Zaslal: Ut Júl 22, 2008 8:08 pm Predmet: |
a ked sa pokazi tak to smrdi z vyfuku ako pokazene vajcia a to doslova! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ut Júl 22, 2008 8:11 pm Predmet: |
Aha. No, trosku som si to tu precital dozadu a vravel si nieco o riadiacej jednotke... Co myslis?
Este jeden dotaz. Sice si nemyslim, ze by to mohlo byt tym, ale namiesto obycajnych sviecok som dal iridiove. Konkretne NGK Iridium IX.. Nemoze to byt aj tym??? _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Št Júl 24, 2008 5:29 pm Predmet: |
a maju spravnu tepelnu hodnotu? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 5:30 pm Predmet: |
tak ako marek? nic nove? _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 7:59 pm Predmet: |
Hello. Zajtra si skontrolujem spodok a hlavne vyfukovu cast. Pri kontrole hadiciek som zistil, ze mi presakuje chladiaca kvapalina z veka termostatu. Zrejme len tesnenie... Inak po vymene toho vsetkeho co som spominal sa to dost zlepsilo, tak uz chyba doladit iba toto... Zajtra dam vediet... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 11:01 pm Predmet: |
vsetko zle je na daco dobre _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: So Júl 26, 2008 9:13 am Predmet: |
...asi tak. Dnes vymenim ten termostat lebo je tam nafigu tesnenie tak to tam supnem komplet nove. A po kontrole auta zospodu sme sa s mechanikom zhodli, ze mi odisiel stredovy tlmic. Mal som auto nastartovane na rampe a vydavalo to odtial zvuky, ktore tam akosi nepatrili a nesedeli... Tak silno dufam, ze to bude tym vyfukom, lebo som ho uz objednal a v pondelok dam vediet ci to pomohlo. _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 4:17 pm Predmet: |
vyfuk je fajn ak je tesny _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
ale stretam aj vela oplov co maju zvuk ako 500konove dragstery _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Júl 30, 2008 6:14 pm Predmet: |
Dalsie zistenie - nieje to podla mna ani otackami lebo dnes som isiel dost dlhu trasu dole kopcom a brzdil som motorom pri cca2500 ot. , skakanie prislo pri prechode z brzdenia na zaber pri jemnom stlaceni plynu, pri rychlejsom stlaceni sa to neprejavilo. Brzdenie prebiehalo na 4tom a 5tom stupni. Ako keby plyn bol rieseny potenciometrom a zaciatok drahy bol zosuchany.... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: St Júl 30, 2008 6:15 pm Predmet: |
este doplnim, pri zacatom skakani a prudsom stlaceni plynu, nepomaha... pomaha pustenie plynu na nulu a opatovne pridavanie, alebo vytlacenie spojky a novy zaber... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: St Júl 30, 2008 7:44 pm Predmet: |
EGR _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Júl 30, 2008 8:21 pm Predmet: |
EGR mam zaslepeny... Mam novu stredovu cast vyfuku. Dobre na tom je, ze stary bol ako sito a uz sa nedal zavarit, takze kadeake pazvuky patrili k autu. Zle na tom je, ze problem sa nevyriesil. Ked som ho mal dolu, pozrel som sa do katalizatora. Bol plny dakeho prasku... Tak som z neho dostal vsetko co sa dalo, na co mi automechanik povedal, ze katalizator je na 90 percent v prdeli a dusi auto pri rozbiehani.... Asi k tomu niet co dodat... _________________ Porsche 944 2.5 1988
ivan HRDINA Bronzový užívateľ...
Založený: 14.09.2007 Príspevky: 113 Bydlisko: šala
Zaslal: St Júl 30, 2008 8:23 pm Predmet: |
tak toto robilo aj mne a bol to EGR a mne naštastie stačilo vyčistit |
Zaslal: St Júl 30, 2008 8:41 pm Predmet: |
2 Marek:
To bola reakcia na Mathisov popis problému. Podľa mňa sa u vás oboch nejedná o tú istú poruchu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Júl 30, 2008 8:46 pm Predmet: |
Aha. Sorry. Skus sa prosim vyjadrit aj k môjmu problemu. Budem povdacny... Mozno som na nieco zabudol alebo som si nieco nevslimol... Skôr ako nad..em peniaze do katalizatora, rad by som vedel, ci to môze byt ono alebo mam skontrolovat este nieco ine... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: St Júl 30, 2008 9:13 pm Predmet: |
Skákanie motora a nepravidelný voľnobeh určite nespôsobuje pripchatý kat, i keď v tvojom prípade by som povedal, že bude skôr vysypaný. Ale podľa logiky, ak je niečo upchaté tak problém sa bude stupňovať so zvýšujúcim sa prietokom a nie keď je prietok minimálny, teda pri voľnobehu.
Poradiť v podstate neviem, len mi tak napadá, topic som prebehol tak narýchlo, spomínal sa tu už snímač polohy škrtiacej klapky? Robil si s nim niečo? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Júl 30, 2008 9:57 pm Predmet: |
Ak myslis potenciometer, tak nie. S tym som nerobil nic. Ako sa da skontrolovat? _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: St Júl 30, 2008 10:10 pm Predmet: |
ale ten som uz zaslepil a stale skacem....
aj ked som uz raz vyblikal chybny signal EGR ... bolo to za prudkeho dazda a odvtedy nic tak som to neriesil... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Št Júl 31, 2008 3:14 pm Predmet: |
a ako skaces moooc? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
