Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Po Jún 30, 2008 11:42 am Predmet: Tlmiče |
Čaute chalani... Viete niekto povedať koľko % by mali mať tlmiče na novom aute, respektíve po prejdení 11.000 km ?
Môžu slabé tlmiče spôsobiť rozvibrovanie prednej nápravy pri vyššej rýchlosti ? Kolesá sú vyvážené OK.
Dik. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Po Jún 30, 2008 2:01 pm Predmet: |
urcite zo znacne zavisi, ze po akych cestach sa preslo tych 10000 km
a pocul som, ze sa tazko meraju.
myslim si, ze hlavna uloha tlmicov je zabraneniu vibracii naprav _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jún 30, 2008 5:10 pm Predmet: |
Už si to presne nepamätám, ale tuším, že 60% bola hodnota s prívlastkom dobré. Mesiac na to sa roztiekli. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Po Jún 30, 2008 5:23 pm Predmet: |
Ja som mal tlmice od novoty do 160 000 km. Jazdene po cestach aj necestach... Podotykam na VeBe... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 8:35 am Predmet: |
No zistil som ze mam zadne lave koleso zjazdene tak ze kazdy druhy zub na vonkajsej strane plasta je nizsi. Takze si myslim ze to je tlmicom a zaroven si myslim ze toto moze byt dovod preco sa mi rozvibruje cele auto ked idem 130km/h... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 10:20 am Predmet: |
taka naskakana guma moze byt len od tlmica _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 4:29 pm Predmet: |
Ku..a a ze nove auto.... sa vratim z dovolenky a spravim v tom opli cirkus. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 5:14 pm Predmet: |
Chlape, nezavidim ti. Ty si mal s tym autom riadnu smolu... Skus to reklamovat, ale naraz im tam napis vsetko co ta j..e s autom. Tahaj to pokial ti nedaju novy kus... Na tvojom aute zrejme robili nielen komplet nadr..ny robotnici ale zrejme aj stroje... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Naposledy upravil marek1512 dňa Ut Júl 01, 2008 8:36 pm, celkom upravené 1 krát |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 7:46 pm Predmet: |
Barry to je pravda tolko smoly mat...ja by som to uz predal |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 8:27 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
alebo vratil spat a nech daju nove.kopec penazi za nove tak clovek od toho nieco aj ocakava.aspon na chvylu pokoj
skus to vymenit _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: St Júl 02, 2008 10:43 am Predmet: |
no neviem ci budu taky mily a vymenia mu to ved o prachy ho uz dali _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Júl 02, 2008 11:16 am Predmet: |
Ja osobne by som auto ktore aspon pol roka - rok nejazdi bez toho aby som on musel zakopnut a otvorit kapotu doma nechoval ani minutu...
to mam RV 94 a da sa povedat ze jazdim na benzin a vodu do ostrekovacov.. sem tam poriesim nejaku drobnost ... |
Zaslal: St Júl 02, 2008 11:22 am Predmet: |
standape Napísal: |
azmodan Napísal: |
skus to vymenit |
na vratenie spat treba mat velmi silne argumenty.
a ten napad s predajom = vyborny, ale velika financna strata. to radsej chodit do servisu ako na husle _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Júl 03, 2008 4:53 pm Predmet: |
silne argumenty to ako 9mm a podobne? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Júl 07, 2008 1:16 am Predmet: |
Teo Napísal: |
silne argumenty to ako 9mm a podobne? |
myslim si, ze podla obchodneho zakonnika za podmienok co by sa dali opisat, ako vec (predmet kupy) je neopravitelna, alebo nepouzitelna na obvykly ucel. vsak prelistuj si OZ _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Júl 07, 2008 8:26 pm Predmet: |
no tak idem listovat _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Júl 14, 2008 11:34 am Predmet: |
Takze... Nez som s tym siel do MaH, dal som si otestovat tlmice v inom Opli. Zistili mi ze zadne tlmice maju 40 a 41%, pricom ten slabsi bol uz vyhodnoteny ako slaby.... Hranica mezdi dobrym a slabym bola podla programu prave tych 40%, takze v podstate by mali byt oba dost slabe. V MaH urobili testy a povedali mi ze tlmice su ok, ze maju vyse 60%. Ked som na nich vytiahl papier z inej stolice... povedali ze oni neakceptuju hodnoty namerane niekym inym. Na otazku preco mam lave zadne koleso zjazdene po 11000km tak ze kazdy druhy zub je inej vysky a na pravom to uz zacina byt vidiet tiez, mi odpovedali ze to je normalne. Ked som sa nedal, povedali ze to mozu byt aj zle pneumatiky a mam ich reklamovat u vyrobcu... kurva ved to auto som kupoval nove u nich, tak take nieco by som mal reklamovat u nich nie ? Ved ked sa mi pokazi v notebooku hard disk, tak ho nepojdeem reklamovat do western digitalu.... nie ? Ma uz seru.... _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Po Júl 14, 2008 11:40 am Predmet: |
nemam na to slov su to proste k.k.ti
radsej sa o tu moju starenku dobre postaram nech sluzi _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Po Júl 14, 2008 11:49 am Predmet: |
Barry Napísal: |
Takze... Nez som s tym siel do MaH, dal som si otestovat tlmice v inom Opli. Zistili mi ze zadne tlmice maju 40 a 41%, pricom ten slabsi bol uz vyhodnoteny ako slaby.... Hranica mezdi dobrym a slabym bola podla programu prave tych 40%, takze v podstate by mali byt oba dost slabe. V MaH urobili testy a povedali mi ze tlmice su ok, ze maju vyse 60%. Ked som na nich vytiahl papier z inej stolice... povedali ze oni neakceptuju hodnoty namerane niekym inym. Na otazku preco mam lave zadne koleso zjazdene po 11000km tak ze kazdy druhy zub je inej vysky a na pravom to uz zacina byt vidiet tiez, mi odpovedali ze to je normalne. Ked som sa nedal, povedali ze to mozu byt aj zle pneumatiky a mam ich reklamovat u vyrobcu... "púpavienka" ved to auto som kupoval nove u nich, tak take nieco by som mal reklamovat u nich nie ? Ved ked sa mi pokazi v notebooku hard disk, tak ho nepojdeem reklamovat do western digitalu.... nie ? Ma uz seru.... |
moja poznamka k tomu, ze meranie tlmicov je po technickej stranke tazke.
sam to vidis, ze co zariadenie, to ine vysledky
ovsem co sa tyka pristupu k zakaznikovi, klobuk pred nimi dole, ako skusaju ludi odpinkat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Júl 14, 2008 11:58 am Predmet: |
A je normalne ze ked zatlacim zadok auta a pustim, tak auto spravi este 3 pohupy ??? Nie som debil... nemam prve auto, ale oni si myslia ze som. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
