Sodap Pravidelný užívateľ...
Založený: 14.04.2008 Príspevky: 32
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 1:12 pm Predmet: c14nz 1.4i alebo bez i ?? |
Zdar, kamarat mi dal chrobaka do hlavy ze ci som si isty ,ze mam i-cko ... :/ tak tu je foto (nieje to priamo moje auto ale motor je identicky (cerveny ramcek) vravel ,ze mam pravdepodobne len karburator (modry kruh) tak sa vas pitam co a jako.
A este by ma zaujimalo, ci mozem "vyhodit" tu velku krabycu nalavo a nahodit tam sportovy filter, pytam sa bo je tam akesi cidlo pred tou krabicou, ci nebude vadit ked ho odpojim. A co je to za cidlo vlastne ?
THX _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 1:18 pm Predmet: |
C14NZ je jednobodový vstrek. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 3:13 pm Predmet: |
je to icko ale monovstrek ako pise Macil _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 3:20 pm Predmet: |
presne tak..okrem toho uz podla filtra predsa vidis ze to nieje karbec.. _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 6:29 pm Predmet: |
naaa, sak v poriadku, ja som "novacik" vo svete motorov
tak dikes
noo, a co ten filter ? mozem ho vyplesknut cely a nahodit tam priamo sport. f. ? Je tam dake cidlo este pred filtrom co snim potom ??? _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
palorep Bronzový užívateľ...
Založený: 11.02.2006 Príspevky: 136 Bydlisko: Prešov, M. Benku 3, 08001
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 7:04 pm Predmet: |
Vieš čo neser sa s filtrom stojí veľa peňazí a k ničomu na tomto motore nebude. |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ne Máj 18, 2008 8:40 pm Predmet: |
ten filter ti nič neurobí akurát budeš mať iný zvuk auta ale to všetko, filter samo o sebe s výkonom nič neurobí, možno sa ti bude s tým "ide lepšie" ale to je len subjektívny pocit, skús vymeniť starý filter za taký istý klasický ale nový a budeš mať ten istý pocit |
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Máj 19, 2008 10:14 am Predmet: |
alebo tam daj namiesto starého originál športovú vložku od KN alebo Green a máš vybavené. _________________ > PODPIS < |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Po Máj 19, 2008 11:40 am Predmet: |
daj si tam to co sa tebe lubi a nepocuvaj inych paci sa ti to tak si to kup budes mat lepsi mohutnejsi zvuk lepsie sa bude motoru dychat len to musis odtienit...
PRE OSTATNYCH tak nac to potom vyrabaju ??? Na okrasu preco vsetky okruhove auta maju sisky ??? a nie panel alebo co to mate v autach ??? hmm ??? preco ked sa robia upravy motorov nahradzuju sa povodne airboxi niecim inym ??? _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Po Máj 19, 2008 11:51 am Predmet: |
brhy Napísal: |
daj si tam to co sa tebe lubi a nepocuvaj inych paci sa ti to tak si to kup budes mat lepsi mohutnejsi zvuk lepsie sa bude motoru dychat len to musis odtienit... |
dakujem , zlepsil si mi naladu , presne preto to chcem , lebo sa mi to paci , a je to lepsie pre motor , jasne ze daky "papier" mi vykon nezvysi , moja otazka skor smerovala na MONTAZ , na to ste mi nikto neodpovedal
btw. BRHY ako si to myslel s tym odtienenim ??? to pocujem prvy krat _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: Po Máj 19, 2008 12:08 pm Predmet: |
Tak to ti odporúčam, skôr než sa pustíš babrať do motora, doplniť vedomosti.
Musíš nejako zabrániť tomu, aby motor nasával teplý vzduch od motora.
2Brhy:
Vyrábajú to na to, aby zarobili a okruhové a nielen okruhové vozy to síce majú, ale nie je to jediná úprava motora a určite nie ako prvá.
Napokon, dať si to môže. Pri správnej montáži a starostlivosti o samotný filter motoru neublíži. Význam investície posúdi neskôr sám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 19, 2008 1:00 pm Predmet: |
macil Napísal: |
2Brhy:
Napokon, dať si to môže. Pri správnej montáži a starostlivosti o samotný filter motoru neublíži. Význam investície posúdi neskôr sám. |
2Macilko: trvacnost takeho filtra je cca 200.000 km takze investicia je urcite dobra. A co sa tyka tej prvej upravy tak je to ta prva vzduch je podstatny vsade cim viac vzduchu tyxm lepsie dycha _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Po Máj 19, 2008 5:43 pm Predmet: |
Viac vzduchu? Áno, ale len vtedy ako ho motor skutočne potrebuje. Ak ho tam tlačíš násilím, tak na to už potrebuješ vrtuľu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Máj 20, 2008 7:07 am Predmet: |
motor si svoje aj tak nasaje, problém je v tom že cez zanesený filter to saje ťažšie a potom sa dá športový filter(nový) a bum "nárast výkonu", ale kvôli tej životnosti je to fajn vec |
Zaslal: St Máj 21, 2008 12:30 pm Predmet: |
tak uz viem "ako na to" uz len aby prisla vyplata =) thx za odpovede _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: St Máj 21, 2008 3:40 pm Predmet: |
Nato ti staci zaloha _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 7:09 am Predmet: .. |
kadettc Napísal: |
Nato ti staci zaloha |
2kadett: ne kazdy zaraba tolko ako ty _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 12:49 pm Predmet: |
a hlavne som v new praci druhy mesiac, takze zalohou moc saskovat nemozem _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
Zaslal: Št Máj 22, 2008 5:23 pm Predmet: |
Nezarabam vela,ale DARUJEM ti sisku GREEN _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Zaslal: Št Máj 22, 2008 7:06 pm Predmet: |
kadettc Napísal: |
Nezarabam vela,ale DARUJEM ti sisku GREEN |
jako vazne ? normalnu sisku GREEN ? (dufam,ze rozpravas o filtry... )
ak to myslis vazne, tak by som bol skutocne pocteny _________________ Astra F-CC 1.4i [C14NZ] |
