mariankooo Bronzový užívateľ...
Založený: 09.04.2008 Príspevky: 83 Bydlisko: PD alebo BA ako kedy
Zaslal: So Máj 24, 2008 4:41 pm Predmet: EGR ako vyzera? |
Caute, chcem sa spytat ci by mi niekto vedel poslat fotku ako vyzera ten ERG ventil a aj presnu cenu a firmu kde sa da objednat az niekto viete. Dakujem. alebo aspon link na fotku. _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 11:34 am Predmet: |
skus si to pozret na www.elit.sk tam mas aj obrazok a cenu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 1:23 pm Predmet: |
Cauko, no dik za tu stranku, ale nenasiel som to tam... a ked som chcel ist na ten druhy cennik, tak tam chcelo heslo a login ako keby som bol administrator alebo tak....a ani sa tam tusim nikde neda registrovat.... _________________ Vectra 99,2.o diesel,74Kw, |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 5:50 pm Predmet: |
nuz ja som ich na www.elitecat.sk nasiel 5 kusov pre moj motor, mozno si hladal v zlej sekcii
hladaj podla tohto:
Motor/Regulácia zloženia výfukových plynov/Recyrkulácia výfukových plynov/Ventil EGR/
ceny cca 5800-7200Sk _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 7:24 pm Predmet: |
Mariankov motor nemá klasicky EGR, ako je v benzínových motoroch. Je to zároveň aj podtlakové čidlo, ktorého funkcia je úzko perepojená s turbom. Do dízlov nevidím, tak preto len takto všeobecne. ELIT, ani InterCars ho v ponuke nemajú, priamo v Opli je jeho cena niečo málo cez 6000,-Sk. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
andrews_ke Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 25.05.2008 Príspevky: 35 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Máj 25, 2008 7:31 pm Predmet: |
ahojte
zacala mi blikat kontrolka motora...kedze napojenie a vycitaie chyby v autorizaku v KE stalo babiku... a mali komp 2 tyzdne pokazeny.. tak som si kupil kabel opeltech2, po diagnostike zistený zly signal z EGR ,
hladal som na vselijakych forach a poradnach no na X20DTL som ani obrazok nenasiel ako to asi vyzera...a ani na elitecat.sk...aby som to nasiel v motore kde to je...cital som ze na benzinovych sa da precistit a moze byt vadny len kontakt...
da sa to precistit aj na X20DTL?...ci je treba len nove kupit ?
pomohlo by foto pokial niekto ma kde v motore ho hladat...
dik _________________ OV B CARAVAN, X20DTL |
Zaslal: Po Jún 02, 2008 11:00 am Predmet: |
sikovny chalanisko _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Jún 02, 2008 9:17 pm Predmet: |
opat som tu...
uz viem co je toto
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a71143/00000009
su to podtlakove senzory , jeden z nich riadi ERG...
dnes som si vsimol ze ked sa mi na volnobehu...ci v nizkych otackach rozsvieti kontrolka motora...
tak ked mu dam zabrat....tak zhasne ...ale i ked prejdem obrubnik na volnobehu ci odbocim v pravo...vlavo nezabera a svieti stale...
vyzera to na zradu nejakeho kontaktu...ci zradil ten podtlakovy senzor?...
ci mi uz len ostava rychlo odbocit vpravo ked sa rozsvieti ta kontrolka motora _________________ OV B CARAVAN, X20DTL |
Zaslal: Ut Jún 03, 2008 10:38 am Predmet: |
opat sikovny _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Jún 07, 2008 3:30 pm Predmet: 29,50 Sk...;-)) |
tak pani opat ja...
a s takymto usmevom...
kontrolka motora nesvieti....
pri hladani chyby som sa podla opel fora nasho i ceskeho zameral na EGR... vycistene...
podtlakove hadičky ktore ho riadia... pretesnene samozmrstovacou buzirkov... furt nic nepomahalo...
zabudol som sa vsak pozriet na motor...
az dnes sa mi konecne otvorili oci a co nevidim...
http://sk.fotoalbum.eu/andrews_ke/a74833/00000001
prasknuta hadica od podtlakovej pumpy do posilovaca....sem tam mi pri malych otackach aj pedal brzdy stvrdol no nebolo to tak hrozne aby som si to velmi vsimal...bolo to len v nizkych otackach motora a aj to pri dlhsom drzani nizkych otaciek...ked sa rozsvietila kontrolka motora....
hadicka vymenena...kontrolka nesvieti... _________________ OV B CARAVAN, X20DTL |
Zaslal: Ne Jún 08, 2008 10:27 am Predmet: |
kto hlada najde _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jún 08, 2008 11:52 am Predmet: |
celkom fajn _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jún 08, 2008 12:59 pm Predmet: |
Ale len pre dízle. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 08, 2008 8:42 pm Predmet: |
aj diesel je len auto _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Dec 16, 2008 10:39 am Predmet: |
cital som uz vela tu na fore o EGR v diesloch.
chcem sa opytat len na jednu vec:
ked nemam problem s EGR je dobre ho kvoli prevencii rozobrat a precistit ... alebo ked to funguje tak sa radsej do toho nemam pustat? _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Zaslal: Ut Dec 16, 2008 1:17 pm Predmet: |
Kat Napísal: |
ked nemam problem s EGR je dobre ho kvoli prevencii rozobrat a precistit ... alebo ked to funguje tak sa radsej do toho nemam pustat? |
ak ano nemate nahodou niekto nejaky kratky popis ako na to _________________ Vlado Kat
Zaslal: Ne Dec 21, 2008 6:50 pm Predmet: |
no neviem ci sa to da rozobrat bez ujmy _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
