Tijay Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.05.2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 7:31 pm Predmet: Vectra 1,8 r.v 99 _ Nestartuje ( uz aj vycistena klapka ) |
Cawte. Viem ze je tu uz viac takych tem ale mne bohuzial nepomohli. Kupil som pred mesiacom Vectru B 1,8 benzin , rok v. 12/1999.Motor : X18XE1 .Menil som na nej rozvody,pumpu, sviecky, brzdy vsetky filtre. Auto zdochynalo vycistil som aj klapku ale auto ajtak nechce niekedy nastartovat. Skušal som vyblikavat ale ziadny čisla mi nedavalo. Starter je dobry. Prosim poradte co mam robit. Kde moze byt chyba. Vdaka. _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 7:51 pm Predmet: |
Treba skontrolovat najpodstatnejsie veci privod (tlak) paliva a samozrejme ci dava iskru. _________________ mám OPEL
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 8:12 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Treba skontrolovat najpodstatnejsie veci privod (tlak) paliva a samozrejme ci dava iskru. |
napisal sice vsetky filtre, ale ci tym myslel aj palivovy na ten vela ludi zabuda _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 8:21 pm Predmet: |
...este napis, ci ti to robilo aj pred vymenou, alebo az po...
bolo tam totiz vela zasadnych veci popisanych, ze si menil - rozvody - mohlo sa nepodarit trafit spravne... sviecky - mozno aj zle kable...
inac, s tym zlym startovanim sem tam - podla vlastnych skusenosti som mal zle cidlo klukoveho hriadela (moze byt aj vackoveho...)
ale to je naraz vela veci, co moze s tym suvisiet...
to vyblikanie si nastuduj poriadne, podla tvojho prispevku niekde inde si nie velmi spravne pochopil ako "zistit" kod chyby _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Po Máj 05, 2008 2:09 pm Predmet: |
Ano menil som aj palivovy filter.
Dnes este skusim zaslepiť EKG ventil. tak uvidime. A nestartovalo mi niekedy uz aj pred tym ako boli menene veci. Preto som aj všetko daval menit do servisu aby som nemal nejake problemi. ale bohuzial stale to niekedy nece naštartovat _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Po Máj 05, 2008 2:13 pm Predmet: |
Tijay Napísal: |
Dnes este skusim zaslepiť EKG ventil. tak uvidime. |
EGR ventil. Ak ho chceš zaslepiť, v prvom rade musí byť funkčný. Ale nemyslím, že to bude tým. Možno to čidlo na kľuke, čo tu bol býval Rado.c spomínal. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 05, 2008 3:17 pm Predmet: |
LOL som sa sekol . Zomna asi dr. bude A ak môžem vedieť čo je to čidlo ? Trebo ho meniť alebo opravovať. _________________ Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999 |
Zaslal: Po Máj 05, 2008 4:42 pm Predmet: |
Teraz budem hádať, pretože pri tvojom motore si istý niesom.
Je dole, pri pohľade spredu, vľavo pri kľuke, ako je remenica. Asi sa k nemu dostaneš len zdola. Pravdepodobne z prednej časti k nemu vedie káblik. Opravovať na ňom nie je čo, len meniť.
Ale ako píšem inde, vzhľadom na počet chýb, ktoré na aute máš, odporúčal by som plnohodnotnú diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:26 pm Predmet: |
diagnostika je celkom fajn napad. Ale ten snimac otacok byva dost casto hnily _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
