Zaslal: Št Jún 19, 2008 3:06 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
mal som diesel a s cerpadlom z TD to slo zle. dost dymilo a malu zlu spotrebu.
az kym som D neprerobil na TD. |
to co som ja pisal sa tykalo klasickeho cerpadla. mozno ho stacilo poprestavovat. davalo privela nafty. a vraj aj predvstrek nesedel
toto opel cerpadlo ma zabudovany pocitac ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jún 19, 2008 5:47 pm Predmet: |
Bruno Napísal: |
Hmm...a blba otazocka, Signum, preco to cerpadlo nefunguje pri oboch typoch motorov ??? Je to aj proti logike, ved vramci setrenia mohli spravit jeden typ cerpadla a nie xxx druhov pre dvojlitre.
Aky je tam rozdiel? |
Napr. pri motore X20dtl vo Vectre B r.v. 97 ide do jednotky cerpadla 5 vodicov a pri X20dth vodicov 6 .Osobne som skusal tiez zamenit cerpadla medzi tymito motormi a vysledok bol zial ,ze motor nenaskocil.Otazku preco vyrobili xxx druhov cerpadiel by som polozil niekomu innemu _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jún 19, 2008 7:07 pm Predmet: |
napriklad japoncom v isuzu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
sosko Nový užívateľ...
Založený: 18.06.2008 Príspevky: 11 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Št Jún 19, 2008 7:53 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
napriklad japoncom v isuzu |
Nielen tým, boli montované motory aj od GM motors... |
Zaslal: Pi Jún 20, 2008 3:38 pm Predmet: |
marecek je zdierac! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
jura Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.06.2007 Príspevky: 103 Bydlisko: HC
Zaslal: So Júl 26, 2008 9:16 pm Predmet: |
mam problem!
alebo som si ho sposobil sam!
menil som naftovy filter a asi som tam nalial malo nafty
auto nastartovalo slapalo asi 3 sekundy zdochlo a dost
povolil som aj trubky do trisiek tocil som dost dlho
nafta cikala pritiahol som a tocim tocim tocim a nic
netreba nieco odvzdusnit na cerpadle?alebo skusim roztlacit? _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: So Júl 26, 2008 9:47 pm Predmet: |
jura Napísal: |
mam problem!
netreba nieco odvzdusnit na cerpadle?alebo skusim roztlacit? |
Dlhsie tocit ,alebo roztiahnut _________________ mám OPEL
Zaslal: So Júl 26, 2008 10:14 pm Predmet: |
Auto sme roztahovali asi 3km, no nechytilo
Pocas roztahovania svieti kontrolka elektroniky _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 12:08 am Predmet: |
nemohlo vypovedat cerpadlo? _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 7:47 am Predmet: |
jura Napísal: |
nemohlo vypovedat cerpadlo? |
To by musela byt velka nahoda,neodpajal si nic ine ? Iba menil filter paliva? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 8:01 am Predmet: |
iba filter nic ine! _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 8:33 am Predmet: |
myslím si ze odislo cerpadlo preto lebo ked povolim trubky do trisiek
nafta strieka no ked sa snazim prstom upchat trubku tak udrzim tlak vtrubke
alebo je tam stale vzduch
no tocil som aj 4min "chudatko baterka aj starter" _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 8:42 am Predmet: |
Moze tam byt naozaj vzduch ,pozri ci je spravne osadena ta velka gumicka na filtri (obale) palivoveho filtra _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 8:55 am Predmet: |
gumicka osadena spravne auto toci toci a nic _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 4:18 pm Predmet: |
ale mohla ti pekne spadnut nafta a potom to uz cerpadlo nenatiahne _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 7:54 pm Predmet: |
a ako sa to da odvzdusnit? _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 8:02 pm Predmet: |
zajtra to kamarat berie do Pezinku
Agad diesel budem mudrejsi
ja us som bol v koncoch _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 9:00 pm Predmet: |
a co tak skocit ku mne? dam lepsiu cenu ako agat _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Júl 27, 2008 10:42 pm Predmet: |
Teo dakujem za ponuku nabuduce sa ozvem
v Agate to us mam dohodnute _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Po Júl 28, 2008 6:49 am Predmet: |
jura Napísal: |
v Agate to us mam dohodnute |
Len aby sa Ti nezatocila hlava pri platbe za opravu _________________ mám OPEL
