Milano Pravidelný užívateľ...
Založený: 28.10.2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Topolcianky
Zaslal: Št Máj 29, 2008 7:45 pm Predmet: filter na klimu? |
Ahojte,
potreboval by som radu pre kamarata ktory vlastni astru 2000 kombi 1,7D. Niekto mu povedal vraj ma niekde alebo kazde auto s klimou ma niekde aj filter. Nie je to digitalna klima len tlacitko aircondition. Viete mi poradit kde sa tento filter, ak teda daky existuje, nachadza? dik moc _________________ Vectra B SXi 1.8 16V 125BHP |
Zaslal: Št Máj 29, 2008 8:44 pm Predmet: |
Zrejme mal na mysli kabinový (tiež peľový) filter. Má ho každé auto, či už s klímou, alebo bez. V Astre G sa nachádza za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom. Pri jeho výmene je nutné skrinku demontovať. Pozor, robili sa dva druhy, naviac v jednom z prevedení s klimatizáciou je nutné po výmene filtra použiť na utesnenie tesniaci tmel, inak vyzrážaná vlhkosť bude kvapkať spolujazdcovi na nohy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 4:28 pm Predmet: |
no na to som myslel aj ja ale ked mi povedal ze to ma byt tiez niekde zvnutra tak som si myslel ci to teda naozaj nie je nieco ine, kedze vectra to ma vlastne zvonku. dik za odpoved, podam dalej _________________ Vectra B SXi 1.8 16V 125BHP |
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 8:28 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Zrejme mal na mysli kabinový (tiež peľový) filter. Má ho každé auto, či už s klímou, alebo bez. V Astre G sa nachádza za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom. Pri jeho výmene je nutné skrinku demontovať. Pozor, robili sa dva druhy, naviac v jednom z prevedení s klimatizáciou je nutné po výmene filtra použiť na utesnenie tesniaci tmel, inak vyzrážaná vlhkosť bude kvapkať spolujazdcovi na nohy. |
Kua toto pocujem prvy krat _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 9:07 pm Predmet: |
Clapci, sťahujte si príručky, to všetko tam je. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 9:55 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Clapci, sťahujte si príručky, to všetko tam je. |
Neviem naco by mi bola ,ale pelovych filtrov som uz vymenil niekolko 100-viek a tesniaci tmel som este nepouzil _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:15 pm Predmet: |
Aby si to vedel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:48 pm Predmet: |
Tak to som rad ,ze si ma poucil Ak sa mi podari znovu ozivit TIS 2000 tak potom Ti poslem presny navod ,ako sa meni ppelovy filter. _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 10:58 pm Predmet: |
Práveže mne sa ho rozchodiť ešte nepodarilo. Asi nemám tie správne nástroje. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 11:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Práveže mne sa ho rozchodiť ešte nepodarilo. Asi nemám tie správne nástroje. |
Nastroje nato nepotrebujes iba DVD na ktorom je TIS 2000 _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 11:12 pm Predmet: |
To mám, ale neviem emulovať HW kľúč. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 11:26 pm Predmet: |
nevadi ze neviem o com hovorite, ze? _________________ Vectra B SXi 1.8 16V 125BHP |
Zaslal: Pi Máj 30, 2008 11:43 pm Predmet: |
Teraz už nie.
Odbočili sme, sorry. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Máj 31, 2008 9:33 am Predmet: |
macil Napísal: |
To mám, ale neviem emulovať HW kľúč. |
Ak nemienis z Tis 2000 programovat, tak nepotrebujes HW kluc _________________ mám OPEL
Zaslal: So Máj 31, 2008 10:00 am Predmet: |
Podarilo sa mi kedysi rozchodiť anglickú verziu, ale CZ, resp. SK sa mi nedarí.
Tak ja to ešte skúsim po stoprvýkrát. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jún 06, 2008 6:41 am Predmet: |
macil Napísal: |
mohol by tuto zahadu niekto objasnit ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jún 06, 2008 6:51 am Predmet: |
Macil ma pravdu v TIS 2000 sice pisu ,ze je potrebne dat tesniaci tmel ale este nikdy som ho tam nedaval a nebol ziadny problem s kvapkanim na nohy. _________________ mám OPEL
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Po Feb 15, 2010 5:37 pm Predmet: |
A kede sa nachádza v Astre F ?
Ani obrážtok by nebol zlý....
Dakujem _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Feb 15, 2010 5:42 pm Predmet: |
Pod prednou kapotou máš pod oknom tesnenie ktoré drží tenký plastový kryt a pod ním máš kabínový filter. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Po Feb 15, 2010 5:47 pm Predmet: |
Nazdar S. Q.
Ak chceš možeš aj obšírnejšie ,bo to ja kolegovi pojdem menit .
ja mam vebe _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
