Sodap Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.04.2008 Príspevky: 32
Zaslal: St Máj 21, 2008 12:49 pm Predmet: sustanie z repro cez zosilovac |
Zdar, dnes som nahodil komplet audio
4-kanal zosil. , sub. , 2x oval vzadu
kable mam specialne pre tneto ucel kupene a napajanie a signal su vedene na opacnych stranach auta
no po zapnuti ma cakalo neprijemne sustanie hudba hra tiez, ale to sustanie je proste "fuj"
(audio sustava bola skusana este pred namontovanim a vsetko krasne hralo)
Co moze sposobovat tento sum ? ? ?
Alebo, ako by sa to dalo riesit ?
thx _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: St Máj 21, 2008 12:51 pm Predmet: Re: sustanie z repro cez zosilovac |
Sodap Napísal: |
vystup z radia popripade dakde nastal problem so zvukom alebo popripade si neuzemnil napajanie
thx |
_________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: St Máj 21, 2008 1:34 pm Predmet: |
jaj, nezabudol si na nieco _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: St Máj 21, 2008 3:10 pm Predmet: |
Sodap Napísal: |
jaj, nezabudol si na nieco |
no pozeram ze nastal daky error
mas to uzemnene ??? _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: St Máj 21, 2008 3:49 pm Predmet: |
uzemnit co sa da, kapacitor, tienene cinche. tot riesenie na vacsinu takychto problemov. _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Zaslal: St Máj 21, 2008 3:56 pm Predmet: |
Zapojenie:
Napajanie zosika:
+12 priamo z baterie (kabel vedeny pod listamy na lavej strane)
GND pri lavom zadnom svetle na kostre
Audio kabelaz:
z autoradia stereo kabel do zosika (vedeny pod listamy na pravej strane)
zo zosika vystup do sub a L a R ovalu (tieto komponenty mam vsetky "pokope" v kufri)
Link na kabelaz (az na mierne odlisne koncovky cinch je to identicke):ODKAZ
EDIT: idem sa na to este kuknut (konecne prestalo prsat)
~~~ _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 7:07 am Predmet: |
fesak a premostil si to ci nie ???? popripade nechcem ta strasit ale moze byt niekde seknuty kabel _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 10:05 am Predmet: |
Šum je počuť aj keď motor auta nebeží??? _________________
Zaslal: Št Máj 22, 2008 12:46 pm Predmet: |
[vcera som uz nemal cas nakoniec nato sa kuknut,ale dnes mam pokoj cely den,tak sa stym idem hrat]
brhy Napísal: |
fesak a premostil si to ci nie ???? popripade nechcem ta strasit ale moze byt niekde seknuty kabel |
jako myslis ci som to premostil ? (niesom si isty ci myslim na to iste co ty)
no kabel snad nieje nikde seknuty (su to dost hrube kable a pri instalovani som si daval pozor)
Kajo Napísal: |
Šum je počuť aj keď motor auta nebeží??? |
Ano, sum je pocut ked je motor OFF _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 1:43 pm Predmet: .. |
premostenie znamena pokial mas zapojene basak a zadne repro pretoze 4 kanal je robeny na 4 repraky basak sa premosti na jednej strane a zadne repraky ostanu nepremostene _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 7:03 pm Predmet: Re: .. |
brhy Napísal: |
premostenie znamena pokial mas zapojene basak a zadne repro pretoze 4 kanal je robeny na 4 repraky basak sa premosti na jednej strane a zadne repraky ostanu nepremostene |
jj, 1-2 kanal su repro a 3+4 bas
nooo, ale uz som to vyriesil, problem bol s OUT kablamy na radiu, jeden kontak tam robyl sarapatu (aj ked vyzeral ok )
audio teraz krasne "trieska"
Dakujem za pomoc pani. _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
jarko90 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2008 Príspevky: 210
Zaslal: Po Máj 26, 2008 10:11 am Predmet: |
nieco ti to rusi . moze byt aj zosik blby ze to takto susti popripade sa pohraj s nastaveniami na zosiku _________________ Opel Vectra Caravan 2.0i 16V 1998 automat 100kW 136HP |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Po Máj 26, 2008 12:51 pm Predmet: |
jarko90 Napísal: |
nieco ti to rusi . moze byt aj zosik blby ze to takto susti popripade sa pohraj s nastaveniami na zosiku |
asi nedavas pozor - v predchadzajucom prispevku Sodap skonštatoval - problem vyriešený !!!!!!!!!! _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
