Zaslal: Ne Máj 04, 2008 11:30 am Predmet: pomoc pri kúpe Vectry B..... |
Nazdar, dufam ze ma teraz neukamenujete, ale neviem kam som to mal presne zaradit. Chcem sa popýtat vsetkých majitelov Opel Vectra B, ktorý je podla ních dobrý spolahlivý motor. Bo idem dat preč moju Astrulku G a idem do Vectry B. Rozmýslal som nad 1,6 16V alebo 1,8 16V. Chcel by som aj niečo silnejsieho, len sa potom aj trocha tej spotreby bojím. Astru som mal 1,4 16V a chcel by som teraz niečo silnejsieho....Tak pls poradte na čo dat pozor pred kupov tej Vectry, za vsetky rady a komentáre dakujem.......) NO a chcem len rok 1998 a novsie...... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:39 pm Predmet: |
Kameňovať ťa nikto nebude, ale skúšal si hľadať? Nemusíš pod posteľou, stačí tu, na fóre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:40 pm Predmet: |
sooryy, ak sa mám priznat...tak som na to zabudol.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
marcel007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 50 Bydlisko: levice
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:52 pm Predmet: |
diky moc....ta tvoja vectra je ozaj peknučká...) _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:53 pm Predmet: |
Nič sa nedeje, ak niekto bude mať chuť, tak sa rozpíše, ale téma VeBe vs. motor sa tu pretriasala už viackrát, tak aj pre teba bude lepšie ak tých informácíí budeš mať čo najviac.
A aby som tu stále len nemoralizoval, tak pridám môj názor. Ak VeBe, tak minimálne s 1,8-kou, ak 1,8-ku, tak buď X18XE, alebo ešte lepšie, Z18XE. Medzitypom bol X18XE1, ale vyrábal sa len chvíľu a niežeby bol vyslovene zlý, ale ten radšej nie. No ešte lepšou voľbou a myslím, že vzhľadom na veľkosť auta, aj najideálnejšou, je dvojliter. Na pretekanie to nie je, ale nebude sa ti pri každom predbiehaní vyplavovať do krvi enormná dávka adrenalínu pri otázke "stihnem to?". Osobne by som išiel možno do V6-ky, aj keď pred tým motorom mám rešpekt.
Dízle neriešim. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:56 pm Predmet: |
a medzi x18xe a z18xe je rozdiel v tom plyne.....teda aspon myslím...cize na ten z18xe sa da lahsie doriesit tempomat.....bo ten by som tam chcel tiez, a ak v aute nebude, tak ho tam dorobit..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Máj 04, 2008 12:59 pm Predmet: |
Áno, Z18XE má klapku ovládanú elektricky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 05, 2008 8:40 pm Predmet: |
a lahsie sa ti tam dorobi tempomat _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 12:26 pm Predmet: |
spotreby 1.8-ky sa neboj.
moj nazor je, ze aj 1.6-ka taha dobre.
ovsem velky pozor je treba si dat, ze ci nezerie olej (1.6 16v)
radsej by som mal problemy 1.8-ky s volnobehom, prevodovkou, a zvodmi nez problem 1.6-ky 16v s olejom
vraj najlepsi motor je X16SZR. ale je to na kludnejsiu jazdu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 12:31 pm Predmet: |
iurai neviem ako ty ale ja by som radsej dolial aj ked liter oleja na 1000km za 50korun z lidlu ako mat problem s volnobehom zvodmi a prevodovkou...alebo sa mylim? |
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 2:50 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
dlhodoba spotreba oleja je zla pre auto.
liter oleja na tisicku este nie je ozaj vela
mozno si vymyslam, ale moze to nieco porobit s kruzkami, katalyzatorom, ventilmi ?
a smrdi ako svina _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 6:36 pm Predmet: |
Osobne by som tiez asi radsej kupoval olej ako zhanal F18 prevodovku _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 6:48 pm Predmet: |
diky hosi za rady...ale uz som asi ovplyvnení Signumom..) vyzerá to ze zoberiem 2,5 V6 ....ked uz nech to ide jak fras.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 7:49 pm Predmet: |
Spravna volba _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 8:04 pm Predmet: |
hehe...dik...len este ani sám neviem či manuál alebo automat.... bo neviem aké to má vsetko minusy a plusy....Tak ak by ste mi to dakto mohli vysvetlit, bol by som len rád..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ut Máj 06, 2008 8:13 pm Predmet: |
to je tazko povedat plusy a minusy manual automat... minus je mozno spotreba u automatu ale zase vsetci co skusili automat tak povedali ze by ho jednoznacne menili za manual... ja som tiez jazdil vo vela autach s automatom(dost dlhe cesty cize to nie je zalezitost ze sa mi dal kamaratov kamarat previezt po ulici) a poviem ti ze aj mne sa pacilo (ale ziadne z nich som nevlastnil keby som vlastnil mozno by som mal iny nazor) ja osobne by som dal prednost automatu je to ovela komfortnejsie cestovanie do kolon je to idealne a automat tiez dokaze tocit do cerveneho ak to niekomu chyba... zase nevyhodou starsich automatov ze su len 4 stupnove napriklad.... ja osobne by som to povedal tak ze ak cestujes vela a mas rad komfort kup si automat ak mas este neustalene hormony , nejake tie sportove ambicie a potrebujes palit gumu na kazdych semaforoch tak si kup manual... to vsetko sa da sice aj s automatom ale nie je to ono )
z technickeho hladiska to posudit neviem co je kazovejsie atd. |
zero_cool Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.05.2007 Príspevky: 234 Bydlisko: Senica
Zaslal: St Máj 07, 2008 10:33 am Predmet: |
langdon2 Napísal: |
hehe...dik...len este ani sám neviem či manuál alebo automat.... bo neviem aké to má vsetko minusy a plusy....Tak ak by ste mi to dakto mohli vysvetlit, bol by som len rád..... |
no tak ja mam Vectru B facelift 2,0 16V v automate. Som s tym velmi spokojny, sice ta spotreba je vyssia ako u manualu ale uz som si dost zvykol na ten komfort , velmi rychlo sa na to zvyka a je to vazne super - hlavne ked clovek telefonuje, papá alebo hoci čo iné robí, ale aj v spojení s tempomatom (stále si udržuje nastavenú rýchlosť aj v kopci, keď už nevládze, pekne si podradí...). Mínus by som asi videl len v tom, že občas si človek chce užiť tú jazdu a v tom prípade je dobrý manuál, pekne si to vychutnať no a pak tá zvýšená spotreba..(cca 1,5-2litre na 100km-v meste, mimo mesta to samozrejme ide dole). _________________ > PODPIS < |
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St Máj 07, 2008 4:03 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
mam VeCe manual...super auticko,vsetko ok,ale uz je v predaji, a kupujem automat...pohodlie a komfort sa neda porovnat...a co sa tyka dolievania oleja do 1,6 ky,alebo vymeny zvodov do 1.8 ky,asi by som nesiel ani do jedneho "zla"...pri 6-8 tis km mesacne by som asi potreboval rafinerku.. takze aj 2,2 diesel je fajn... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
