Opelclub Fórum
Nejdu dva valce Omega MV6
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Kura
Bronzový užívateľ...
Založený: 11.01.2006
PríspevokZaslal: St Jún 25, 2008 8:24 pm    Predmet: Nejdu dva valce Omega MV6 Odpovedať s citátom
Caute. Uz som sa tu dost dlho neukazal, ale asi preto, lebo auto islo ako hodinky. Avsak teraz....
Zacnem od zaciatku. Sviecky som menil asi pred 40000km. Uplne som na ne zabudol a dnes rano po ceste do prace cca 100km mi 10km pred pracou zacalo divne vibrovat cele auto pri otackach cc 2500/min. Hned som si spomenul na sviecky. Hned po ceste z prace som sa zastavil a kupil sviecky a hned aj vymenil. Nie vsak jedna ako som predpokladal, ale rovno dve boli uplne mokre a aj trochu od oleja (pri pohlade spredu 1. a 2. vlavo) Po vymene sa nic nezmenilo. Stretli ste sa uz niekto s tymto problemom?
Myslite si ze by to mohol byt zapalovaci modul? Tie dve sviecky vobec nedavaju iskru, to som uz skusal.
Dakujem.
kura
_________________
Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 Smile
Návrat hore
Manta
Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007
PríspevokZaslal: St Jún 25, 2008 10:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a sukasl si vymenit svieckove kable na tie dve sviecky aby si vylucil ze nie su vadne tie?
_________________
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk
Návrat hore
karas2
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 28.06.2008
PríspevokZaslal: Ut Júl 29, 2008 10:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zapalovaci modul snad
Návrat hore
Kura
PríspevokZaslal: Po Sep 15, 2008 10:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak po dlhom patrani, to bol ten zapalovaci modul. Vysiel ma na cca 5500Sk novy priamo z Oplu
_________________
Návrat hore
.:DeViL:.
Založený: 12.04.2008
PríspevokZaslal: So Feb 02, 2013 10:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdepodobne to bude aj môj problém, takže nebudem zakladať novú tému.
V piatok ráno som išiel do práce a hneď po naštartovaní som zistil, že mi motor nejde na všetky valce. Trhanie pri rozjazde, nižšie voľnobežné otáčky a aj samotný zvuk motora tomu nasvedčoval. Z výfuku cítiť benzín, takže vstrekovanie bude v poriadku. Vyčistil som sviečky aj premeral káble, sú OK. Mám podozrenie na zapáľ. modul. Je nejaká možnosť ako ho vyskúšať, či je chyba naozaj v ňom? Ďakujem za rady
Jedná sa o X25XE
_________________
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz Sad
Návrat hore
TUKESKO
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 9:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde tu kajo daval video, kde ukazoval ako si to pozret. všetky sviečky von a nechat zapojene a točiť klučikom a pozret či ide všade sikričky.
treba to pohldať!
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 3:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zo zvedavosti som dnes pripojil OP-COM. Vypísalo mi chybu "31 No RPM signal". Môže to mať vplyv na chod (vynechávanie) motora?
_________________
Návrat hore
Lubec
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 3:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak si nemal nastartovane auto tak to tym nieje. Tato chyba je tam vzdy pred nastartovanim.
A predpokladam, ze s touto chybou by si ani nenastartoval. Takze sa vrat k zap. modulu, prip svieckam.
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 4:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som si. To by sa mi asi rozsvietila aj kontrolka motora. Takže to bude asi len ten modul. Len by ma zaujímalo, prečo len tak z ničoho nič, keď deň predtým išiel ako hodinky.
_________________
Návrat hore
EsTo
Založený: 31.07.2007
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 4:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No to bude predsa tým, že nemáš nové auto Wink Ja som na svojej menil tiež dokonca už obe Cool
_________________
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla Very Happy
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: Ne Feb 03, 2013 4:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
EsTo Napísal:
Kto by to bol povedal. Think
Chcel som povedať, že ma to trochu prekvapilo. Čakal by som, že najprv začne vynechávať len občas, nie naraz.
_________________
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Po Feb 04, 2013 4:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ono to odíde zrazu, a hned Smile mám s tým skúsenosti
typujem to na zapaľ. modul, nový kua drahý, cca od 150 vyššie (samozrejme kvalitný)
používaný mám aj ja, samozrejme plne funkčný, keby niečo Wink
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Po Feb 04, 2013 4:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A prave pre to, nosim v kufri nahradny Mr. Green
_________________
Návrat hore
lubo22
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Po Feb 04, 2013 8:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja ho vozit mozem ale mne to nepomoze Very Happy
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: Po Feb 04, 2013 10:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som sa bol informovať ohľadom nového, nie v Opli ale v inej predajni a ponúkli mi nový za 80€, len neviem značku. Ale vidí sa mi akýsi lacný. Na nete som našiel Bosch za 165€.
_________________
Návrat hore
mat
Založený: 04.05.2011
PríspevokZaslal: Ut Feb 05, 2013 2:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odul mi menili v opel servise a bolo to okolo 220eur
_________________
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: Ut Feb 05, 2013 10:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je to za značku ERA? Máte s ňou nejaké skúsenosti?
_________________
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 05, 2013 11:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď odíde na Omege, nepomôže ho mať v kufri.
Jedine tam mať aj golu a aj torxovú, sťahovák stieračov a pod.
U V6 Opel je riziko poškodenia katalyzátora pri zlom module.
Odídu vždy dva valce naraz a na jednej strane, tým pádom nastane situácia, že 3 valce na jednej strane a 1 valec na druhej ťahajú a cez tie 2 zvyšné valce preteká palivo do katu.
Takže nejazdiť.
Modul odíde buď kvôli veľkému odtrhu elektród alebo pre zlé káble.
Alebo pre niečo iné Smile
_________________
Návrat hore
.:DeViL:.
PríspevokZaslal: St Feb 06, 2013 9:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, a modul vymenený. Ten starý bol prasknutý a po demontáži ho roztiahlo celkom. Je vidieť do vnútra. Zajtra pridám foto.
Mne vynechával len jeden valec (2). Nedostával iskru. Bolo mi divné, že len jeden, ale výmenou sa problém vyriešil. A našiel sa druhý. Pravdepodobne mi odchádza spojk. ložisko, pretože po zošľap. spojky počuť, hlavne vonku také ťukanie. A spolu s tým mi začalo trošku ťažšie ísť aj radenie. Neviem či to môže byť spôsobené tým.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
