Opelclub Fórum
straca sa voda
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 2:39 pm    Predmet: straca sa voda Odpovedať s citátom
Ahoj, chcem sa spytat, v sestrinej Bckovej Corse, stale nejako pomaly mizne voda....Najskor jej praskla jedna hadica....kupil som novu v Elite za 1100. Potom praskla dalsia, mal som doma, tak som vymenil. A teraz zasa sa jej vcera prehrial motor. Tak zastavila, po chvili som pozrel a voda v nadrzke uplne na spodu. A tom som ju tam naposledy dolial presne po rysku. Tak neviete kade by este mohla tiect?Nemoze byt uz zla vodna pumpa?
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 8:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a mlaku pod autom nemas?
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 9:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak ziadnu som zatial nespozoroval...akurat vtedy ked praskly tie hadice....Ale hadice som pozeral, a tie tesnia.....A chladič je čisto novy. Tak ja uz neviem...Ale od kedy to auto sestra ma, tak ma s nim len problemy.....a to ohladne tohto chladenia, a toho, ze jej strasne, ale strasne zere olej......A to az tak, ze to riadne dymi, a smrdi.....To moze robit kvoli čomu??? Neviete čo treba spravit aby to nedymilo?Olej sa nestraca..neteče, ale ho páli.....
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 9:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
tak mas pravdepodobne na <|> tesniace kruzky, alebo prilievas repkovy olej Karolinku z Tesca za 34, ako som tu raz niekde cital, miesto benzinu? Very Happy, alebo stary olej, alebo...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 9:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy nie nie...olej tam je nejaký Castrol 10W 40.A neni starý..sak ho nestiham dolievat....Very Happy Tesniace kruzky myslís aké? Ináč jedná sa o Corsa B 1.2 16V. X12XE.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jún 12, 2008 10:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
...kruzky na valcoch som myslel.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 13, 2008 7:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, no dajme tomu ze to bude v tom...co moze asi stat material na opravu?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 13, 2008 9:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
netusim, kedysi stali kruzky co som pocul z rozpravania asi 25 korun, ale to bolo v 75tom Very Happy, takze si to nejak vyrataj Smile...vazne netusim.
doplnene: v elite som pozrel zbezne tak nejeka 500-600 kus? opravte ma ak sa mylim.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 13, 2008 10:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak dajme tomu, keby jeden stoji tych 600sk. tak to by bolo este v pohode. Hmm, len ktovie kolko by to stalo dat spravit...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jún 13, 2008 11:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
1 je 600, zisti si kolko ti ich treba na valec a vynasob x 4 + robota..Smile..no az tak v pohode to nieje Wink
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Okt 19, 2008 7:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, no tak dneska sa zasa podobne stalo mne na mojom aute....nastartoval som, a nejako to blblo....trocha kolisali otacky, a autu sa trocha nechcelo....A ked som sa po asi 5 km vracal, tak mi teplota stupla na nejakych 100 stupnov, po chvile klesla na 90 . Dosiel som domov....nadrzka skoro sucha.....tak som ju aspon vybral, teraz sa ju pokusam cistit......aj ked to bohvieako nejde.....Pls......neviete co by to mohlo blbnut?Mlaka nikde nebola ani neni...Iba ked som otvoril kapotu, tak okolo nadrzky bolo vody....ako keby vycko prepustilo vodu........
Teraz by som chcel cely system preplachnut, a ide zima tak aj novu nemrznucu.....ale bojim sa nech mi potom nevytece...... Brick wall
_________________
Návrat hore
Durko
Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 7:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
prečítal som všetky príspevky a nikde nieje spomenutý termostat, otvorí sa? ide teplá voda do chladiča?
_________________
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 8:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej hej......teraz riesim svoje auto.....Astru.....Predtym v ten den som s nou dosiel normalne s TT do NR a nic to nerobilo.Auto sa spravalo normalne. Az potom poobede.....blblo trocha pri nastartovani....Ako keby bol vzduch v benzine..alebo ja nevim co.....A potom to s tou vodou......KUrit kuri normalne....Aj hadica chladica bola tepla....Termostat ma asi pol roka....
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 8:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem byť zlým prorokom, ale problém s chodom studeného motora, kolísanie teploty, vyvretá voda z nádržky... Čo tesnenie pod hlavou? Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 9:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, no to dufam ze nie....... Rolling Eyes HOvorim...voda bolo okolo nadrzky......Asi ju vycko prepustilo.....V oleji nic nemam....Ani na olejovom vycku ani na palicke....ziaden bordel tam neni.....Dneska alebo zajtra to skusim nahodit spet tu nadrzku...bo ju mam vytiahnutu, a potom uvidim.....
A co by tak asi vyslo vymenit tesnenie pod hlavou?Cca....robota + material.....
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 9:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží na tom, v ktorom mieste to tesnenie prdne. Nemusí ísť olej do vody, alebo naopak, ale spaliny do vody. Ten problematický chod mohol nasvedčovať tomu, že si mal v niektorom válci vodu, neskôr, po naštartovaní, sa spaliny dostávali do vody.
K cene opravy sa ti možno vyjadrí niekto iný.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 9:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, no mal som taky dojem...Bo mi ta nadrzka smrdela ako keby benzinom......Sakra....tak toto mi uz len teraz chybalo....... Sad
_________________
Návrat hore
Durko
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 12:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
langdon2 Napísal:
len pre upresnenie:
kurenie je na primarnom okruhu, termostat pusta vodu len do sekundarneho okruhu cize do chladica
tiež nechcem robiť strašiaka ale čo písal macil - "spaliny do vody" - na škodovici prasknutá hlava, ale kludne to moze byt aj len tym tesnenim
_________________
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 12:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, no tak hlava snad nie...HOvorim...predtym to nikdy nerobilo....A taka hlava....ako moze prasnkut?
Ake su priciny prasknutia hlavy?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 20, 2008 12:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To, že ti to predtým nikdy nerobilo znamená, že to predtým bolo v poriadku a teraz sa to popsulo. Ja som tak ďaleko zachádzať nechcel, ale teraz si už pripravený čo môžeš čakať, takže odnes to do servisu a po zmontovaní hlavy budeš múdrejší.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
