Burcinko Nový užívateľ...
Založený: 04.06.2008 Príspevky: 4
Zaslal: St Jún 04, 2008 5:30 pm Predmet: Teplota motora |
Potreboval by som radu.. doteraz som sa stým nestretol a nebolo to tak... ani vlani v lete.. Pri jazde mimo mesta teplota 90. Pri trošku razantnejšej mierne nad 90 ale možno len 1 či 2 stupne. Po vojdení do mesta nastúpa nad sto a ventilátor zapína cca od 102 a vypína asi 105.. tak isto pri státí.. vody v okruhu je dosť, chladič je bez mušiek vystriekaný... nevie mi niekto poradiť čo s tým ? Vectra B 1.6 16V
ďakujem |
Zaslal: St Jún 04, 2008 8:41 pm Predmet: |
a co termostat a usadeniny v systeme? ale tie prve dve teploty su ok ventilator sa tiez zapina spravne _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: St Jún 04, 2008 11:38 pm Predmet: |
mne ked stupa teplota tak pekne vidim aj v meste ze ked zopne termostat cca pri 92 stupnoch tak este rucicka vystupa na cca 95 ale nikdy nedojdem do stavu ventilatora, typoval by som to skor na oneskorene otvorenie termostatu alebo zabrane cirkulacie ako pisal teo.... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Št Jún 05, 2008 7:54 pm Predmet: |
dik za suhlas z nazorom _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Jún 06, 2008 7:13 am Predmet: |
poznali ste uz auto, ktore by pri stati vo volnobehu nezaplo ventilator ?
ja by som tiez tipoval termostat. odchadzaju pomaly ale isto.
a ak by to po vymene nepreslo, tak skontrolovat cidlo teploty _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jún 08, 2008 10:24 am Predmet: |
termostat prave postihuje rychla smrt apom ja mam take skusenosti _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Jún 09, 2008 1:09 pm Predmet: |
tak kto tipoval termostat.... nesprávne.. nebol to on..ďlšie tipy ? |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Po Jún 09, 2008 1:23 pm Predmet: |
Burcinko Napísal: |
vypustil by som system, resp. vyplachol, vyzera to tak ze je v chladici viac bordelu ako vody - tot len moj skromny usudok
niekto mozno aj vie kolko vody by tam malo vojst - ja neviem _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Po Jún 09, 2008 1:31 pm Predmet: |
Burcinko Napísal: |
vymenil si termostat a stale to robi ? lebo termostat sa tazko kontroluje
cidlo teploty. spinac ventilatora. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jún 09, 2008 5:39 pm Predmet: |
termostat odkontrolujes jednoducho, pri zahriati a zopnuti termostatu skus stlacat hadicu od motora, ak zopol bude horuca a volne stlacitelna.... musis nou prepumpovat az do nadrzky... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ut Jún 10, 2008 9:06 am Predmet: |
Voda vymenená, prepláchnutý i motor i chladič... bez vyditeľného bordelu... termostatík ide ako má...
ako jednoducho vyskúšam či budíček ukazuje to čo má ? sú tam 2 čidlá, ako sa dá spraviť ich vzájomné porovnanie ? |
Zaslal: Ut Jún 10, 2008 9:12 am Predmet: Re: Teplota motora |
Burcinko Napísal: |
...ventilátor zapína cca od 102 a vypína asi 105... |
Ak je toto napísané správne, tak problém je v spínači a nie v termostate. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jún 10, 2008 10:07 am Predmet: |
asi ano tiez soom na to myslel _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jún 10, 2008 12:21 pm Predmet: |
termostat moze robit aj take veci, ze ked je namontovany tak drhne a neotvori uplne alebo podobne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jún 10, 2008 8:42 pm Predmet: |
no ale aj nemusi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jún 11, 2008 11:53 am Predmet: |
Ták že.... niečo som si tu prečítal ..tie rady ako spojiť káblik s čidla z motorom nič také nefunguje, a čidlo má namiesto tu uvádzaných 2-3 Kiloohmov len 800 ohmov -merané čisto nové .. vymenil som snímač, očistil ukosrtenia, a budíček ukazuje ako má..... ďakujem všetkým za pomoc |
Zaslal: St Jún 11, 2008 6:54 pm Predmet: |
tak a je to! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Igor cdx Bronzový užívateľ...
Založený: 27.06.2008 Príspevky: 98 Bydlisko: Černík Okres Nové Zámky
Zaslal: Po Jún 30, 2008 5:07 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
tak a je to! |
tiez mam taky problem s teplotov. ak mozes poradit kde sa nachadza to cidlo co si menev a co stalo _________________ Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002 |
Zaslal: Ut Júl 01, 2008 10:28 am Predmet: |
este stale to fici _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Júl 02, 2008 3:12 pm Predmet: |
mam ten isty problem s teplotov ak mozes poradit tak ktore cidlo si vymenil kde sa asi tak nachadza a kolko stalo dik. _________________ Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
