lubos.l Nový užívateľ...
Založený: 16.04.2008 Príspevky: 16
Zaslal: Ut Máj 13, 2008 8:08 am Predmet: Klepanie motora |
Caute vsetci Oplaci.Potreboval by som trochu pomoct.Mam podobny problem s Sintrou ako Lea.To klepanie sa ozyva viac menej s pod vika ventilou.Je to iba od vtedy ako mi v opli menili olej a tesnenie pod vikom ventilov.Neviem presne ci je to odtial.Moze to byt aj olejove cerpadlo???Velmi sa mi nechce do oplu mam kamosa mechanika fakt macher a ma super dielnu len teraz nema na to cas a ani ja nie sme stale v praci tak to nejako odkLADAM ale s autom nejazdim.Preistotu uz mam love na to najhorsie GO :( Kurna clovek by si nemyslel kolko starosti da jedno auto.Viac ako male dieta.Vdaka dopred za rady.Bol by som rad keby mi niekto poradil Caute,..
[color=red][size=9]edited by moderator[/size][/color] |
Zaslal: Ut Máj 13, 2008 8:56 am Predmet: |
"Potrebujem pomoc!!!!!!!!!!!!!!!"
Úžasný názov vlákna. Vyčerpávajúco vystihuje tvoj problém. Keby sa takto volal káždý jeden príspevok, veď prečo nie, väčšina potrebuje pomoc, tak je to tu naozaj prehľadné. Ale veď načo je tu moderátor, že? On to opraví.
Stalo sa.
Klepe to stále, alebo len za studena?
Ak je to klepanie spod veka ventilov, tak to môžu byť hydroštely, alebo pridretý ventil, ale to by si pocítil aj na chode motora. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Máj 14, 2008 6:27 am Predmet: |
Cau klepe to viac menej za studena.ked je zohriaty tak menej alebo vobec.inak asi to bude musiet ten kamos cele rozobrat a necham to vsetko vybrusit kluku vacku,nove loziska,piesty,kruzky tesnena ....atd.Komplet GO... |
Zaslal: St Máj 14, 2008 11:25 am Predmet: |
Takto to vyzerá na tie hydroštely a kým to po zahriatí ustane, tak by som to neriešil. No chcelo by to, samozrejme, vypočuť si to. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
