vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: So Júl 08, 2006 1:05 pm Predmet: |
nechcem sa do toho velmi miesat,ale keby to bolo v naprave-silentblok,tyc, rameno,....,tak sa to jednoznacne ozyva aj do interieru,najskor to bude vyfuk-ten je predsa na gumach a pri nerovnostiach terenu sa ......vsak to poznas sam, este ma napadlo-kamarat mal nieco podobne a nakoniec sa z toho vyklulo lozisko kolesa tiez mu pri prejazde hrbov nieco jemne skrelo,az kym to nedosiahlo uroven hrkotu-samozrejme potom to uz bolo pocut aj vo vnutri.... |
Zaslal: So Júl 08, 2006 1:15 pm Predmet: |
Tiež som si najprv myslel, že hrkoce výfuk, ale po výmene stredného aj koncového dielu na jar to hrkoce ďalej. A ložisko, to snáď nie, to by museli robiť obidva, pravý aj ľavý a ten zvuk je predsa len trochu iný. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Júl 08, 2006 1:29 pm Predmet: |
Nie nie,ja som len ako priklad,okrem toho to bol golf,...ale podla toho ako sa to javi, tak len vyfuk-mozno ze sa len opre o tlmic alebo o co...,alebo nejaka prkotina....jo a tym loziskom som ta nechcel "zaviezt",ale skutocnost je taka ,ze sa pri poskodeni ozyva ,len ked sa meni narazovo zatazenie...-este raz Netvrdim to |
jakub-ko Anonymný
Zaslal: So Júl 08, 2006 8:05 pm Predmet: |
moze to by aj to lozisko skus pokyvat s kolesami ked zdvihnes auto alebo ked budeme cez veekend obaja v robote tak sa na to mozeme pozriet |
Zaslal: So Júl 08, 2006 8:10 pm Predmet: |
jakub-ko Napísal: |
Kýval som aj kolesami, dvíhal, triasol, kopal. Nič. Ale ak ma ráno počkáš, môžeš pozrieť. Stačí 3-x zazvoniť pri dverách. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Št Júl 13, 2006 6:54 pm Predmet: |
prepac ze som sa neopisal ale myslim ze niekedy poobede by to bolo lepsie ked mam poobednajsiu a naj naj cez veekend |
Zaslal: Št Júl 13, 2006 10:18 pm Predmet: |
jakub-ko Napísal: |
V sobotu mám nočnú. Od 18:00. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Pi Júl 14, 2006 5:40 pm Predmet: |
cooooooo ty mas uz o 18.00 noc? skoda lebo ja cez veekend nerobim tak snad na buduce |
Zaslal: Pi Júl 14, 2006 11:52 pm Predmet: |
jakub-ko Napísal: |
Ja to mám jednoduché, vždy začínam a končím o šiestej.
Čo s tými diskami? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: So Júl 15, 2006 10:10 am Predmet: |
disky? neviem musim zistit situaciu |
Zaslal: Po Aug 07, 2006 3:19 pm Predmet: |
Tak už asi viem, čo mi vzadu hrká. Teda neviem čo konkrétne, ale už viem s čím to súvisí. S ručnou brzdou. Ak ju o pár zubov pritiahnem, tak to prestane. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 31, 2006 8:44 pm Predmet: |
Tak už mi to vzadu nehŕka. Stačilo doštelovať ručnú brzdu, boli príliš uvoľnené lanká a ručka zaberala až niekde na ôsmom zube. Teraz zaberá na šiestom, presne podľa múdrej knižky.
Teraz mi však niečo mláti vpredu. Vždy pri zábere, alebo keď uvoľním nohu z plynu, tak to klepne. Asi to budú tie silentbloky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Št Aug 31, 2006 9:38 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Teraz mi však niečo mláti vpredu. Vždy pri zábere, alebo keď uvoľním nohu z plynu, tak to klepne. Asi to budú tie silentbloky. |
Mne to isté robilo, a mal som uvolnenú celú prednú nápravu od karosérie. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: Št Aug 31, 2006 9:43 pm Predmet: |
Ja som to mal dnes na heveri, vlastne len ľavú prednú stranu. Zhodil som koleso a skúšal tým trochu lomcovať. Veľa som však nezistil, bál som sa poriadne za to zabrať, aby auto nespadlo z hevera, ale na STK mi technik spomínal, že mám v silentblokoch miernu vôľu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 31, 2006 9:53 pm Predmet: |
Ja som mal vtedy celé auto zdvihnuté do vzduchu, a ukazoval mi to opravár, lebo som už nevedel rady. Vymenil som už všetko možné na náprave, a stále to klopalo.
Keď máš vôlu v silentblokoch, tak by ti malo trochu zodrať aj vnútornú stranu pneumatiky. Nepozeral si pneumatiky? _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: Št Aug 31, 2006 9:56 pm Predmet: |
Nepozeral, respektive nie do tej miery, aby som si to všimol. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Aug 31, 2006 9:59 pm Predmet: |
Keď tak pozerám na tento obrázok, tak neviem čo by tam mohlo klepať.
Zaslal: Št Aug 31, 2006 10:02 pm Predmet: |
Len pre úplnosť, myslíš toto, že?
Zaslal: Št Aug 31, 2006 10:06 pm Predmet: |
Keď silentbloky máš rozbyté, tak šrób silentbloku môže klepnúť o niečo, alebo môže to byť aj uvolnená náprava. Budeš múdrejší, ak pozrieš skrutky nápravy, lebo to je menšia oprava, jak vymeniť silentbloky. Síce ich ajtak budeš musieť dať vymeniť, ale keď ešte nie sú vo veľmi zlom štádiu, tak ich nemusíš meniť hneď. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
