 23, 2008 2:58 am Predmet: Re: otacky motora vectra A 92 |
casper110 Napísal: |
vymen palivovy filter, vzduchovy filter, sviecky....vycisti klapku a "krokac" .. auto ti pojde ako nove a das cca. 800 korun.... |
Zaslal: Št Júl 24, 2008 5:30 pm Predmet: |
to je dost mozne ze pojde ako nove ale aj nemusi ak ma inu poruchu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 3:36 am Predmet: |
Teo Napísal: |
to je dost mozne ze pojde ako nove ale aj nemusi ak ma inu poruchu |
no tato varianta je dost mozna aj pravdepodobna....jasne ze to moze byt aj nieco ine, tak ale po vymene toho, co som napisal, autu nijak neublizi... |
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 6:43 am Predmet: Re: otacky motora vectra A 92 |
Komo Napísal: |
to je samozřejmě taky dorá věc tyhle výměny,ovšem to neni příčina.jestliže mu ukazuje závadu kontrolka motoru,tak je chyba v eletronice. _________________ Vectra A 2.0i hatchback |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 4:15 pm Predmet: |
a najskor v elektronike plynov a ich regulacie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Júl 28, 2008 4:25 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
presne taaaak ale neviem aku koncovku mala ve A 92 |
kterou koncovku myslíš teo?tu na diagnostiku? _________________ Vectra A 2.0i hatchback |
Zaslal: St Júl 30, 2008 5:16 pm Predmet: |
ano tu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Júl 31, 2008 11:16 pm Predmet: |
Zaslal: Št Júl 31, 2008 11:22 pm Predmet: |
pokud by měl někdo automat,tak se to čte stejně akorád se kouká na kontrolku převodovky (oranžové ozubené kolečko) a propojí se A a C .
POZOR NIKDY NEPROPOJIT A a F - baterie ,pak už by nebylo co nic číst _________________ Vectra A 2.0i hatchback |
Zaslal: Po Aug 04, 2008 6:04 pm Predmet: |
tak to bolo poucne dakujem zasa som o nieco mudrejsi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
