Opelclub Fórum
klimatizácia
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
milacik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 01.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 8:25 am    Predmet: klimatizácia Odpovedať s citátom
Klíma naplnená,nezopína spojka kompresora. Poradte.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 9:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo keby si nám prezradil, čo si už spravil, resp. kam si pokročil pri zisťovaní závady, nech nezačíname zbytočne od piky. Predpokladám, že funkciu hľadania, tu na fóre, si už využil.
_________________
Návrat hore
milacik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 4:46 pm    Predmet: klimatizácia Odpovedať s citátom
skúsil zapojiť spojku "na priamo "a nič
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jún 24, 2008 5:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš priamo na baterku? Tak potom je s najväčšou pravdepodobnosťou asi v pr.... elektromagnet. Sad
_________________
Návrat hore
milacik
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Jún 25, 2008 1:40 pm    Predmet: klimatizácia Odpovedať s citátom
Ano na baterku.
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Po Máj 25, 2009 9:25 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebudem zakladať novú tému, kedže mám podobný problém.
Takže klíma naplnená, bola úpne prázdna. Taktiež mi ju nechce zapnúť. Skúšali sme cez diagnostiku zapnúť kompresor, ten funguje ako má. Čiže problém bude niekde inde, samozrejme poistky boli skontrolované, taktiež aj po stlačení tlačidla klimatizácie sa to tlačidlo rozsvieti, no klímu nezapne. Ako by sa stále tvárila, že je prázdna... Podozrenie padá ešte možno na nejaký vadný snímač, no diagnostika nič neukázala...
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Máj 25, 2009 9:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dulo Napísal:
uz len schemu a elektrikara
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Rasto
Založený: 05.12.2006
PríspevokZaslal: Po Máj 25, 2009 5:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús cez diagnostiku - live data pozrieť hodnoty čidliel pre tlak a teplotu. Klima má ochranu že ak je teplota vzduchu okolia pod určitou hranicou, alebo je v systéme nízky alebo vysoký tlak, tak nezopne kompresor.
_________________
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Ut Máj 26, 2009 8:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka Rasťo, včera som si to pozrel cez diagnostiku, pozrel som si tie hodnoty a asi to bolo presne ako vravíš, teda píšeš. Vyzerá to, že sa už konečne umúdrila, čo som rád
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Máj 26, 2009 8:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dulo Napísal:
kde bola chyba a ako si ju odstranil ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Ut Máj 26, 2009 9:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
To neviem presne ani ja.. odstránila sa sama...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Máj 26, 2009 10:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dulo Napísal:
z toho co pisal Rasto - vsetko su to ochrany, ktore zasiahnu len ak je system pokazeny.
okrem teplotneho vypinaca, co to vypne pri teplote okolo 3-8 stupnov
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Gabrihell
Pravidelný užívateľ...
Založený: 08.07.2008
PríspevokZaslal: Pi Jún 26, 2009 2:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte. Ja riešim podobný problém. KLíma je naplnená na takmer 100%. Kompresor sa zopne ale, nechladí dostatočne. Ked som kupil auto, tak sa v nom nedalo vydržať ked som zapol klímu na maximum, taká bola vnútri "zima". Teraz chladí, ale strašne slabo. Poraďte, kde môže byť problém. Dakujem.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 26, 2009 5:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Gabrihell Napísal:
si tu uz rok registrovany, no stale nevieme ake mas auto.
ti co ti klimu plnili ti co povedali k tvojmu problemu ?
moznosti je vela - napr. porucha regulacneho ventilu
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Gabrihell
PríspevokZaslal: Pi Jún 26, 2009 6:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
Gabrihell Napísal:
Mám Astru G, X18XE1, r.v. 1999. Keď mi plnil kamoš klímu tak povedal, že z jeho strany nevidí žiadny problém...akurát chladič klímy sa spustil podľa neho neskôr ako mal, keď tlak v systéme už bol vysoký...
Návrat hore
Mattej
Založený: 08.03.2009
PríspevokZaslal: Pi Jún 26, 2009 8:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mám taký istý problém klíma bola prázdna kamoš mi ju naplnil, ale kompresor nezaplo. Cievka funguje aj kompresor, poistky sú všetky ok. Buď budú zlé snímače alebo niekde bude studený spoj. Niekedy sa musím už to toho vrhnúť a potom poviem v čom bola chyba.
_________________
Opel Astra F Caravan Smile
1,6 16V 14" elektróny. Bouncing Blob
Návrat hore
Bajky
Založený: 18.11.2007
PríspevokZaslal: So Jún 27, 2009 12:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar.Problém s klímou mám aj ja.Zatiaľ som s ňou nikde nebol ale opíšem stručne môj problém- zapnem tlačidlo-spojka komprík zopne, kompresor tlačí,do "chladiča" klímy ide tlak,chladič sa zohrieva,ventilátor však som nepočul zopnúť,avšak výsledok je taký, že vnútri len počujem zvuk-sykot pretekajúceho média a takmer žiadne chladenie. Neviem či klíma má aj nejaký termostat alebo čo, ale možno aj, našiel som nejakú podobnú serepetičku pri kabínovom filtri. Klíma od kúpy auta ide menej a menaj mám taký pocit. Prázdna si myslím, že nie je pretože tlakové čidlo by nepustilo spojku,ale to že nechladí,neviem,málo média?Za Vaše rady a pripomienky dik.
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Jún 27, 2009 8:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aby klima fungovala, tak musi ist kompresor aj ventilator na chladici.
trubka iduca z kompresora musi byt tepla az horuca a trubka vychadzajuca z kabiny musi byt studena - okolo 5-10 st.
okrem toho v mnohych Oploch sa pouzivaju kompresory s premenlivym vykonom (napr. Astra F, G, Vectra A, B), kde je regulacny ventil. ak ten nefunguje dobre alebo je upchaty pilinami, moze zniznit vykon klimy na minimum
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Bajky
PríspevokZaslal: Ne Jún 28, 2009 9:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam Astru G 1,6-X16SZR s klimou Delphi. Ako vravíš trubku od kompresora mám teplú a samozrejme postupom času až horúcu keď ide dlhšie. Má sa ventilátor zapínať hneď pri zapnutí klímy?Alebo až pri určitom zohriatí systému ako ja to napríklad na chladiči vody?Určite s tým pôjdem na kontrolu,ale dopredu chcem vedieť,nech mi tam nejaký "chytrák" nemotá hlavu. Poprípade,nemáte niekoho overeného v okolí TO,PE,BN,PD,TN?Mám samozrejme na mysli servis klímy,naplnenie a kontrola. Dík
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jún 28, 2009 4:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Bajky Napísal:
ano, ventilator sa musi hned zapnut po zapnuti klimy
1. rychlostny stupen vzdy
2. vyssia rychlost na zaklade potreby, ked tlakove cidlo ohlasi vysoky tlak.
klima funguje na tom principe, ze teply freon sa v chladici klimy ochladzuje prudom vzduchu od ventilatora klimy. inak klima nemoze chladit.
ak nejde ventilator, treba najst pricinu - poistky v mot. priestore, relatka
su to trocha zamotane schemy
co sa tyka servisu, som velmi nespokojny s firmami, co som zatial nasiel.
prajem vela stastia
napr. namiesto hladania chyby ta hned nahodia na nejaky stroj a hodia cyklus vyprazdnenie a plnenie klimy a pod.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
