brian03 Strieborný užívateľ....
Založený: 31.12.2008 Príspevky: 183 Bydlisko: Brezno
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 11:11 am Predmet: |
hmm fajne, tak idem to vyskusat aj ja. lebo obidva predne pasy su tiez poriadne lenive posledne centimetre. zo zaciatku aj ma snahu ist az potom zastane a musim ho nadvihovat aby som mu ulahcil navijanie. _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 7:10 pm Predmet: |
a mne zas ficia ako sa ma a nic som necistil _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Feb 22, 2009 9:54 pm Predmet: |
a co sa same napravili? _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ne Mar 01, 2009 1:13 pm Predmet: |
nie este sa nepokazily _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
fester777 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2009 Príspevky: 449 Bydlisko: NITRA
Zaslal: Po Mar 08, 2010 9:13 pm Predmet: |
takze som sa rozhodol demontovat cely interier , bo mi to vrzganie lezie poriadne na nervy , a uz sedacky aj poriadne vytepovat avsak nemate niekto presny postup ako postupovat pri demontazi sedacky ? _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
http://www.fester777.salem.sk/index.php |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Po Mar 08, 2010 10:18 pm Predmet: |
Sedačku držia 2 torxy č.40. Potrebné je aj vybrať uchytenie pásu o sedačku - rovnako torx 40... Nakoniec odpojiť konektor od pyrotechniky pásov (poprípade + airbag, vyhrievanie, elektrické nastavovanie)... No a po montáži šup ho na diagnostiku... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Po Mar 08, 2010 10:23 pm Predmet: |
... inak k tým pásom - stačí demontovať plast B stĺpika, všetko dôkladne vyčistiť od bordelu (vrátane telesa pásu). Všetky dotykové body pásu (tadiaľ, kadiaľ pás vedie) premazať alebo prestriekať niečím klzkým - ja som použil špeciálnu špongiu na čistenie interiérov (na jednom fóre som čítal, že maník použil leštidlo na nábytok). Je napustená leštiacim sajrajtom a pásy mi idú ako nové. _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: Po Mar 08, 2010 11:00 pm Predmet: |
preco sup na diagnostiku ? a kde mam zacat s rozoberanim ? _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Zaslal: Ut Mar 09, 2010 6:07 am Predmet: |
Ked odpojis sedacku, maj odpojenu aj baterku, inac ti bude svietit airbeg. A ten potom zhasnes iba pomocou diagnostiky. Co chces, aky navod na vybratie sedacky? Su to iba dve skrutky. Nic viac. Staci sa trocha popozerat vo vlastnom aute, a sam by si nato prisiel....Vela stastia, aby tie sedacky aj povolit sli, ja som to radsej odniesol do Oplu, nech sa oni trapia. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Mar 09, 2010 3:22 pm Predmet: |
marek1512 Napísal: |
Sedačku držia 2 torxy č.40. Potrebné je aj vybrať uchytenie pásu o sedačku - rovnako torx 40... Nakoniec odpojiť konektor od pyrotechniky pásov (poprípade + airbag, vyhrievanie, elektrické nastavovanie)... No a po montáži šup ho na diagnostiku... |
takze vymontujem ten bocny plast nejako odtial , potom nejako uchytenie pasu o sedacku , dva sroby a odpojim airbag +pyrotechnika (to je co ? ) . Ked toto vsetko spravim tak pojde len tak von ? zda sa mi to az prilis jednoduche _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Zaslal: Ut Mar 09, 2010 3:45 pm Predmet: |
fester777 Napísal: |
takze vymontujem ten bocny plast nejako odtial , potom nejako uchytenie pasu o sedacku , dva sroby a odpojim airbag +pyrotechnika (to je co ? ) . Ked toto vsetko spravim tak pojde len tak von ? zda sa mi to az prilis jednoduche |
Možno som jediný čo to tu tak volá, no v mojom okolí sa komponenty okolo airbagov slangovo volajú pyrotechnika... Vo VeBe sú tzv. pyropásy - bez zapnutého pásu ti airbag nestrelí, keďže je aktivovaný tlakom na pás.
Jednoduché sa ti to zdať môže - kvázi to jednoduché aj je, no tie torxy čo držia konštrukciu sedačky sú dosť napevno utiahnuté. A ak ich strháš, tak máš čo robiť, aby si tam dostal vŕtačku, nie to ich ešte odvŕtať... Mne to trvá do 5 minút _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: St Mar 10, 2010 7:00 am Predmet: |
upozornujem na slovo "nejako". ono sa to alebo nejako podari, alebo nejako dokazi.
Jednoduché sa ti to zdať môže - kvázi to jednoduché aj je, no tie torxy čo držia konštrukciu sedačky sú dosť napevno utiahnuté. A ak ich strháš, tak máš čo robiť, aby si tam dostal vŕtačku, nie to ich ešte odvŕtať... Mne to trvá do 5 minút |
aktivacia airbagov
- snimac mas na stredovom tuneli, ak su bocne ABG, tak dasie su v prednych dverach.
- odpali sa vybusna naloz v Airbagu
- odpali sa vybusna naloz predpinaca pasu, a tento skrati pas
- bocny Airbag ma plynovu ampulu, ale uvolnenie jej obsahu je tiez cez vybusnu naloz
spravne naradie a spravny postup pri uvolnovani skrutiek - nestane sa nic zle _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 10, 2010 3:15 pm Predmet: |
ok chlapci uz som si nasiel navod aj s foto u bratov cechov _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Zaslal: St Mar 10, 2010 3:26 pm Predmet: |
to je pekne, ze si si to nasiel _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
