tommy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.06.2006 Príspevky: 338 Bydlisko: BA-RK
Zaslal: So Júl 15, 2006 12:32 pm Predmet: Problém- motor 1,7 DTI |
Pani, poprosím vás o radu ohladne motora v ASTRE G 1,7 DTI.Poslednov dobov sa mi stáva, že pri rozbehu na dlhšie trate(dialnica) ide motor na 120 v pohode ako má, ale akomáhle pridám na 140 motorom trhne, a ide ako lenivec ledva ho potjahnem dole kopcom na 140.Nepáči sa mi to, pretože to auto dalo kludne 180 aj ked v papieroch má max 170, a otazka znie, či je turbo v tahu, alebo odišlo niečo iné. Pretože, ked vypnem motor a znovu ho naštartujem ide v pohode aj turbo, jednoducho ako má ist.A ešte sa mi stáva, ked je motor studeni tak turbo spušta rázovo pri 2000ot nie postupne, ked sa zohreje ide všetko v poriadku.Má niekdo šajnu, o čo može ist????? _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
Pržot 206 kroch-kroch
Ford Fiesta XR2i strojovňa na kolesách ful racing už čoskoro |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: So Júl 15, 2006 8:09 pm Predmet: |
Pekne si to vysvetlil....až som z toho "jelen", tak začni od jednoduchých veci až k tým "jednoduchšim".... ,
chod najprv od vzduchu-filtre,nasávacie potrubie.....,podla toho, čo som vyrozumel,turbo by to nemalo robiť...-ale nevylučujem to! možno čerpadlo-možno, ale to skor vyzera na nejaku drobnosť ......ťažko takto-najlepšie na diagnostike,niečo ešte mrknem.... |
Zaslal: Ne Júl 16, 2006 12:48 pm Predmet: |
V priebehu tyždna, by som mal ist na diagnostiku som zvedavi v čom je chyba inak včera som kukol na IC, a bol dost zanesený.Može to byt aj v tom???? _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
dother Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2007 Príspevky: 1
Zaslal: Ut Nov 13, 2007 8:22 pm Predmet: |
na 90% je to prietokomer vzduchu....robilo mi to to isté a pri 140km/ h zasietila kontrolka elektriky motora vymenil som váhu vzduchu a auto ide ako víno...na diagnostike to ukázalo v Poľsku ma váha vyšla na 173 zlotých...origoš stojí asi 7500SK |
