Opelclub Fórum
Zahmlievanie okien
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
medved
Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.09.2009
PríspevokZaslal: Ut Okt 13, 2009 11:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kabinovi filter je univerzalny ore vsetky F-ka.?
alebo je ich viac druhov.
_________________
Astra F kombi 97" -1,4 16V__90PS X14XE
Seat Ibiza ST 2012 1,6 Tdi cr ,77KW/250MN
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Okt 13, 2009 11:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetky F-ka majú rovnaký.
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: Ut Okt 13, 2009 12:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
thx Wink
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 8:53 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kua som si zohnal pelovia za 22ecek
a vzduchovi za 8ecek
kua to su tie pelove take drahe alebo ma natiahol???
_________________
Návrat hore
svagio
Založený: 31.08.2008
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:00 am    Predmet: k vlhnutiu skiel... Odpovedať s citátom
ahoj,
samozrejme treaba skontrolovat to co bolo uvedene skor.. a to pelovy fitler a klapku... ak toto je Ok... tak moze byt problem v unikajucej chladiacej kvapaline do interieru...
v prvom rade... zisti ci nemas mokre podlahy... ak mas mokro pod kobercom... normalne namoc prst a olizni....( proste take zvlastna chut--- ked nevies zistit ci to je chladiaca kvapalina... tak porovnaj s chutou kvapaliny v nadobke v motorvoej casti, a neboj sa ziadnej otravy , tiez som to takto zistil )... a ak citis sladkastu chut...... tak ti tam unika kvapalina z radiatora ( resp. na 99 percent cez tesnenie medzi radiatorom a privodnymi trubkami z motorovej casti ).
navod na demontaz som nasiel teraz na nete...
http://www.astra-g.cz/view.php?nazevclanku= navod-na-vymenu-o-krouzku-topeni&cisloclanku=2009010003
je to novy prispevok... a je celkom dobry.... keby ze niecomu nerozumies, tak napis a vysvetlim blizsie.
odporucam skor ako zacnes rozoberat vnutrajsok auta... teda stredovy panel, aby si sa pustil do odsrubovania dvoch srub z motorovej casti... Treba zdbihnut cim vysie auto zdvihakom... staci z jednej strany ( podloz aj nejake drevo ako zabezpecenie keby zdvihak zlyhal).Potom daj dole kryt motora ak mas - tu cast co sa dava dole pri vymene oleja/taky obdlzik cca 30x40 cm. Potom potorebujes odkrutit dva torxy sruby(.... medzi nimi je akoby gumovy vyvod na skondenzovanu vodu... ) hladaj to az za motorom .. .... Tie dve sruby smeruju do kabiny a drzia spodny kryt radiatora. U mna tam bolo velmi malo miesta... 1.7 dtl , pomohol mi pruzinovy ohybny srubovak na vymenitelne nadstavce. kupil som v baumaxe. normalnym srubovakom som sa tam nedostal. Po odmontovani tych dvoch srub sa pusti do stredoveho panelu medzi sedackami--- cca 7 srub, treba stiahnut manzety riadiacej paky a brzdy,vybrat popolnik-- aj tam su totiz ukryte srubky. ked vyberies stredovy panel... uvidis odspodu palubnej dosky taky plastovy kryt pripnuty plieskovymi sponami... daj ich vsetky dole... a pomaly vyber ten kryt a uz vidis radiator. vyvody z radiatora su smerom k motorovej casti... a z bokov su nasunute zavlacky( sponky) .. tie vytiahni s tenkymi kombinackami. potom vytiahni radiator smerom k sebe. AK je medzi radiatorom a trubkami taka cierna vecicka- ventil , tak musis este od strany spolujadzca odpojit kablik. A samozrejme, vypust pred vybratim radiatora cchladiacu kvapalinu aby nevytiekla na koberec do auta ( nejake to deci aj tak vytecie-ja som si tam dal igelit a zachytil to). KU chladiacej kvapaline: na chladici zo strany spolujadzca je taky cerveny ventil... ten ked otvoris.. tak kvapalina ide von.. pekne treba zachytit Ked vyberies radiator... vymen vsetky tesnenia ( u mna 4 kusy... a to medzi ventilom a radiatorom a medzi ventilom a privodnymi trubkami) -vysli ma na 48 centov -))
Pri montazi spet... je najhorsie nasunut zavlacky nasppet.. treba vyvinut kus sily a je tam zly pristup...( nasunul som s kombinackami) ale ked to spravne nasunies.. tak to doslova zacvakne a radiator akoby "pritiahne"k tym trubkam. potom cele poskladat tak ako si rozobral.
ahoj
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:03 am    Predmet: Odpovedať s citátom
medved Napísal:
A nekúpil si náhodou uhlíkový? Tie sú drahšie.
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mali by to byt bezne filtre..
sak si tammusim este zavolat zatial som si ich obiednal na zajtra
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:10 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Bežný, kabínový filter, bez aktívneho uhlia stojí okolo 10€ +-nejaké to euro. S aktívnym uhlím od 30 do 60€
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:59 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak je to od Fram -u
Pelovi je s aktivnim uhlim.. No tak som zvedavi ci to bude aj za nieco stat......lebo ked nie tak tam nabuduce napcham kus madracu Laughing
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 12:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžeš s tým ísť aj do vojny. Wink
Podľa mňa zbytočnosť.
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 9:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vravis ze sa mozem s tym prehanat po poli plnom sarinu Wink
no kaslem nato sak zasa zato ze to bolo tak nakladne o to ho neskor budem menit....
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 14, 2009 10:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani nie. Vydrží rovnako dlho ako obyčajný.
_________________
Návrat hore
medved
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 10:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak to si ma nepotesil ....
ale bude muset vydrzat aj tak
_________________
Návrat hore
tomi1583
Založený: 29.04.2009
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 6:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
kolko asi tak vidrzi ?? bo sa mi zacina tiez dost zahmlievat ( v aute nie pred ocami Laughing )
menil som ho asi pred rokom Confused
_________________
Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO Very Happy
Spritmonitor.de . už tri tankovania začína sa to podobať realite Smile
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 6:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nooo, už je načase. Záleží na tom, v akom prostredí jazdíš, ale rok by som videl ako maximum. Práve je vhodná doba na výmenu. Wink
_________________
Návrat hore
tomi1583
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 6:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no jazdim mesto a mimomesto ale castejsie mesto Sad hmm tak zajtra sa ide na nakupy dikes Thumb Up
_________________
Návrat hore
marjan
Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 7:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
to vazne ????
odkedy mam auto autom ( 2 roky), tak som este nemenil a to neviem kedy naposledy menil predch. majitel.
a ja ze co sa mi tak zahmlievaju a co to tak slabo fuka, no musim hodit kukuc na to
_________________
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 8:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No, určite bude zas... špinený až strach. Smile
_________________
Návrat hore
gennaro
Založený: 18.03.2009
PríspevokZaslal: Št Okt 15, 2009 10:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to suhlasim ja som ho mal po polroku riadne zasvineny
_________________
Aktualne nove auticko Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Pi Okt 16, 2009 12:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
MOj vyzera po roku celkom dobre....Ale aj tak som kupil novy...Po 30000 km alebo 2 rokoch je podla servisky cas na vymenu...Ja uz tych 30000km ochvilu budem mat...Aj ked to je iba 1 aj 3/4 roka co som ho menil.
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 7
Prejdi na:
